Подскажите как правильно работать . Никогда не делал подобного. Даже на ручном станке - резец дальше нуля не заводил.
Код g2 по g18.. описывает сферу из стартовой точки. Но насколько я понимаю на токарному надо из 0 по Х стартовать ? ( Т.е с середины арки) Или я не прав ? В инструкции от linuxcnc ничего на этот счёт не нашел .
Как сделать сферу на токарном g18 ?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Как сделать сферу на токарном g18 ?
В инструкции к ЛЦНЦ всё есть и как работать с дугами (круговой интерполяцией) и там есть несколько вариантов. (Не только с середины арки)
Пишите УП, обновляйте в ЛЦНЦ и увидите, что получилось сразу на визуализации.
Boris794
- Настоящее имя: Борис
Спасибо ! Значит я плохо с английского смотрел. Повторю.xenon-alien писал(а): ↑25 апр 2023, 23:05В инструкции к ЛЦНЦ всё есть и как работать с дугами (круговой интерполяцией) и там есть несколько вариантов. (Не только с середины арки)
Boris794
Так. Наверное я допетрил ( не самым своим толковым мозгом ). Если я прав, люди подтвердите может это будет кому полезно. На самом деле выглядит наверное это примерно так ( вогнутая сфера )
G0 x0 z0
G18 g2 x50 z2 r100 f50
Затем делаем смещения по z равными при каждом проходе
G0 x0 z0
G1 z-1 f10
G18 g2 x50 z1 r100 f50
И т.д ( шаг по Z допустим 2 мм)
G0 x0 z0
G0 x0 z0
G1 z-1 f10
