Недокументированные возможности DDCS Expert
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Сообщение Besprizornik »
Nikolay81 писал(а): ↑ Коррекция работает также, как в CIMCO Edit
Корректор нельзя задать, как она будет работать если D2 из примера пусто
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolay81 »
Besprizornik писал(а): ↑ Корректор нельзя задать, как она будет работать если D2 из примера пусто
Ну а почему D2 пусто? Нужно его задать. Радиус инструмента T2 в настойках DDCSE. Настройка # 421 D02 tool Radius offset.
Последний раз редактировалось Nikolay81 03 май 2023, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): ↑ Диаметр инструмента T2 в настойках DDCSE.
А толку?
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ А толку?
Это филосовский вопрос? :-)
Nikolay81
Вообщем, если кто ещё не понял, радиусы для команд G41/G42 задаются настройками #420-#435. Всё отлично работает.
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): ↑ Вообщем, если кто ещё не понял, радиусы для команд G41/G42 задаются настройками #420-#435. Всё отлично работает.
Интересно даже, можно в пример ролик. У меня не работало и транспарант с руганью выбрасывал контролёр. При чём до глюка с зависанием просто нельзя было задать корректор, после лечения и задать нельзя и ругался на наличие 41/42
В остальном мне понравился, но так как я всё больше со сталью как-то компенсировать износ фрезы надо было, потому и заменил на 990-ю стойку
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ Интересно даже, можно в пример ролик. У меня не работало и транспарант с руганью выбрасывал контролёр. При чём до глюка с зависанием просто нельзя было задать корректор, после лечения и задать нельзя и ругался на наличие 41/42
Мои примеры работают? Это можно посмотреть на симуляции.
WhatsApp Image 2023-03-09 at 11.41.09.jpeg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.56 КБ)</a>
Besprizornik
А прошивка какая стоит? У меня была 2022-07-26
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ А прошивка какая стоит? У меня была 2022-07-26
Аналогично. Последняя. Что там за глюк с зависанием?
Besprizornik
Ну значит контролёр неправильный попался, как описано в инструкции чт коррекция на радиус недоступна, я не поверил, так и оказалось. Только на длину работала.
С зависанием, да не знаю, утром включил дальше экрана приветствия никак и откат не помогал с флешки, только последовательно заливка прошивки старой и поверх новой 2022-7-26, сразу новая не вставала
Besprizornik писал(а): ↑ Случаи могут быть индивидуальны, эксперимент разрешился в такой последовательности- DDCS-Expert Controller Software 2022-3-2 и поверх уже последняя.
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ и откат не помогал с флешки
Откат с флешки делать нельзя! Я думал, все это уже поняли. Если вы о полном бэкапе, и потом положить его в install. Дело в том, что нельзя перезаписывать файл coordinate. После этого, DDCSE начинает конкретно глючить. Достаточно положить в install файл setting. Это восстановит все натройки.
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): ↑ Если вы о полном бэкапе, и потом положить его в install
Ну так о нём родном и сказал. Но после глюка не помогло, только прошивка помогла древнее и потом на неё новее, так и написал, всё может быть индивидуально. Сначала грузится система, потом настройки
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ Но после глюка не помогло
Если файл coordinate, хоть раз заменили, то это звиздец. Починить можно только у китайцев. То есть, в бэкап, с какого-то ляда, копируется всё содержимое NAND1-1. В том числе и файл coordinate. А когда, кто-нибудь пробует тупо закачать это обратно, не удаляя файл coordinate... Ну вы поняли :-)
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): ↑ Если файл coordinate, хоть раз заменили, то это звиздец
Да кто его будет перезаписывать в здравом уме, 99,9% пользователей даже в суперадмина не полезут. Возможно и у меня было так, все прошивки кроме 2022-3-2 не запускали контролёр, эта сразу встала, то есть не всё так страшно
Забыл уже, но вроде помниться что-то надо жамкнуть и на экране приветствия загрузчик прерывается и есть выбор пункта типа восстановление, если флешки нет хвосты стираются.
Есть интерес проверить окирпич и попробуй с 2022-3-2 восстановить.
Последний раз редактировалось Besprizornik 03 май 2023, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ Да кто его будет перезаписывать в здравом уме
Вы наверное не понимаете. Если положить файл coordinate в папку install на флешке, и загрузится с такой флешкой, это как раз его и перезапишет. Так работает прошивка. Тупо перезаписывает все файлы. Никакого супер-пупер админа не нужно.
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): ↑ Если положить файл coordinate в папку install на флешке, и загрузится с такой флешкой
Да кто его туда положит, нет его в прошивке, специально только терракт кто удумает.
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ Да кто его туда положит, нет его в прошивке, специально только терракт кто удумает.
Когда Вы делаете бэкап системы, он таки есть в прошивке. Вот содержимое, типичного бэкапа:
Безымянный.jpg (2745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.58 КБ)</a>
Nikolay81
Если такое положить в install и загрузиться, будет звиздец.
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): ↑ Когда Вы делаете бэкап системы, он таки есть в прошивке.
Ну и что, загрузил чистую и порядок, в этом случае система будет девственно чиста и этот файл будет записан заново, что логично.
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ Ну и что, загрузил чистую и порядок, в этом случае система будет девственно чиста и этот файл будет записан заново, что логично.
:-) Не будет она девственно чиста. Основная часть системных файлов, в том числе и сам Линукс, находится в недоступном для пользователя разделе. Они не перезаписываются при прошивке. Возможно, там как-то проверяется контрольная сумма этого файла, или ещё что-то. Но это факт. Достаточно 1 раз заменить или удалить coordinate, и уже ничего не поможет. Ни прошивки на старые версии. Ни вообще ничего. Я тоже влетел. И прошло немало времени, прежде чем я понял, в чём был косяк. Кстати, это одна из причин, почему производитель не может исправить некоторые глюки. Потому что они не в перезаписываемой части прошивки, а в постоянной.
Последний раз редактировалось Nikolay81 03 май 2023, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
