Влияет ли ферритовый фильтр на качество звукового сигнала?
evius
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Добрый день. Недавно поставил магнитолу в свой автомобиль и столкнулся с рядом проблем связанных с наводками и помехами. Все помехи я убрал, простыми путями. Но до этого пришлось помучиться ,по совету поддержек и форумов начал вешать на питание фильтр помех. Так увлекся ,что прицепил ферритовые бочонки-защелки на провода ,которые идут от магнитолы непосредственно на колонки....Вот у меня вопрос-может ли ферритовый фильтр гасить аудио сигнал ,хотя бы в какой-нибудь степени? Может ли он уменьшать громкость звука ?...Имеются ввиду выходы (правый передний ,правый задний ,левый передний и левый задний ).После решения проблемы, хотелось бы убрать всякие свои доработки, которые могут мешать работе магнитолы в дальнейшем ,но очень не хотелось бы вновь разбирать пластиковые рамки, так как они китайские и боюсь в зазоры не попасть.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Влияет ли ферритовый фильтр на качество звукового сигнала?
Если вы в состоянии отличить "ламповое" звучание от "цифрового", то конечно ферриты с колоночных проводов надо бы снять.
Лично я разницы не услышу. И физика мне поддакивает.
- xvovanx
Вот типовые примеры использования ферритов:
- марка 100НН может применяться для кабелей с частотами до 30 МГц,
- 400НН — с частотами не более 3,5 МГц,
- 600НН — с частотами до 1,5 МГц
- 1000НН — до 400 кГц.
Звуковые частоты до 20 кГц, так что ферриты на звук не повлияют, чтоб это заметить.
- N1X
Если через феррит пропущены оба провода - то какой завал они могут дать, поля ж компенсируются? По такой же логике провод проходящий через отверстие в кузове должен дать еще больший завал, т.к. магнитная проницаемость низкоуглеродистой стали гораздо выше, потери на перемагничивание выше, потери на вихревые токи вообще офигенные, т.к. в монолитной железаке ни о каких мерах по их снижению не может быть и речи )
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
да в целом то я согласен, потому и не дадут, а может могуть дать XD основная мысль - они там не нужны.
ПС наш мир не идеален, как и не идеально расположение провода в феррите. может они какую то часть диф. тока умудрится скушать, не утверждаю, но и не уверен на 100% что такого не может быть в принципе.
