Обработка большой плоской заготовки из алюминия
wano312
Сообщение wano312 »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста способ крепления и выравнивания листового алюминия 500х700х12мм.
Лист имеет искривление порядка 2х мм присутствует как горб, так и винтовое искривление.
Как его правильно закрепить на столе, чтобы получить базовую плоскость?
Прижать по краям не вариант. Уйдет винт, который потом благополучно вернется когда открутишь от стола.
Зажать в торцы, тоже. Выгнет центр.
lkbyysq
Re: Обработка большой плоской заготовки из алюминия
Сообщение lkbyysq »
wano312 писал(а): ↑ Как ... закрепить на столе..?
Чтобы закрепить без применения напряжений можно воспользоваться автомобильной шпаклевкой. Положить лист бумаги или пленку, на нести шпаклевку зубчатым шпателем, положить лист. После затвердевания прижать как обычно.
Если шпаклеквка кажется густоватой, то смешать ее с жидкой автомобильной шпакловкой.
После обработки лист примет новую пространственную форму в соответствии с новым распределением внутренних напряжений (старых и вновь появившихся от фрезеровки).
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Ортодоксальный метод - прижимы с подкладками и контролем по индикатору, простой метод - приклеить на шпаклю, только не надо делать как выше описано, просто шпакю кучками на жертвенный стол, три одинаковые подкладки в опорных точках и придавить, двигая по плоскости, чтобы кучки распределились.
Вот только не понятно, что вы хотите получить, если заготовка 12мм, с одной стороны горбы 2мм, с другой 2мм, потом еще разок, пусть 0.5мм, поскольку поведет однозначно, что останется в итоге и не проще ли найти более ровную заготовку?
wano312
Сообщение wano312 »
Спасибо большое за оба варианта.
Уже нашел более ровную заготовку, но и она кривая(хоть и не на столько). Нужно получить 10мм в итоге. В любом случае крепить и эту как-то надо.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
из листа 3000*1500*50 получился лист *35))
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Kost_irk писал(а): ↑ просто шпакю кучками на жертвенный стол, три одинаковые подкладки в опорных точках и придавить, двигая по плоскости, чтобы кучки распределились.
Я правильно понял, что все, что между опорными точками будет висеть в воздухе? Т.е. 700мм следует закрепить только по краям и можно пилить, в том числе и середину?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
wano312 писал(а): ↑ Уже нашел более ровную заготовку, но и она кривая(хоть и не на столько).
Прямых листов задешево не бывает.
Kost_irk
lkbyysq писал(а): ↑ Я правильно понял, что все, что между опорными точками будет висеть в воздухе? Т.е. 700мм следует закрепить только по краям и можно пилить, в том числе и середину?
Нет, не правильно. Основная мысль была - не клеить сплошняком, поскольку такую площадь потом не оторвешь никак, и кучкам нужно место, чтобы распределиться хорошо, не мешая заготовке принять ее родную форму. Я бы ставил кучки размером с горошину, не больше, сеткой с шагом миллиметров 100-150. А три подкладки нужны чтобы равномерно прижать заготовку и оставить одинаковый зазор в опорных точках, чтобы слой шпакли был не меньше этой величины. Минимальный разумный зазор 1мм, лучше 1.5мм.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Kost_irk писал(а): ↑ поскольку такую площадь потом не оторвешь никак
Само отпадёт.
lkbyysq писал(а): ↑ Положить лист бумаги или пленку,
Kost_irk
lkbyysq писал(а): ↑ Само отпадёт.
Вы сами хоть раз так делали, или чисто теоретически? Нанесли допустим шпаклю, прижали через бумажку к ровному (?) столу, шпакля засохла. Что дальше?
Я постоянно клею заготовки на шпаклю, методика отработана, уже покупаю большими банками, детали сотнями...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Kost_irk писал(а): ↑ Нанесли допустим шпаклю, прижали через бумажку к ровному (?) столу, шпакля засохла.
Надо на стол...
lkbyysq писал(а): ↑ Положить лист бумаги или пленку, нанести шпаклевку зубчатым шпателем, положить лист.
Перевернуть лист с приклеенной к нему шпаклёвкой, положить обработанной стороной на стол и заценить результат. Если понравилось - спилить шпаклевку, заодно выровняв вторую сторону. Или наоборот - выровнять, заодно спилив шпаклевку.
Вернуться в «Материалы»
