Поделки, идеи, мысли.... Делимся
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Re: Поделки, идеи, мысли.... Делимся
Сообщение Dr.Jarold »
Liquid Magnetic Clock. Milling
https://www.youtube.com/watch?v=Gcn7O3Fne6M
We make a radiator for 144 electromagnets. The radiator is used to cool the device and the base for the watch...
Сколькож киловатт жрут эти часики....
Dr.Jarold
SVP писал(а): 23 апр 2022, 18:41 Сколькож киловатт жрут эти часики....
В режиме часов не много, все решается через шим и программной оптимизацией, есть мысль что максимум до 60 (возможно меньше). Ну а так если подать без ограничений на все сразу то могут скушать до 500W 8-)
Dr.Jarold
Dr.Jarold писал(а): 23 апр 2022, 23:27
Там БП толи на 1200вт толши на 1500 в проекте фигурирует.
Сами магниты на 6вт штука, но их всего штук 250 что-ли...
Штука может и неплохая для магазина там итп, но не для дома уж точно.
(одних магнитов на 1500$ :)
Полагаю более адекватно в плане электроэнергии было-бы двигать постоянные магниты какими-нибудь соленойдами, но будет еще дороже сам исполнительный механизм...
Dr.Jarold
Магниты могут быть хоть на 100w, вопрос только в том сколько в реальности нужно мощности что бы поднять жидкость (менее 1W в данном проекте). Магнитов 144, обошлись с доставкой в 200$ так что не все так страшно как кажется... С соленойдами сложность конструкции в разы сложнее не говоря уже про ее отказоустойчивость + критерием так же является толщина устройства (50мм)...
Проект же открытый, там есть ссылка на магниты и источники питания.
По ссылке магниты были по 5$, вы использовали какие-то еще ?
И БП в проекте почему-то более чен на киловатт.
Уже собрали ? Работает ? Каково реальное энергопотребление ?
Dr.Jarold
Ну как открытый, исходников прошивки нет (или я не находил), схем для плат я тоже не видел, описание крайне скудное, в частности изготовление самого резервуара, (химчасть бралась из других источников) ну и конечный вариант коробка из под телевизора с 1.2kw блоком меня мало устроила... Ну и проект делается финскими студентами аля курсовая работа, которая в любой момент может быть сдана и заброшена... Поэтому делается своя реализация. Текущая стадия написание прошивки. Реально потребление замерялось на тестовом стенде с 3 магнитами... Магниты обычные на 12v 0.25A 25N, с алика...
Dr.Jarold
Вот первые испытания на реальном прототипе.
https://youtu.be/mfafnSXpv6M
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
Я тоже часолюб.
Немного разных проектов наделал.
Но те что много жрут лектричества, ни как не заходят.
Сделал давно песочные - часы, повторил немецкий вариант.
Кодер меня в них не устраивает.
https://www.youtube.com/watch?v=AKPcrz_34fs
Когда то давно работал по ремонту игровых аппаратов.
Сожалею, что дисплейчиков таких не понабирал.
Один живой остался.
https://www.youtube.com/watch?v=C75oWZnpf8o
Как только дело со своим ЧПУ наладиться, сделаю себе чуток иные часики в ином исполнении.
Чем ранее делал, другой корпус будет у показометров самих показометров.
https://www.youtube.com/watch?v=5W2FggB8RO0
У этих часов сначала электронику полностью сделал.
И вот однажды после работы ухожу из мастерской и вижу лежат часы.
Ну и получил полностью законченный проект в корпусе.
Просто электронику впихнул в корпус, как будто она там и жила.
https://www.youtube.com/watch?v=OlbWTTwlwTs
Ну и другой проект повторил.
Он видно деймо.
https://www.youtube.com/watch?v=WZA1UxVq2h0
Вчерась себе шайбочек понагинал.
Зажал в тиски маленький краешек шайбы.
бОльшую часть оставил снаружи.
После бОльшую часть согнул на 90 градусов.
После того как шайбу согнул на 90 градусов, мелкую часть на пополам распилил, получился такой пропильчик.
И куда это всё?
Для удержания материала на столе.
Сам стол у меня весь в резьбах, что бы саморезы не вкручивать.
Всё на гайках и шайбах и длинных обрезанных винтах держится обрабатываемый материал.
Сам стол придумал ещё до покупки ЧПУ станка в прошло году.
Пропильчик в шайбе нужен для врезания шайбы в материал, если обрабатываемый материал максимально плотно обрабатывается с меньшими потерями.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
Вернуться в «Изделия»
