Как это сделать в Linux
Re: Как это сделать в Linux
А почему ты не хочешь настроить wifi через GUI??? Зайди в Система-Параметры-Сетевые соединения, и потыркайся там в wifi.
Главное, у тебя адаптер уже определяется.
Кстати, выполни еще
sudo iwlist ra0 scanning
Походу scan просто показывает результаты последнего сканирования...
scan[ning]
Give the list of Access Points and Ad-Hoc cells in range, and
optionally a whole bunch of information about them (ESSID, Qual‐
ity, Frequency, Mode...). The type of information returned
depends on what the card supports.
Triggering scanning is a privileged operation (root only) and
normal users can only read left-over scan results. By default,
the way scanning is done (the scope of the scan) is dependant on
the card and card settings.
This command takes optional arguments, however most drivers will
ignore those. The option essid is used to specify a scan on a
specific ESSID. With some card/driver, this enables to see hid‐
den networks. The option last does not trigger a scan and read
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Вопрос в том что я чего то не хочу нету и не стоит, я хочу что угодно лишбы заработало. :) стоит вопрос в том что я либо чего то не знаю, или я чего то не умею.
Система-Параметры-Сетевые ( нет ворк соединения) соединения, и потыркайся там в wifi . если я пытаюсь там создать вай-Фай соединение то оно сегодня у меня уже перестало сохраняться , а вчера еще сохранялось :thinking: но небыло активным (доэксперементировался)
Единственное что я сегодня увидел так это если зайти
Система-администрирование- нет ворк Толсс --- то там есть мое соединение " ra0" и видно, что по этому соединению идет какой то обмен тоесть меняются значения некоторые .
Кстати, выполни еще
[ccnc@cnc-desktop:~$ sudo iwlist ra0 scanning
[sudo] password for cnc:
ra0       No scan results
cnc@cnc-desktop:~$ sudo iwlist scanning
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
ra0       No scan results
Попробуй поставить wifi-radar - это что-то типо нетворк манагера, только по wifi и у меня он лучше работал...
Сейчас в новых убунтах нетворк манагер висит в трее и сам все находит...
создавать сеть не надо, он где-то должен показывать список сетей...
поставь wifi-radar :)
solo
Сообщение solo »
Nick писал(а):поставь wifi-radar
Я :monkey: :hammer: постав :hehehe: я мога поставить только пустой стакан и то когда я сам уже полный :lol:
значит надо поставить вот этот пакет: http://packages.ubuntu.com/lucid/wifi-radar
Я так понимаю интернета на компе вообще нет?
Если бы был, то все было бы просто: sudo apt-get install wifi-radar
если нет, то качай пакет по ссылке (в самом низу Архитектура - all, потом выбираешь зеркало )
Потом перекидываешь этот файл на тот комп и пишешь (в директории с файлом)
sudo dpkg -i wifi-radar_2.0.s05-1.1_all.deb
после этого пробуешь запустить через меню или через консоль wifi-radar. Ох и будем молиться, что этому wifi-radar другие пакеты не понадобятся :)
solo писал(а):Собрал все Линух папки в архив получилось 6.7М надеюсь это не очень много.
если, что не так приношу за ранние свои извинения
Посмотрел. 1 и 2 - одно и тоже, остальные - драйвера для других адаптеров.
И вообще всё проще - поддержка этого адаптера уже есть в ядре, нужно удалить собранный драйвер, удаляется командой
sudo rm /lib/modules/2.6.32-122-rtai/kernel/drivers/net/wireless/rt5370sta.ko
попробуй такие команды:
sudo iw dev ra0 scan
sudo iw dev ra0 scan dump
solo
Сообщение solo »
сделал
cnc@cnc-desktop:~$ sudo rm /lib/modules/2.6.32-122-rtai/kernel/drivers/net/wireless/rt5370sta.ko
cnc@cnc-desktop:~$ sudo iw dev ra0 scan
sudo: iw: command not found
cnc@cnc-desktop:~$ sudo iw dev ra0 scan dump
ra0 No scan results
Все остальное без изменений тоесть не работает
Установить радар тоже не получилось
если устанавливаю программу двойным кликом то получаю (програма на рабочем столе)
Error: dependency is not satisfiable menu
Если через тарминал ( Программа лежит в домашнем каталоге тоесть в папке снс/) то
cnc@cnc-desktop:~$ sudo dpkg -i wifi-radar_2.0.s05-1.1_all.deb
Выбор ранее не выбранного пакета wifi-radar.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 132959 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет wifi-radar (из файла wifi-radar_2.0.s05-1.1_all.deb)...
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет wifi-radar:
 wifi-radar зависит от menu, однако:
  Пакет menu не установлен.
dpkg: не удалось обработать параметр wifi-radar (--install):
 проблемы зависимостей -- оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для man-db ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для python-gmenu ...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.ru_RU.utf8.cache...
Обрабатываются триггеры для python-support ...
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
 wifi-radar
cnc@cnc-desktop:~$
solo писал(а):sudo: iw: command not found
Надо скачать пакет iw_0.9.19~ubuntu1_i386.deb и установить.
sudo dpkg -i iw_0.9.19~ubuntu1_i386.deb
solo писал(а):Error: dependency is not satisfiable menu
Значит надо ещё скачать пакет menu и установить его.
solo
Сообщение solo »
Все я уже сдулся. Отправил адаптер куда по дальше (него у меня не получается)
А можно организовать инет по другому?
У меня есть ноут под ХР в нем есть вай-Фай и он легко стыкуется с телефоном
В ноуте есть лан и в компе станк есть лан может можно соединив два компа по лан дать выход станку в инет через ноут м
solo
Сообщение solo »
Все теперь и у меня есть инет на станке :tongue:
Итог таков сдал я адаптер и взял TP Link 722 в комплекте нету Линуховских драйверов? :pssdoff: не много помучился не чего не получилось так и не заработал. :thinking:
Принесли мне третий по счету адаптер USB-WiFi :good: D-link DWA -125 скачал с официального сервера драйвера , установил , отредактировал /etc/network/interfaces и все заработало.Так что иногда и :monkey: :hammer: тоже может что то получится .
solo
Сообщение solo »
Прошу помощи, может кто то сталкивался.
Установил Скайп на ноут ASUS K611C с убунтой 10,04 все работает но если включаю видео связь то мое изображение с веб камеры перевернуто :hehehe:
Почитал "гуглю" везде пишут практически одно и тоже примерно так
http://logic4web.com/2011/06/perevernut ... od-ubuntu/
Я все это сделал не помогло. :cry:
Может кто то знает еще варианты :thinking:
Камера какая?
Была утилитка для настройки эффектов камеры в том числе переворота ...
как вариант, перевернуть лаптоп :hehehe:
solo
Сообщение solo »
Камера встроенная в нооут , как посмотреть не знаю
После установок которые выше. появилась в "Приложения= Аудио видео= GTK V4L Device properties
Судя по описания в этой проге должна быть закатка "вертикальный контроль" , а у меня такой закладки нету :thinking:
Снимок-1.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.45 КБ)</a>
А в cheese видео тоже перевернутое?
solo
Сообщение solo »
Nick писал(а):А в cheese видео тоже перевернутое?
Установил попробовал , тоже перевернуто :thinking:
solo
Сообщение solo »
Подскажите как правильно установить программу для 3Д принтера Repetier-Host под 10.04
Под виндой все работает
делаю вот так скачиваю здесь http://www.repetier.com/download/
Уже перепробовал разные версии
далее в терминале
cnc@cnc-desktop:~$ cd RepetierHost
cnc@cnc-desktop:~/RepetierHost$ sh configureFirst.sh
Installing slic3r source version
Configuration finished.
Make sure, your user has permission to connect to the serial port.
For debian and clones use:
usermod -a -G dialout yourUserName
IMPORTANT: The host works natively with the source version for linux.
Check https://github.com/alexrj/Slic3r/wiki/Running-Slic3r-from-git-on-GNU-Linux
on how to resolve all dependencies. You can omit the 'Get slic3r' section.
Debian/Ubuntu like linux detected. You can try to
install needed software automatically. You can do this any time later
by running installDependenciesDebian.
Shall I try to install required modules [y/n]?y
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Пакет git недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета git не найдены кандидаты на установку
E: Не удалось найти пакет cpanminus
Уже установлена самая новая версия curl.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  262k  100  262k    0     0  94930      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--  215k
App::cpanminus is up to date. (1.7001)
Уже установлена самая новая версия libwx-perl.
Boost::Geometry::Utils is up to date. (0.15)
Math::Clipper is up to date. (1.22)
Math::ConvexHull is up to date. (1.04)
Math::ConvexHull::MonotoneChain is up to date. (0.01)
Math::Geometry::Voronoi is up to date. (1.3)
Math::PlanePath is up to date. (111)
Moo is up to date. (1.003001)
Wx is up to date. (0.9922)
Уже установлена самая новая версия mono-devel.
не работает
пробую установить Пакет git
cnc@cnc-desktop:~$ sudo apt-get install git
Почитал Гугл
попробовал git установить так
$ sudo apt-get install git-core git-doc gitweb git-gui gitk git-email git-svn
все равно не работает. :cry:
Скорее всего недоступны внешние репозитории...
Откуда ставили Ubuntu?
Есть ли подключение к инету?
solo
Сообщение solo »
Удунту ставил с диска
Комп подключен к инету
Может это не важно но скажу на ноуте (компе) стоят две системы Убунта и вин 7
Скинь свой файл /etc/apt/sources.list, или попробуй еще выполнить sudo apt-get update ... хотя вообще это странно...
