Покритикуйте, или дайте ценный совет для меня
kulibin140
Сообщение kulibin140 »
Добрый день. Сам я далеко не электронщик и это мой первый опыт с шаговыми двигателями, однако руки растут прямо. Посоветуйте, как правильно решить задачу. Попробую описать своими словами. В наличии стальной барабан диаметром 1000мм и шириной 240мм, который совершает вращение вокруг своей оси со скоростью например 30об/мин(скорость можно регулировать). Задача проточить его плоскость по ширине. Допустим я изготовлю ось Х(будет работать как продольная подача) , поставлю швп 1605 к ней планирую прикрутить шаговый двигатель. Двухвальный шаговый двигатель NEMA23 425Oz-in, 112 мм, 12-24 В постоянного тока, Н. См, 3 А,
https://sl.aliexpress.ru/p?key=C8z4wR7. Двухвальный для того чтобы можно было поставить небольшой штурвал. К нему, не могу определиться какой поставить драйвер, напряжение будет (от двух акб 6ст190 )24-27v. Управлять драйвером планирую вот таким контроллером, Драйвер шагового двигателя, 5-30 В постоянного тока, 42 дюйма, 57 градусов, с регулировкой скорости
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8xN4w1M. Надо организовать плавную работу двигателя, чтобы он делал перемещение каретки на 0.1мм, на один оборот барабана. Есть идея синхронизировать барабан и контроллер с помощью одного индуктивного датчика. переключатель холла, потенциальный Индуктивный Магнитный полюсный датчик приближения M8/M12, нормально открытый/закрытый, 24 В, датчик приближения с эффектом Холла https://sl.aliexpress.ru/p?key=FV24wza. То есть считаю, за сколько времени барабан делает один оборот, и программирую контроллер на определённое количество шагов двигателя, за это время. При прохождении метки, контроллер будет включаться. Вообщем вот такая идея. Просьба покритиковать, и дать дельные советы, если я где-то ошибаюсь.
mikehv
Re: Покритикуйте, или дайте ценный совет для меня
Сообщение mikehv »
Проще повесить энкодер на барабан и импульсы напрямую гнать на драйвер шаговика
kulibin140
Идея хороша, но слабореализуемая. Барабан обжимает тормозная лента, остаётся места только под резец. Вот моя ручная версия точилки, хочу сделать новую, механизированную. Смотреть с 10.40 https://youtu.be/cHgi4TI44I8
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Раз уж нужно просто проточить то : Проще без датчиков , выставить любым регулятором, хоть ШИМ, хоть переменным резистором, скорость перемещение резца относительно заготовки и концевик для остановки процесса.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Тю, да поставь генератор импульсов степ/дир и микрошаг на драйвере помельче (какой нравится/стабильно работает без резонанса), на генератора выкрути сколько устраивает, смысла в электронной гитаре (ну практически она) не вижу, не резьбу ж ты резать собрался. Пока писал уже озвучили)))
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
К этому контроллеру датчик подключать некуда и незачем, в общем то. Барабан вращается, скорость вращения шаговика крутилкой на глаз настроили и вперед, еще и в процессе регулировать можно.. Не нужна тут жесткая связь, ну будет подача не 0.1 а 0.12 или 0.09, какая вам разница?
kulibin140
Спасибо за ответы. Датчик планировал подкинуть на кнопку пуска контроллера. Ещё вопрос, вот такой драйвер подойдет для моих целей? TB6600 Драйвер шагового двигателя Nema 23 Nema 34 42/57/86 Nema17 32 сегмента А 42 в https://sl.aliexpress.ru/p?key=2wE4wlI
Ищи шаговик сразу с смонтированным на нем драйвером. Есть модели у которых драйвера унифицированны, т.е подключаешь к нему переменник и сразу регулируется скорость вращения, подключаешь включатель и сразу получаешь реверс. Для таких простых проектов отдельно городить контроллер\генератор и драйвер - это не по феншую.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Когда запускали один из эскалаторов в универмаге "Московский" ,выяснилось в последний момент ,что бьёт шкив редуктора метра полтора в диаметре на пять или шесть ремней .Через 2 дня открытие , а тут такое ! Редуктор устанавливался когда не было крыши здания . Да и делали его в Питере . Ситуацию спасли токаря цеха , в частности Геннадий Черных по кличке Бармалей . Они сняли поперечку с малой продольной с ДИП 300 ,как то смонтировали на редукторе , сняли половину ремней ,включили ход и проточили ручьи , потом поставили обратно и к утру проточили остальные ! Бармалею премию дали огромную и перестали увольнять по статье . Но директору завода премию конечно дали ещё больше ! И ни каких ШВП и шаговиков !
Может поискать малую продольную от ДИП 300 в чермете ? Тут дольше пристраивать агрегат чем точить . Это какая то крановая лебёдка ?
kulibin140
Вы верно предположили, что это лебёдка, от грузоподьемного механизма. А точнее подъёмный агрегат для ремонта скважин. При смене колодок, 2 раза в год, имеем головную боль, т.к непритертые колодки необеспечивают надёжное удержание барабана. Предприятию (крупнейшая нефтегазодобывающая компания России) на эту проблему, до лампочки. Вот и приходится на голом энтузиазме выкручиваться. В парке нашего подразделения 40 таких машин(на каждой 2 барабана) , люди просят за наличку приехать проточить. Вот и озадачился сделать лёгкое, мобильное, и электрической, т.к места там маловато, надо раком стоять штурвал крутить.
гражданинъ
Пара проточек и барабан на замену . Или ставить вместо резца сварку и наплавлять ,потом протачивать . Производитель оборудования в курсе ? Раньше всё это было "поднадзорным " ,не забалуешься ! Но к теме это не имеет отношения .
kulibin140
Да все в курсе, дефектоскопию за 17 лет, ниразу не видел. А наплавлять нельзя, сталь 25х1мф. Производитель проточку разрешает, но в пределах допуска на износ.
kulibin140
Всем спасибо. У меня все получилось. https://youtu.be/LHPWqlmxICQ?si=nO_mMklAhFKCNjIm
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Коробка должна быть железная. Эта развалится после первого же падения.
Вернуться в «Общие вопросы»
