3D щуп на откидной лапе.
Kachik
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Сообщение Kachik »
xvovanx писал(а): Да любой маленький концевик туда, типа Omron с микронной точностью, и порядок
Весь смысл откидной лапы был в простоте и высокой точности (повторяемости). Если мы начнём городить микронные датчики ... Тогда уже и щуп не нужен, ставим так же микронные датчики...
Kachik писал(а): 10 май 2023, 23:33
Для точной настройки первого щупа ставим второй щуп, а для второго можно и третий на откидной лапе :hehehe:
alex_sar
Сообщение alex_sar »
на тот щуп с швп можно вообще никаких точных концевиков не ставить. при первом пуске делать касание например стола в определенной точке. и всё, повторяемая точка отсчёта есть.
Сообщение shalek »
Не думал, что это видео вызовет столько эмоций. Просто попалось на ютубе. Интересная реализация только и всего. У автора по видимому щуп от макроса выезжает. Ткнул кнопку и щуп на место выскочил. Либо програмно при запуске пробе. Может еще как. Автор этого не описывает. Тоже самое делает откидной. Но только рукой.
Теперь по поводу каких-либо датчиков (в том числе микронной точности). На кой они вообще со щупом нужны? Главное чтобы шарик стилуса находился в известных координатах по X и Y. Высота по Z роли не играет. Все равно после обмера по Z нужно ехать на датчик высоты инструмента. Куда потом же едет и инструмент по М6. Единственное условие неподвижность стилуса по Z во время измерения. В откидном щупе шариком, в данной конструкции - ШВП держит с мотором. Мотор можно не ставить. ШВП тоже не нужна при выдвижении. Просто рельса с кареткой а на каретке щуп. Фиксация хоть по нижнему упору хоть струбциной в любом месте где захочется или вариантов много. Выдвижение - хоть руками, хоть цепью от бензопилы, хоть воздухом (у Умника датчик длины инструмента так выезжает).Вместо рельса с кареткой можно круглый вал с втулкой (не все втулки на валах болтаются).
Я никого не агитирую так делать. Нравится лапа - на здоровье. Тем более тема про нее. Ну а этот чел. организовал таким способом.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
мой опыт работы с такой лапы показал, что по ХУ точность и повторяемость очень плохая. по Зет норм, и то только потому, что делается всегда проверка и коррекция по датчику длины инструмента. но очень уж оно удобно в итоге, так что постоянно эту лапу использую
Фрост
Сообщение Фрост »
rry писал(а): по ХУ точность и повторяемость очень плохая
А если подобрать шарики в каретку для преднатяга?
alex_sar
Фрост писал(а): 12 май 2023, 00:47
ну это прям уже геморой какой-то получается... ещё одну ось точную делать.
проще выдвигать хоть как и крепить как угодно (главное жёстко), просто перед работой калибровать в специально отфрезерованное отверстие в столе.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
как по мне - что с поворотом что линейно - одинаково точно можно сделать с точки зрения позиционирования и не сложно. А вот то что щуп довольно далеко от оси шпинделя меня от этой идеи отворачивает - не каждую заготовку можно на столе достать.
vtgmfg писал(а): не каждую заготовку можно на столе достать
щуп смещен в сторону нуля а значит большую можно привязать по углу а маленькую просто можно не ставить туда где лапа не достает.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
И тем не менее за этим нужно следить. ну или отметить на столе зону куда щуп достает.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Нужна подробная инструкция как "привязать" щуп на лапе к центру шпинделя?
За ранее благодарю за реальные ответы.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
если привязать в WLMill - то это не сюда.
опять же - привязать и забыть - одно дело. Но иногда будет возникать желание проверить не сбилось ли.
alex_sar
Cvazist писал(а): 15 май 2023, 11:28 Нужна подробная инструкция как "привязать" щуп на лапе к центру шпинделя?
просверлить отверстие фрезой (чтоб поровнее)
найти центр
привязаться через цангу в шпинделе. затем привязаться лапой. и вычислить где находится лапа
Cvazist
Сообщение Cvazist »
sima8520 писал(а): 15 май 2023, 14:45 привязаться через цангу в шпинделе. затем привязаться лапой. и вычислить где находится лапа
Мешкотно однако, снять центроискатель (ЦИ) с лапы, провода уже проброшены нужно доставать. Выставить щуп центроискателя по оси шпинделя, найти центр. Переставить ЦИ обратно на лапу, уложить проводку и провести привязку. :thinking:
Фрост
Сообщение Фрост »
так кто мешает механическим в шпинделе выставить центр и вручную задать нули? Вот интереснее, что дальше в лснс с полученным смещением сделать? Чтоб потом про него не думать
Фрост писал(а): 15 май 2023, 15:29 так кто мешает механическим в шпинделе выставить центр и вручную задать нули? Вот интереснее, что дальше в лснс с полученным смещением сделать? Чтоб потом про него не думать
:hehehe:
mikehv
Сообщение mikehv »
Смещение в таблице инструментов указывается
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
я в интерфейс добавил кнопку привязки. и смещение с циферками, чтобы можно было откорректировать, если не так😁
в таблице, если кто не пользуется номерами инструментов и работает только с 0м, не получится..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Подключил, проверил точность при нескольких измерениях и складываниях-раскладываниях получил ±0.05 мм.
Не в той теме написал, перепутал извиняюсь.
Последний раз редактировалось Cvazist 16 май 2023, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Механика»
