Савин неверные размеры при обработке, по Y вытягивает.
Мастер Миха
Re: Савин неверные размеры при обработке, по Y вытягивает.
Сообщение Мастер Миха »
Mamont писал(а): ↑ замени критические узлы
Есть где нить видос по переделки савинского выкидыша?
lkbyysq писал(а): ↑ сказал гибкий станок
Просто в точку попал.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
Как вариант менять направление обхода иногда. Станку правда может поплохеть от такого, но детальки будут точнее.
Или еще вариант - оставить последний слой, пройти на всю глубину встречной подачей (чистовой проход), затем уже дорезать снова попутно. Будет небольшой выступ который быстро снимается надфилем.
Мастер Миха
500 деталек надфилем устанешь снимать.
Я не думаю, что в глубь и далее по пути по полмиллиметра станку становиться плохо при обработке пластика 2,5мм фрезой, при мощности шпинделя в 700 - 800 ватт и максимальной тяге по осям в 5-7кг.
Я и МДФ 12мм обрабатывал но по 1мм снимал, что бы получить диаметр 3мм а вместо этого получил 2,6мм
была подача 600 - 800.
Это вообще не материал а по сути древесная труха.
Мастер Миха писал(а): ↑ 500 деталек надфилем устанешь снимать.
На заводе обычное требование в техпроцессе обработки детали: снять заусенцы напильником. И партии бывают даже не порядком выше. 500 штук немного на самом деле если хочется качественно боле-менее сделать для себя. Самое главное - дешево.
Мастер Миха писал(а): ↑ Я и МДФ 12мм обрабатывал но по 1мм снимал, что бы получить диаметр 3мм а вместо этого получил 2,6мм
Что еще раз доказывает что были использованы неправильные фрезы. Фрезы для металла обычно делаются более тупыми элементарно по причине что слишком острую кромку сразу сточит о материал. Соответственно такую фрезу будет сильнее отгибать.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
nevkon писал(а): ↑ Фрезы для металла обычно делаются более тупыми
Ай-я-яй!! Нельзя так говорить! :pssdoff:
Они делаются с "большим углом заострения".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) писал(а): Главные углы измеряются в главной секущей плоскости. Сумма углов α+β+γ=90°.
Главный задний угол α — угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания. Служит для уменьшения трения между задней поверхностью резца и деталью. С увеличением заднего угла шероховатость обработанной поверхности уменьшается, но при большом заднем угле резец может сломаться. Следовательно чем мягче металл, тем больше должен быть угол.
Угол заострения β — угол между передней и главной задней поверхностью резца. Влияет на прочность резца, которая повышается с увеличением угла.
Главный передний угол γ — угол между передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания, проведённой через главную режущую кромку. Служит для уменьшения деформации срезаемого слоя. С увеличением переднего угла облегчается врезание резца в металл, уменьшается сила резания и расход мощности. Резцы с отрицательным γ применяют для обдирочных работ с ударной нагрузкой. Преимущество таких резцов на обдирочных работах заключается в том, что удары воспринимаются не режущей кромкой, а всей передней поверхностью.
Угол резания δ=α+β.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Ставлю понюшку табаку против "Белой лошади " , что ТС фрезу не заменит ни за что !
Мастер Миха
Просто у меня 4 новых закупленных фрезы данного диаметра.
Давно в УПК проходил токарное дело, хотя мы его в школе не проходили, когда всякие штуки на станке вытачивали.
Потом люлей отхватил на заводе вытачивая переходник для шуруповёрта.
Начальник не знал, что я ещё кроме радиоэлектроники умею на станке токарном работать.
Вот после и появилась у меня в трудовой запись.
Электрик-токарь.
Хорошо, что фрезами по дереву не обрабатываю металл.
И по этому не думаю, что по металлу фрезы будут плохо и ни как обрабатывать более хлипкий материал.
DSC03390 фрезы.jpg (3089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.74 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Мастер Миха писал(а): ↑ не думаю, что по металлу фрезы будут плохо и ни как обрабатывать более хлипкий материал.
Возьми-ка, Мастер Миха, зубило и иди строгать им сыр с хлебом на завтрак. Доску кухонную тоже стругани на сладкое.
Чтобы врезаться в материал, надо от чего-то оттолкнуться (третий закон Ньютона вообще-то). Если точка опоры гнется, то и врезания не происходит. Только скольжение с преобразованием трения в температуру. До тех пор конечно, пока винт подачи не натянет достойно эту пружину.
Если лезвие с большим углом заострения (тупое), то сила врезания нужна больше. А опора-то хлипкая, чуть надавил - уезжает.
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 апр 2023, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Мастер Миха
За опору можно не волноваться, стоит всё как у молодого.
Заготовка на месте держится и ни куда не уезжает.
Тогда есть совет для фрезы по пластику и дереву?
лучше всего диаметр 2мм длина 20-25мм, хвостовик 6мм.
И тогда предоставлю результат своего точения в студию.
Что ценник фрезы не был заулётным.
все инструменты под боком магазин.
те что выше покупал за 250р за 1 шт.
https://spb.vseinstrumenti.ru/product/f ... 2-2356666/
Фреза концевая вышлифованная (2.5x12x56 мм; ц/х; Р6АМ5; Z=4; хвостовик 6 мм) CNIC 69012
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Мастер Миха писал(а): ↑ стоит всё как у молодого
А я про закон Ньютона. Третий.
Чтоб в заготовку лезвие воткнуть, фрезе опора нужна.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Мастер Миха писал(а): ↑ все инструменты под боком магазин.
А ну-ка, Третий закон Ньютона в соседнем магазине как звучит? Иначе, да?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Мастер Миха писал(а): ↑ Потом люлей отхватил на заводе вытачивая переходник для шуруповёрта.
Плохой у тебя начальник был.
Не качественно вставил.
Выпало с годами, млять.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Станок должен быть правильный.
Фреза должна быть правильная.
Материал должен быть правильный.
Христос воскресе!
Мастер Миха
Воистину совет по фрезе будет воскресен.
Ещё 5 страниц по фрезе будем обсуждать?
Наверное как пить дать.
Материал может в вниз оседать под осью не Zемной.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Да кончай дурью маяться. Любая озвученная тобою проблема уже объяснена законами физики.
Ты можешь продолжать упираться в габаритах соседнего магазина, но решение проблем за его пределами.
Это такая данность. Можно Свыше, можно от Ньютона.
И мы тоже тебя понимаем, если не сказать больше и больнее. Но против Свыше, как и против Ньютона мы - букашки.
В тех условиях, что ты озвучиваешь, ты на ОТЛИЧНО решаешь поставленные задачи.
Мастер Миха
Так какую универсальную фрезу для дерева и пластика купить?
У меня пока 6мм фрезер и пока мне именно на 2мм нужна.
На другой шпиндель у меня есть кучу разных цанг, но его пока не могу поставить.
И тогда ваши теоретические законы проверю на практике, помогут ли они мне сделать соответствующие резы посоветованные фрезы по установленным размерам.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Мастер Миха писал(а): ↑ Так какую универсальную фрезу для дерева и пластика купить?
Не ко мне.
Я тебе советовал универсальным инструментом под названием "зубило" настрогать сыра и хлеба себе на завтрак.
Ты наплевал на мои советы и взял кухонный нож.
Вот теперь сам и разбирайся. Можешь гвоздь взять. Некоторым помогает.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Это не тебе, это тем у кого в соседнем магазине вообще шаром покати.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=sX5DwOx
Оптимальная длина рабочей части - не более трех диаметров. Чем дохлее станок, тем сильнее нагрузки на фрезу из-за пружины станка. Поэтому лучше вообще не более двух диаметров.
Мастер Миха
Для меня озон не доступен а тут ещё и аликом хвастаются.
Может клиента попрошу, но позже.
Ранее на форуме с алика пользователя попросил пару лазеров купить за 30тр.
Мир не без добрых к счастью людей.
lkbyysq писал(а): ↑сам и разбирайся
Мне после потребуется длинная 3см (лучше по длиннее) и тонкая фреза 2мм, для того же МДФ, что бы отферезровать более глубокие детали, из них составить более высокую одну деталь, а тонкая нужна, потому что углы должны максимально быть острыми.
Потом и 1мм, но её работать на 1см глубине нужно аккуратно по 30см диаметру и не только.
Я не берусь фрезами сразу резать на такую глубину.
Как выразился, беру в полдиаметра фрезы для снятия материала.
Ладно какую то на авось возьму.
Точнее пару одну с компрессией.
Насчет вменяемых цен не подскажу - всегда фрезы разных диаметров стоили как паровоз... Но пример могу дать, на поиск потратил 5 минут: https://www.vseinstrumenti.ru/product/f ... 9-2640584/
Мастер Миха писал(а): ↑ Мне после потребуется длинная 3см (лучше по длиннее) и тонкая фреза 2мм, для того же МДФ, что бы отферезровать более глубокие детали, из них составить более высокую одну деталь, а тонкая нужна, потому что углы должны максимально быть острыми.
Ну помечтать не вредно. Даже если удастся найти и купить такую, то подозреваю она и 100 мм реза не протянет на вашем станке. Для понимания про что я говорю возьмите прутик диаметром в 1мм длиной 30мм и попробуйте согнуть пальцами.
Кстати раз у вас профильное образование, то должны знать что такое СПИД и у вас как раз подводит станок и инструмент в этой системе.
