Постпроцессор для Фюжен 360
vvf
Сообщение vvf »
Добрый день
Осваиваю Фюжен 360 . Есть проблема с построцессором.
Станок самодельный работает на Матч3 .
Использовал постпроцессор CAMTechCMC2 MM(*.ncc)
Во Фюжен 360 такого нет .
Подскажите какой можно использовать?
шпиндель
Re: Постпроцессор для Фюжен 360
Сообщение шпиндель »
так в нём есть для Mach3 ...artsoft mach3mill :eat:
vvf
Сообщение vvf »
этот пробовал
уводит в какую то непонятную точку в начале работы
шпиндель
vvf писал(а): этот пробовал
надо g28 отключить
g28.jpg (3974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.48 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
А какое начало кода он генерит?
У меня п/п, кажется, генерирует множество лишних команд в начале (типа установка рабочих координат и т.п.)
Вот пример:
O1000
(COPPER_BOT)
(JUL- 9-2023-11:00:13)
G90 G94 G17 G49 G40 G80
T6 M06(2 mm drill)
S24000 M03
G00 G55 G90 X-0.005 Y0.
Все ли там нужное?
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): Все ли там нужное?
программа ничего не знает о состоянии контроллера станка, поэтому в заголовке должно все настроечные параметры сбрасываться в состояние, в котором прога отработает корректно...и этих возможных состояний овердофига. Надо просто справку по г-коду открывать и явно прописывать, и единицы расстояния, и способ задания дуг, и прочая и прочая.
Mach3 G-Code Manual.pdf
(836.13 КБ) 631 скачивание
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): в заголовке должно все настроечные параметры сбрасываться в состояние, в котором прога отработает корректно...и этих возможных состояний овердофига.
Спасибо!
Я разобрался.
Я чего возбудился-то?.. Создал несколько тестовых УП для заготовки, опираясь на разные точки координат модели.
А в тестовом режиме решил их прогнать на одной стороне болванки, причем в произвольном порядке. И удивлялся, чего это одна УП упорно начинается не с только что выставленной нулевой точки, а с предыдущей. Потом нашел, что для первой системы координат п/п генерит G55, а для в торой - G54 (что в общем-то закономерно).
А по первому кадру я прошелся и проверил каждую команду по справочнику (G90 G94 G17 G49 G40 G80) и удостоверился, что каждая из них уместна.
Вернуться в «Windows / Mach»
