Не могу победить USER_M_PATH
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Подскажите , что я делаю не так. Не могу победить и заставить работать user m code. Пробую из примера. Но где-то , что-то упускаю.
IMG_20230526_170157.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6 МБ)</a>
IMG_20230526_170207.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.89 МБ)</a>
IMG_20230526_170217.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.59 МБ)</a>
IMG_20230526_170300.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.07 МБ)</a>
IMG_20230526_170326.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
alex_sar
Re: Не могу победить USER_M_PATH
Сообщение alex_sar »
вот так из терминала сделайте при запущенном linuxcnc
ls -al /home/kol/linuxcnc/nc_files/mcode/
/home/kol/linuxcnc/nc_files/mcode/M102
echo $?
что получается?
Boris794
alex_sar писал(а): 26 май 2023, 17:28 вот так из терминала сделайте при запущенном linuxcnc
echo $?
что получается?
Получается вот так
Команда не найдена
IMG_20230526_210135.jpg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
alex_sar
это 3 отдельные команды
энтер после каждой и пробелы не забывайте
и ls (L) - не is
Boris794
alex_sar писал(а): 26 май 2023, 21:09 это 3 отдельные команды
и ls (L) - не is
Так
IMG_20230526_211422.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.8 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Boris794 писал(а): что я делаю не так
лишний / после пути.
насчёт прав только чтения-тоже открытый вопрос.
alex_sar
вот не понимаю я - охота так мучиться?
воткнули провод ethernet или свисток wifi в компутер, открыли прям в линуксе брузер c cnc-club, да скопировали строчки, если без ошибок перенабить не получается.
все команды - правильные. вводите неправильно. зачем-то строчки разрываете, получается из одной команды две.. так конечно не выйдет ничего.
Boris794
alex_sar писал(а): 27 май 2023, 20:19 вот не понимаю я - охота так мучиться?
В общем я разобрался в чем проблема. Заработало
В общем дело не в том , что Path неправильный. А втом , что команда должна быть правильно написана . Когда запустил в терминале halcmd setp паралельно с включенным linux cnc. Он показывает и озвучивает ошибку в отличие от linux cnc..в общем надо правильно писать команду. Просто setp spindle -at speed true команда не правильная
