Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.
Vlad1M
Настоящее имя: Ковалев Владимир Михайлович
Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.
Сообщение Vlad1M »
xvovanx писал(а): Вы пробуйте сначала без ваших плат блокировки проверить
Проверил ты даже проснутся не успел если пишиш то прочитай о чем речь идет.
lkbyysq писал(а): Плохие схемы.
Так где-же харошии взять, может подскажиш или сам выложи.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vlad1M писал(а): Проверил ты даже проснутся не успел если пишиш то прочитай о чем речь идет.
В данном случае проверять следует до потери пульса, пока не будет найдена ошибка.
Ошибка есть.
Надо проверять.
Vlad1M писал(а): 20 апр 2023, 19:03 Так где-же харошии взять, может подскажиш или сам выложи.
Не, я тоже дурак.
С плюсом.
У меня ведь всё работает как надо.
В том то и дело, читая ваши сообщения ничего не понять, у вас какая-то каша, то работает как надо, то в тоже время не работает, то замыкаете Х3 и срабатывает полуостановка, то размыкаете Х3 и срабатывает остановка.
Нет ничего проще, как взять и отключить все доп.платы и разобраться с остановкой простой перемычкой. И сразу станет ясно, либо некорректна схема в описании, либо коммутация доп.плат.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
xvovanx писал(а): В том то и дело, читая ваши сообщения ничего не понять
Пишу еще раз. Запускам МАЧ загружаем программу включаем на отработку все работает в штатном режиме, затем нажимаем Е стоп станок останавливаться программа не работает станок стоит а шпиндель работает на минимальных оборотах. Вопрос почему ? Сигнал с Е стоп
поступает на Х3. (см. сему камутации) Х3 это Р 046 = 04 (останов) или 13 (аварийный останов) (см.настройки ПЧ). Все есть в скриншотах
Задача организовать обратную связь ПЧ -- МАЧ. Необходимо настроить ПЧ. На Х3 нет сигнала Е стоп станок работает, есть сигнал станок
уходит в аварийный режим станок не работает. Надеюсь теперь понятно.
P046=04 – для остановки = 13.- Аварийная остановка. Он может принимать внешнюю команду аварийной остановки или другие сигналы неисправности. (Из мануала).
Последний раз редактировалось Vlad1M 21 апр 2023, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
xvovanx писал(а): то замыкаете Х3 и срабатывает полуостановка, то размыкаете Х3 и срабатывает остановка.
МАЧ в аварийном режиме не что не работает, шпиндель работает на минимальных оборотах почему? размыкаем Х3 шпиндель остановился.
Перезапускаем программу все работает в штатном режиме, завтра сделаю фото. Если сможите помочь Большое спасибо.
Обещяные Фото.
мой станок все сделано своими руками. (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.41 КБ)</a>
режим ожидания. (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.61 КБ)</a>
режим ожидания.
24000 об.мин 400 Гц. (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.7 КБ)</a>
мин. обороты 145 Гц. От пульта управления показывает 100 Гц на входе VI 1.4V от 0 до 2V <br />считается как 0V (из мануала во избежания воздействия помех по входу) (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.28 КБ)</a>
вкл. Е стоп 136 Гц. шпиндель работает размыкаем Х3 шпиндель остановился 0.00Гц. Горит индикатор<br />сигнализирующий о срабатывании Е стоп. (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.83 КБ)</a>
отключили Е стоп. 0.00 Гц шпиндель остановился. (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.93 КБ)</a>
Появился вопрос многофункциональные входы управляются импульсами ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vlad1M писал(а): Появился вопрос многофункциональные входы управляются импульсами ?
Что означает слово "импульсы" в вашем понимании?
В нашем понимании - да, управляются прямоугольными импульсами.
Vlad1M писал(а): мин. обороты 145 Гц. От пульта управления показывает 100 Гц на входе VI 1.4V от 0 до 2V
А вот мы сами хотим увидеть на фото, где 145Гц, а где 100Гц.
Что означает фраза "От пульта управления показывает 100 Гц на входе VI 1.4V от 0 до 2V считается как 0V"? Где подлежащее, где сказуемое, где должна быть запятая? Мы ведь по-русски читаем, правда? Вы нам по-русски и пишите!
Где, кто, от какого "пульта" показывает 100Гц?
Нам не понятно.
Фотографии в нормальном разрешении выложите, чтоб мы сами на цыфирьки посмотрели.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
lkbyysq писал(а): Что означает слово "импульсы" в вашем понимании?
Импульсы бывают и трех угольные например пила. Замечания приняты. Что управляется импульсами многофункциональные входы или ПЧ ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vlad1M писал(а): Что управляется импульсами многофункциональные входы или ПЧ ?
Многофункциональные входы ПЧ (Преобразователя Частоты , инвертора) управляются прямоугольными импульсами.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну вот как можно друг друга понять?
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
lkbyysq писал(а): А вот мы сами хотим увидеть на фото, где 145Гц, а где 100Гц.
От пульта управления ПЧ показывает 100 Гц на входе VI 1.4V от 0 до 2V считается как 0V (из мануала во избежания воздействия помех по входу).
Пульт на передней панели ПЧ, или есть еще один? На слово не верим? Дайте пощупать. Можно и картинки, какие?
Последний раз редактировалось Vlad1M 21 апр 2023, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
lkbyysq писал(а): Многофункциональные входы ПЧ (Преобразователя Частоты , инвертора) управляются прямоугольными импульсами.
Преобразователь частоты или инвертор управляет шпинделем. Какой сигнал подать на управляющие входы (Х1/Х6) постоянный или импульсный?Положительной или отрицательной полярности?
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
lkbyysq писал(а): Ну вот как можно друг друга понять?
Ну вот и поняли друг друга. На вход ПЧ (Х1- пуск и Х2 реверс) подается постоянный сигнал отрицательной полярности. У нас задействован
Х1 пуск, реверс мы не используем. Какой сигнал отрицательной полярности подать на Х3 постоянный или импульсный ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vlad1M писал(а): 21 апр 2023, 19:42
А 145Гц где?
Сказка про Белого бычка.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
lkbyysq писал(а): А 145Гц где?
Минимальные обороты ПЧ (1684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.79 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vlad1M писал(а): 21 апр 2023, 21:10 Какой сигнал отрицательной полярности подать на Х3 постоянный или импульсный ?
Вот кто давил на кнопки, чтобы получился следующий текст?
Vlad1M писал(а): 19 апр 2023, 19:48 1. Три многофункциональных терминала могут быть использованы для подключения трехпроводной системы для реализации переключения вращения ВПЕРЕД / НАЗАД, которое широко применяется в случаях переключения ВПЕРЕД / НАЗАД фотоэлектрических переключателей.
Настройка параметров:
P001=1 - внешнее управление
P002=3 - источник сигнала
P003 = 50 - рабочая частота
P044=01 - пуск
P045=03 - изменение направления вращения;
Выберите многофункциональные клеммы Х1, Х2 и Х3
Описание действия:
При срабатывании Х1 инвертор будет вращаться вперед (пуск);
При срабатывании Х2 инвертор будет вращаться в обратном направлении;
При нажатии кнопки STOP инвертор остановится.
Это из мануала
Вот его и спрашивайте. Он правильно написал. И даже картинку приложил. Он наверное знает.
А я устал.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
lkbyysq писал(а): А я устал.
У меня этот станок работал с калекторным двигателем 4 года, все защиты работали. Сейчас поставил с ваденным охлаждением все.
Станок работает. Можно и так работать, а я хочу чтобы мач при уходе в ашибку отключал шпиндель. Если бы я все знал я бы не спрашивал.
Я выложил на 1 странице (Основные параметры настройки шпинделя под МАЧ.pdf) это настройки ПЧ. По этим настройкам работает станок.
Мне нужно чтобы работала защита. А ты меня не слышиш.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
lkbyysq писал(а): Вот кто давил на кнопки, чтобы получился следующий текст?
Гугл давил на кнопки и к тебе привел.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
какой вообще смысл помогать людям, которые в ответ бычат? пускай идут... в гугл
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vlad1M писал(а): А ты меня не слышиш.
Ты больше делай, что тебе здесь пишут и меньше кнопки дави.
Ты настроил инвертор на работу схемы из мануала, а подключаешь схему из интернета.
Vlad1M писал(а): я хочу чтобы мач при уходе в ашибку отключал шпиндель.
В третий раз повторяю:
1. Вернуть заводскую настройку контакта X3.
2. Отключить любые провода от X3.
Всё. Мач будет отключать шпиндель при получении сигнала ESTOP.
Впрочем, не мой же станок...
Поставь в P046 значение "0" (не использовать вход X3) и получай удовольствие.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
alex_sar писал(а): 22 апр 2023, 00:08 какой вообще смысл помогать людям, которые в ответ бычат?
Вопрос философский, Алексей. Ведь может оказаться так, что человек просто казах. И родной язык для него казахский.
Вот представьте, что Вы просите помощи у китайца. Из вежливости Вы пишете на китайском с яндекс-переводчиком. А китаец Вам ответ пишет по-китайски на своем слэнге.
И что скажет Яндекс-переводчик? Может и забычить.
Вот такие пирожки.
