EMC на базе АРМ
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: EMC на базе АРМ
Сообщение Алексс »
Re: EMC на базе АРМ
Больше заинтересовало PICnc в плане прикрутить её через LPT вместо месы. :freak:
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: EMC на базе АРМ
Сообщение Алексс »
ты исходник посмотри и пройдет :)
Re: EMC на базе АРМ
Посмотрел - не прошло, наоборот стало понятно, что это вполне осуществимо. Что я сделал не так? :)
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Сообщение Impartial »
Алексс писал(а):ты исходник посмотри и пройдет
А где там исходник?
Re: EMC на базе АРМ
Чтобы что-то хорошо спрятать надо положить это на самое видное место! :)
picnc.png (2074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.36 КБ)</a>
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Я имел ввиду здесь
https://code.google.com/p/miniemc2/
Re: EMC на базе АРМ
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Спасибо, нашел. А скачать как из винды?
Re: EMC на базе АРМ
Impartial писал(а):Спасибо, нашел. А скачать как из винды?
Вроде так:
Скачать.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.67 КБ)</a>
потом спросит куды сохранить
Re: EMC на базе АРМ
Сам не нашел... похоже, только через svn ...
https://code.google.com/p/miniemc2/source/checkout
http://subversion.apache.org/packages.html#windows
А ну да, можно и так :)
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
aftaev писал(а):Вроде так:
Я так пробовал но исходников не нашел.
Nick писал(а):Сам не нашел... похоже, только через svn ...
А как это через винду сделать? Может через cygwin? Опять вопрос "А как?"
Re: EMC на базе АРМ
Там по второй ссылке внизу есть svn под винду...
А в архиве и правда нет исходников...
Re: EMC на базе АРМ
исходников наверно не будет :)
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
http://sourceforge.net/projects/win32svn/
Скачал и установил это. Похоже нужно еще долго изучать :)
Re: EMC на базе АРМ
Если установил, то теперь вот это должно сработать:
svn checkout http://miniemc2.googlecode.com/svn/trunk/ miniemc2-read-only
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Сработало, уже минут двадцать чего то делает . Может качает, а может еще чего-что.
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Уже минут тридцать бегут строчки в окне ДОС. А оно случайно не по кругу что то делает? Что за команда "checkout"?
Re: EMC на базе АРМ
Скорее всего сливает архивы всех редакций... т.е. делает поный репозиторий у тебя на винче.
ЗЫ а ты напиши там же svn /help ;)
Impartial
Re: EMC на базе АРМ
Фух, вроде скачалось! Не прошло и часа, всего то 56 минут. :) И это на скорости около 20мбит.
Самое интересное, что процентов 90 не нужного, и никакого отношения к ЕМС не имеющего.
Лишний раз убедился, что любая операционка в системе управления технологическим оборудованием есть зло, убивающее все возможности аппаратуры в угоду универсальности.
И самое интересное, что те же 90% кода никогда не будут использованы в конкретной реализации.Просто "шоб було" :)
Конечно такого монстра в микроконтроллер не засунешь. И поиметь пользу из этих исходников сможет столько же людей, сколько имеют от исходников оригинальной LinuxCNC. То есть порог вхождения в "тему" очень высокий.
Вот такие впечатления.
