Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Сообщение odekolon »
всем добрый вечер
проект жив?
есть интерес
mmv
Сообщение mmv »
Жив.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Stouk
Сообщение Stouk »
mmv писал(а): ↑07 май 2023, 15:07Жив.
Добрый день! У меня тоже есть потребность в паре комплектов плат. К сожалению, недавно зарегистрировался и пока не могу писать личные сообщения.
mmv
Сообщение mmv »
На данный момент комплектов нет, едут. ожидается недели через 2.
4pu4ka
Сообщение 4pu4ka »
Добрый день! К сожалению у меня мало постов на форуме и я не могу писать в личные сообщения.
Производим станки и сейчас подыскиваем контроллеры, на которые будем переходить в дальнейшем. Есть желание попробовать перейти на Linux. Как я понял из форума, вы их под заказ делаете, не потоком. Вы сможете делать 4-5 комплектов в месяц?
Из плат есть необходимость в:
1. PinCET-ME
2. Плата IO v2
3. ENCODERS (не на все станки)
4. Плата STEP DIR
Если да, то как я могу с вами связаться, учитываю что я не могу оставлять личные сообщения?
mmv
Сообщение mmv »
Написал в личку
Stouk
Сообщение Stouk »
mmv писал(а): ↑25 май 2023, 22:51 На данный момент комплектов нет, едут. ожидается недели через 2.
Хорошо, я подожду. Нужны два комплекта из следующих плат:
1. PinCET-ME
2. Плата IO
3. Плата ENCODERS
4. Плата STEP DIR
Напишите мне, пожалуйста, личное сообщение, чтобы я мог с Вами договориться о заказе.
mmv
Сообщение mmv »
Написал
rambovich
Сообщение rambovich »
Добрый день, необходим комплект плат, не могу писать в личные сообщения, как приобрести ?
mmv
Сообщение mmv »
Прислал вам в личке контакт.
levi
Сообщение levi »
Стало трудно или невозможно установить старые версии ОС и linuxcnc.
Прошу поделится образом Ubuntu Precise 12.04 x86 (32-bit) RTAI с установленной средой разработки dev для компиляции драйвера с помощью halcompile для использования с последней платой MAIN-ETH сдвумя портами ethernet
mmv
Сообщение mmv »
Под Rtai нет сети!!! Только rt-preempt
levi
Сообщение levi »
Другими словами только Debian Wheezy.
mmv
Сообщение mmv »
Ну наверное это минимум
mmv
Сообщение mmv »
Всех приветствую...
На данный момент в проекте используется MAIN Pincet-MR, на базе RV901.
Pincet-MR.jpg (4262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
В текущей версии прошивки к ней можно подключать enc, PWM или SD и 1 IO.
Тестируется аппаратно/програмное решение с 4 платами IO.
Kamalovd
Настоящее имя: Камалов Денис Флюрович
Сообщение Kamalovd »
mmv писал(а): ↑22 июл 2023, 13:13 Всех приветствую...
Добрый день.
1. Подскажите на базе RV901 количество портов ввода вывода , управления такое же как на платах Ethernet-MAIN, MAIN-pci?
2. При использования платы управления с управлением по аналогу, или по позиции прошивка плис должны быть разная, или достаточно просто заменить плату управления двигателем?
*Личные сообщения писать не могу можете в лс скинуть контакты для заказа плат.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
levi писал(а): ↑ Другими словами только Debian Wheezy.
да хоть бычий глаз, ядро сменить не так долго.
skynsp
Настоящее имя: Владислав Бурундуков
Сообщение skynsp »
Добрый день хотел бы приобрести платы! Подскажите как это сделать?
mmv
Сообщение mmv »
Kamalovd писал(а): ↑ 1. Подскажите на базе RV901 количество портов ввода вывода , управления такое же как на платах Ethernet-MAIN, MAIN-pci?
1.Все одинаково, вопрос просто в колличестве подключаемых плат IO. об этом писал чуть выше.
2. Прошивку нужно менять. Средства пепепрошивки есть. Часто нужно менять способы управления?
Вернуться в «Продам»
