EMC2 гравировка CO2 лазером
Re: EMC2 гравировка CO2 лазером
Nick писал(а):Хммм.... не видел, чтобы на подобных станках (простых лазерных граверах) стояла автоматическая система фокусировки. Перед началом работы - да фокусировка есть, но не во время.
Тем более, как ее проводить на таких скоростях?
Nick ты собираешся гравер собрать иль космический корабль. Смотри видео по гравировке, там нет оси Z голова неподвижа, нет приводов в голове для фокусировки иначе ток голова стоитла как у Триумф тыщ 5$. Я невидел на китайских граверах автофокусировки на лету. Фокус выставляется в начале и ПУСК. Но нужно иметь параллейную поверхность, потому цилиндрические направляюшие которые прогнутся тебе не подойдут. Nick не парься с автофокусоровкой ее нет, и тебе не нужна.
Когда ткань режу она волной лежит, и по барабану мне на какой высоте от ткани я режу хоть на 10мм, хоть на 100мм. На 10мм лучше дым сдувается потоком воздуха выходящего из головы.
Дайте уже кто-нибудь конфиг от EMC2 на 3 оси!!!
Nick писал(а):Дайте уже кто-нибудь конфиг от EMC2 на 3 оси!!!
Какие именно файлы трэба?
Запусти ЕМС и сгенери :)
Да нету у меня emc2 на работе, а дома как приеду, уже сразу спать пора.
Нужен стандартный конфиг от stepconf на 3 оси + шипндель. Все стандартное. И еще нужны твои настройки от Mach. После этого выдам конфиг для гравера.
Все ушел спать.
Вот пример конфига для гравировки. К сожалению рабочей версии EMC2 у меня сейчас нет, нужны тестировщики!
Основное изменение, в hal файле убрал все по оси Z и по шпинделю и добавил следующее:
# Добавляем управление мощностью лазера
# Передаем значение на pwm
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => pwmgen.0.value
# Определяем обратную связь, чтобы не было Ferror
net zpos-cmd => axis.2.motor-pos-fb
net laser-enable <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net laser-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
setp pwmgen.0.dither-pwm true
laser.tar.gz
(2.81 КБ) 1087 скачиваний
Nick писал(а):нужны тестировщики!
Nick через пару деньков раскидаюсь с работой и вышлю тебе настройки конфиг. и Мача.
Как обесЧал будишь на мне эксперменты ставить :)
Круто! обожаю эксперименты на людях :)!
Aftaev, как там у тебя со временем? Ужо не терпится эксперименты ставить :)!
Вечером попробую не забыть и выложить настройки.
Как там поживает твой конфиг???
Скоро мне придется подпись как у psha делать :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
Ну как там? ;)
Пока ждем...конфигов.... :)
ЗЫ Может я раньше свой лазер соберу :hehehe:. Точнее, эх вот бы по скорее свой лазер собрать :roll:.
magelan
Сообщение magelan »
Тут уже и я почти собрал свой лазер...
правда ЕМС2 тож под руками нету, на масн3 пока резку планирую...
Гравировка на будущее, на DSP пока денег нехватило.
Пока таки непонял, как собираетесь PWM привязать к управлению мощностью лазера при гравировке?
сколько там базовая частота PWM - 50-100 герц
А сколько точек и с какой скоростью собираетесь наносить на поверхность? наверное хочется со скоростью 1000точек/сек - т.е. PWM никак неуспевает такое отслеживать...
отсюда наверно следует
в программе задаем
S5000 - (pwm 50%, лазер на половину мощности),
далее растром полученным из однобитного bmp - формируем рисунок как на матричном принтере. вкл/выкл.
S9000 - (90% мощности )
вырезаем по вектору контур детали.
Сейчас еще mach погоняю..
но g-код для растра высокого разрешения конечно немаленький получается..
надо както его уплотнять.
Может можно свои команды в интерпретатор G-кода добавить, загружающую хотябы одну строку однобитного растра.
Поймать когонить с DSP и посмотреть, что там сохраняется, растр и вектор водном файле, или в отдельных..
при формировнии через плагин из корела - для каждого цвета вектора и отдельно для растра - задается скорость перемещения и мощность.
Фото заранее конвертируются в из полутонового в однобитный формат.
Для растра
magelan писал(а):но g-код для растра высокого разрешения конечно немаленький получается..
А что поделать... Но имхо это не очень большая проблема. Для нормальной 3d обработки рельефов будет не меньше :).
magelan писал(а):Пока таки непонял, как собираетесь PWM привязать к управлению мощностью лазера при гравировке?сколько там базовая частота PWM - 50-100 герц
PWM в EMC2 генерируется с частотой base thread, которая обычно равна около 30кГц. В крайнем случае можно использовать MESA, для более большой частоты pwm.
magelan писал(а):Тут уже и я почти собрал свой лазер...
Поделись советами :). На что особо обратить внимание?
vld
Сообщение vld »
Так тему в сторону собирания станка не уводить, а продолжать прикручивать гравировку к ЕМС. ;)
Почитал тему и не заметил нигде упоминания о выносе разгона каретки за пределы изображения. Тут только два варианта
1) Простой. Описываем прямоугольник вокруг изображения и увеличиваем по оси гравировки его на величину каждого конкретного станка.
2) Сложный. Перед рисованием каждой строки рассчитываем расстояние для разгона. Увеличение производительности в разы.
ЕМС только поставил. И согласовал геометрию своего станка. И все начался аврал полгода назад, еле спать успеваю. Теперь возвращаюсь к станку и готов поучаствовать в продвижении до победного конца.
PS могу забросить свой конфиг, правда в нем настроено только количество импульсов на мм хода
Последний раз редактировалось vld 03 сен 2011, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
А какое расстояние у тебя получается на разгон до максимальной скорости? Почему ты думаешь, что скорость увеличится именно в разы?
vld
Сообщение vld »
Раз на раз не приходится но такое очень часто бывает.
интелект обработки.jpg (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.02 КБ)</a>
Это конечно учтем! Я просто думал, что теоретически можно гравировать и во время разгона, меняя мощность лазера в зависимости от текущей скорости...
Ты так и не написал, какое у тебя расстояние разгона.
vld
Сообщение vld »
Память подводит. Вот посмотрел Х (каретка) до 10 м/с разгоняется за 0,05 сек. Y (портал) до 5м/с за 0,1 сек. Каретка может и быстрее но гравировка не нужна потому и точный тюнинг не проводил. Сейчас займусь если будет чем погонять.
По диаметру шкивов - у меня 15мм по наружному диаметру и 12 по внутреннему.
И ты спрашивал на что обратить внимание при построении - есть один недостаток - до электроники очень тяжело добраться.
Т.е. расстояние разгона 0,0125м=1.25см... Наверное им можно пренебречь ..... на первом этапе :).
Дай свой hal, попробую с ним похимичить, чтобы проще было тестировать.
Какой у тебя шаг по оси Y?
upd.
И еще нужен будет ini.
