Доброго времени суток.
Ситуация такова - приобрёл cnc 3018, собрал - присутствуют сильные биения шпинделя.
Или патрона. Цангу снял, патрон снимать не рискнул, очень хорошо винтики закручены.
После просмотра всяких тем и видео, понял, что вопрос решается либо покупкой новых, хороших мотора и патрона,
либо доводкой имеющегося на токарном станке с помощью специального измерителя.
Причём, к станку надо еще мастерить дополнительный крепёж. А это - сварка.
Ничего этого у меня нет, и если измеритель, допустим, я купить еще могу, то с остальным - беда.
В связи с этим два вопроса:
1) Есть ли в Москве или Московской области или где-нибудь по пути от Москвы до Нижнего Новгорода ( ну там, Петушки, Владимир, Ковров, Вязники, далее - везде, Арзамас и Муром - тоже подойдут ) люди, которые этим занимаются, у которых есть оборудование и опыт, к которым можно прийти с этим мотором-патроном, заплатить денежку, чтоб они на станке всё проточили ?
Поделитесь контактами пожалуйста ?
2) есть ли в Москве или МО ( или по пути к Нижнему Новгороду ) место - магазин - фирма, куда можно прийти ногами и купить гарантированно хороший мотор и гарантированно хороший патрон ? Именно ногами, чтоб можно было проверить на месте, и, если что - поменять.
Заказывать на али - не вариант - два месяца ждать, чтобы снова получить косяк - не хочется.
Нужна проточка патрона ( или новый патрон )
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Нужна проточка патрона ( или новый патрон )
Добрый!
Если речь про коллекторный движок(но не про 755), то шлифовать патрон на стороне такая себе затея: шпиндель по сути одноразовый, подшипники "уходят" на них очень быстро, а поменять их можно только стягивая или срезая патрон, последнее более вероятно. Хотя сама работа по шлифовке внутреннего конуса делается быстро, а вот выставляться надо долго, поэтому стоить скорее всего будет дороже нового шпинделя, возможно даже бесколлекторного. Про что купить у товарища Курдль попробуйте спросить viewtopic.php?f=146&t=20248&start=1900 , он наверное все типы шпинделей перепробовал для микро-станков.
На всякий случай спрошу: вы разобрались как правильно вставлять цангу в гайку? Просто прецеденты были ужо, что людям из раза в раз "подлые китайцы" присылали бракованные цанги и гайки
Ещё и цанги бывают, которые просто вываливаются из гайки, не фиксируясь...
Движок - стоковый. То есть что прислали в комплекте, то и стоит.
Да, цангу вставляю правильно - сначала в гайку до щелчка, потом гайку заворачиваю.
Но бьёт и без цанги и без гайки.
Ну я видел пару видео где прям моторы с патронами зажимали и резцами протачивали, мне наверное то же самое надо.
Так как мне станок нужен только платы резать, то есть использовать часто не буду - надеюсь мне это поможет.
Вопрос "что купить" не стоит. Мне хоть что, лишь бы без биений, поэтому спрашиваю "где, если не на али ?" чтоб приехать, чтоб его включили,
чтоб я убедился что он не гудит не бьёт, и если что мог понять.
Потому что сейчас у меня станок сам по столу ползает
kfmut
там этих станков 100500 вариантов, один хуже другого
не поможет, для плат нужны либо высокие обороты, либо продолжительный режим работы, ни на что из этого эти моторчики не рассчитаны
вы бестолковую крыльчатку-то сняли?
Ну видео, где со стоковыми движками режут платы - полно. И всё хорошо получается.
Так что - всё же ищу либо того , кто мне проточит патрон либо где можно купить нормальный мотор и нормальный патрон с проверкой.
Не было никакой крыльчатки в комплекте.
