SZGH-CNC990MDb
Недокументированные возможности DDCS Expert
Besprizornik
- Настоящее имя: Василий
Nikolay81
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Да. Есть 2 версии hardware на DDCSE. То есть, процессорной платы. Первая версия, суперглючная. Но её уже не продают. Вроде, сейчас производитель пилит 3ю версию.
White
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Николай, откуда такая инфа ? Я когда обратился с претензиями к производителю насчет аналогового выхода 0-10В, (он, кстати, в первой версии криво работает), то мне было заявлено, что пользователь разницы в железяках первой и второй версии не заметит. Потом, правда, на претензию о кривости 0-10В, все же написали, что во второй версии с этим получше. Так что хз, че там и как. На моей DDCS иной раз бывает перезагрузка контроллера при выборе файла УП с фрэшки. С чем это связано, я пока не понял. Может имена папок длинные или еще чего. Есть мысли ?
Еще одна тема. На фейсбуке про MPG идет разговор. И пришла такая идея, а ведь было бы хорошо включать режим MPG только при нажатой кнопке пульта, ну а потом, при отжатии, возвращать обратно в выбранный режим, например в CONT. Мне было бы очень удобно.
Nikolay81
- Опытный
Ну, все производители, обычно так говорят. Им же нужно распродать первую версию
Можно посмотреть УП, на которой контроллер перезагружается? И полный путь к этому файлу?
Ну не знаю. У меня так и есть. Переключаешь ось МПГ и включается режим МПГ. Выключаешь выбор оси - снова степ или коунт.
White
- Новичок
Когда перезагружался, то было так на фрэшке: H:\Usilitel\Krepezh\Kosynki\UP\1 otverst.nc Изменил на H:\Usilitel\Krepezh\Kosynki\1 otverst.nc
саму УП не трогал, просто укоротил путь на одну папку и все ОК.
А я крутилку с выбором осей в Off не щелкаю. На моем MPG есть кнопка, при нажатии и удержании которой MPG активен. Так вот мне бы хотелось, что бы при нажатии этой кнопки, независимо от положения крутилки выбора осей, контроллер переходил в режим MPG и при отжатии кнопки возвращался в заранее выбранный режим, в моем случае COUNT. При нажатии кнопки он так и делает, а при отпускании остается в MPG, надо на панели нажимать. Я крутилку в Off не пробовал переводить.
Nikolay81
- Опытный
Так как, при переключении осей, контроллер умеет переключать и режим MPG -это вообще не проблема. Надо сделать на уровне проводки пульта. Просто поставить кнопку с фиксацией, которая при отпускании будет переводить переключатель в положение OFF.
White
- Новичок
Николай, не подумай, я не придалбываюсь
Nikolay81
- Опытный
Ну это, да. Косяков пруд пруди. Отчасти, потому что над DDCSE работает не тот чел, который запилил DDCSV. Но, аналогов DDCSE, по многим показателям, пока нет. Он задумывался, как максимально гибкая платформа, которую каждый может настроить под себя. По этому, почти все макросы, которые там есть (в том числе, пробинг и смена инструмента), даются только как примеры. Именно, из-за ценности концепции, нужно "направить разрабов на путь истинный"
White
- Новичок
Может оно и так
И насчет реагирования китайцев на замечания. Как то итальянец Roberto Lazzarini выложил инструкцию по полуавтоматической смене инструмента. Все бы ничего, но контроллер в этом режиме не дает произвести первое измерение инструмента, вкладка PROBE не активна. Об этой проблеме было доложено Фоинам. Так они со старта стали уже упираться, а исправили или нет, я не знаю. Скорее всего нет. На днях новую прошивку выложили, я не пробовал.
Besprizornik
Тут кому как. Гравировщикам может и надо, но если работать нормально по стали типа лыску фрезернуть то незачем этот огород городить. Наоборот, в отличии от 990-й у этого удобнее- кнопочку нажал, штурвал накрутил и ось идёт сама без кручения штурвала к горизонту, где надо остановить отпускаешь кнопку.White писал(а): ↑ На моем MPG есть кнопка, при нажатии и удержании которой MPG активен. Так вот мне бы хотелось, что бы при нажатии этой кнопки, независимо от положения крутилки выбора осей, контроллер переходил в режим MPG и при отжатии кнопки возвращался в заранее выбранный режим, в моем случае COUNT
Но вообще-то, если мыслить глобально, с китайцами не сладить ибо у них логика в корне от нашей отличается, они скорей не то чтоб косячат а, как бы это сказать, если разница в три копейки с места не встанут. Интересно даже, найдётся ли у нас команда буйных чтоб на китайском железе выпилить систему чпу с нормальной логикой.
White
- Новичок
Да не, я же совсем о другом пишуBesprizornik писал(а): ↑ Тут кому как
А разница не в три копейки. Если продукт будет законченный, то и продажи попрут. Тут с головой китайской беда....
Besprizornik
А я про что. У них логика своеобразная, даже если удорожание в три копейки и результат на рубль лучше они не будут делать один продукт, обязательно нагонят ассортимент так себе вместо одного хорошего продукта. В нашей то логике ведь так, зачем много если можно в одно уложить.
Nikolay81
- Опытный
Большое спасибо за багрепорт. Проблема решена на последней прошивке DDCSE. На прошивках M350 - присутствует. Если вложенность папок, более 3х уровней, при заходе в 4й уровень (через файлобраузер), контроллер перезагружается. Если будут замечены ещё баги, пожалуйста сообщайте.
White
- Новичок
Рад стараться !
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Маловато данных.
1. Что будет, если сначала подать питание на драйверы, подождать, когда они проснутся, а потом подать питание на контроллер?
2. Что будет, если отцепить алармы от контроллера?
Nikolay81
- Опытный
Согласен с вышесказанным. Надо проверять рассоединённые драйверы и контроллер. У меня не было ложных срабатываний входов DDCSE. И что значит, алармы по трём осям? Вроде, в DDCSE только 1 вход ESTOP можно назначить. Наверное, у тебя лимиты срабатывают. Хорошо бы посмотреть видео.
Besprizornik
