В инструкции к Тпк-125 нет смазки роликов ?!
Токарные станки с ЧПУ.
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Простой вопрос , но ввел меня в конфуз.
В инструкции тпк-125 не указывается смазка направляющих качения. Как так ?
Для качения , что смазка не увеличивает ресурс ? Или наоборот мешает ?
Re: В инструкции к Тпк-125 нет смазки роликов ?!
Вот что пишут спецы "тпк125 имеет практически вечные направляющие в плане ресурса, если маслосистема работает"
Boris794
xvovanx писал(а): ↑02 апр 2023, 22:17 Вот что пишут спецы "тпк125 имеет практически вечные направляющие в плане ресурса, если маслосистема работает"
Вы можете мне объяснить , по инструкции они работают насухо !..
Так и должно быть ?
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): ↑02 апр 2023, 23:22
Так и должно быть ?
Там масленки стоят. И смазка по паспорту ежедневная. Просто в ручную
Boris794
mikehv писал(а): ↑03 апр 2023, 06:09
Так и должно быть ?
Прошу прощения за свою дотошность ! Но в инструкции не слова об этом . Как так ?
Screenshot_2023-04-03-07-24-25-503_com.mi.globalbrowser.jpg (6751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.35 КБ)</a>
Screenshot_2023-04-03-07-24-40-700_com.mi.globalbrowser.jpg (6751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.26 КБ)</a>
Screenshot_2023-04-03-07-24-51-773_com.mi.globalbrowser.jpg (6751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.36 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Как это ни слова? Указаны же точки смазки...
Жидкой смазкой пару раз в день мазать надо
А вообще сними защиту и пролей маслом через масленки. Будет видно куда оно идёт. Я уже подзабыл, но вроде доходит и до направляшек
Boris794
mikehv писал(а): ↑03 апр 2023, 08:04 Как это ни слова? Указаны же точки смазки...
Я ещё раз прошу прощения за мою можно сказать немецкую дотошность ). Ну ни слова в описании не идёт про ролики ! Там все про зубчатые колеса, и гайки винтов. И т.д.... если бы это подразумевалось бы смазка направляющих , в инструкции было бы написано через запятую , что это оно тоже. Здесь есть подвох.
У меня твс100 с жёстким кожухом. Чем станок и хорош. И там не видно вот так просто. Надо много винтов раскручивать и даже резцедержку снимать.
А вопрос интересный!
mikehv
Сообщение mikehv »
Я на своём ролики консистентной до кучи мазал. При ревизии было видно, что масло доходило до роликов. Смазка значительно разжижалась.
Работу на сухую считаю бредом
Ну и в любом случае, работать, предварительно не разобрав и не проверив всё, как то неправильно. Там есть прижимные подшипники, так вот они у многих заклинившие были. При такой работе будут проблемы
Boris794
mikehv писал(а): ↑03 апр 2023, 13:49 Я на своём ролики консистентной до кучи мазал. При ревизии было видно, что масло доходило до роликов. Смазка значительно разжижалась.
И тем не менее. Я не могу понять, как инженеры завода не указали это все в инструкции. Согласитесь это странно ? Я не уверен что везде она доходит эта смазка. Вскрою свои кожуха посмотрю внимательно. Но чудно это все. Чудно
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): ↑ Согласитесь это странно
Вот если б действительно отсутствовала смазка, то было бы странно. А так ,подумаешь, не перечислено в списке. И не такие ляпы встречались
kfmut
Сообщение kfmut »
Boris794 писал(а): ↑ как инженеры завода не указали это
вообще единственная забота инженера "на заводе" относительно документации, это чтобы она нормоконтроль прошла, качество же и полнота целиком и полностью лежит на совести конкретного автора...внесение изменений поди было отдельным квестом в докомпьютерную эпоху :hottabych:
Boris794
Моя есть непонимать . " Как нах... В инструкции можно прое...ть ...самый главный узел по смазке "? .. винты. Шестерни меняются.... Износ направляек более критичен !... И что, эти станки на заводах стояли . А там есть персонал по обслуживанию ...
Boris794
Для чего эти винты в обоих осях ? И туда лючки в защите ?
От твс100у нет паспорта в сети.
IMG_20230411_101706.jpg (6578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
IMG_20230411_101729.jpg (6578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20230411_101737.jpg (6578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20230411_101745.jpg (6578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Boris794
Покрутил один из, - пожимает гайку к винту. Видимо для выбирания люфта.почему лючки . Неужели так часто надо туда лазить подтягивать. Я не понимаю
Вернуться в «Токарные станки»
