Как это сделать в Linux
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Как это сделать в Linux
А в нетворк манагере не появился этот интерфейс? Может все в нем настроить?
Там на сколько я помню было что-то вроде iwlist для сканирования сетей...
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Я наверное не понимаю что спрашивают но в терминеле есть что такоеNick писал(а):А в нетворк манагере не появился этот интерфейс? Может все в нем настроить?
cnc@cnc-desktop:~$ sudo lshw -C network
[sudo] password for cnc:
*-network
description: Wireless interface
physical id: 1
logical name: ra0
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=RALINK WLAN driverversion=2.4.0.0 ip=192.168.1.18 multicast=yes wireless=Ralink STA
cnc@cnc-desktop:~$
и чтобы я не писал в /etc/network/interfaces
- Nick
У тебя какая убунта стоит?
Вот так напиши в консоле - должно показать список сетей:
iwlist ra0 scan
iwlist ra0 scan
- solo
пишет команнд ноу фондNick писал(а):iwlist ra0 scan
убунта стоит наверное 10, я качал образ диска с сайта около полу года назад и все ставил автоматом вместе с Lcnc 2.5
Так как в програмирование и отношениях с компютером я
Может ли получиться такое что Линух не "понимает" в какой USB воткнутый адаптер (их на материнке 8 шт, если не ошибаюсь) пробовал перетыкать в другие порты но пока безрезультатно и настроек я не увидел в драйверах.
/etc/network/interfaces есть ссылка на используемы драйвер я ее оставлял по умолчанию, может там что то другое надо указать
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Тяжёлый случай... Ещё вчера команда была:solo писал(а):пишет команнд ноу фондNick писал(а):iwlist ra0 scan
Как это сделать в Linux #119
Набирайте команды аккуратнее, не теряйте символы и пробелы в них. А лучше копипастите их отсюда, понимаю, что дорого, но так надёжнее.
Не может.solo писал(а):Может ли получиться такое что Линух не "понимает" в какой USB воткнутый адаптер (их на материнке 8 шт, если не ошибаюсь) пробовал перетыкать в другие порты но пока безрезультатно и настроек я не увидел в драйверах.
покажите содержимое /etc/network/interfacessolo писал(а):/etc/network/interfaces есть ссылка на используемы драйвер я ее оставлял по умолчанию, может там что то другое надо указать
- solo
Сейчас пойду сделаю
но спешу поделится новостями есть некоторые сдвиги. В биосее что то включил
все что связанно с ЮСБ в тч ЛАН (правда не знаю как это отразится на ЧПУ) появились некоторые настройки вай Фай
теперь в терминале
это уже что похоже что приводится в примерах
теперь в терминале
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: eth0
version: 06
serial: f4:6d:04:ae:77:fd
capacity: 1GB/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10MB/s
resources: irq:19 ioport:e800(size=256) memory:fafff000-faffffff(prefetchable) memory:faff8000-faffbfff(prefetchable)
*-network
physical id: 1
logical name: ra0
cnc@cnc-desktop:~$
- solo
iwlist ra0 scan--- вроде и раньше такой вывод был в терминале
То что вы говорите что тяжолый случай это не удевительно ведь если это
(это я про себя) то знаете что можно сламать.
Команды в терминале я не пишу я просто копируюю всю инфу на флешку с форума, иду с флешкой к станку и там с флешки копирую строки в терминал и только нажимаю энтер или пароль ну тоесть только простые операции на "клаве" (клавиатура уже очень грязная да плюс закрыта полиэтиленом , что бы не попадала стружка металлическая)
В сообщении выше я показал вывод по команде
я обратил внимание что там есть два имени
logical name: eth0
logical name: ra0
это насколь я понал имена нашего соединения
может оно должно быть одно или это два разных соединения только у вай-фай другое имя eth0 и соотвецтвенно его так и надо было настраивать или я с утра чагото уже гдето доэксперементировался
Было бы наверное логичней сделать каието операции по одной инсртукции из инета под руководством понимающего человека. А то я читаю иду делаю не получается, дальше иду читаю делаю не получается, а вель все это
#auto lo
#iface lo inet loopback
#auto ra0
#iface ra0 inet dhcp
#wpa-driver wext
#wpa-ssid ra0
#wpa-ap-scan 1
#wpa-proto WPA RSN
#wpa-pairwise TKIP CCMP
#wpa-group TKIP CCMP
#wpa-key-mgmt WPA-PSK
#wpa-psk {
# ssid="ra0"
# #psk="ascii_ключ"
# psk=6f882e89093e2cc0276d777bbe3c6e2a0f823c9b550b6426bf4fdffb9cad4572
#auto ra0
auto lo
auto ra0
iface ra0 inet static
address 192.168.1.18
netmask 255.255.0.0
gateway 192.168.1.253
cnc@cnc-desktop:~$ sudo ifconfig ra0 up
cnc@cnc-desktop:~$ iwlist ra0 scan
ra0 No scan results
cnc@cnc-desktop:~$ sudo iwconfig ra0
ra0 Ralink STA ESSID:"" Nickname:"RT2870STA"
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Bit Rate=1 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=10/100 Signal level:0 dBm Noise level:0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
logical name: eth0
logical name: ra0
- Serg
eth0 - это проводной адаптер.
Почему сети не сканирует не знаю, нужно пробовать на живом адаптере, возможно смогу в выходные.
Ну не бывает так, что вчера команда была, а сегодня вдруг нету.solo писал(а):Команды в терминале я не пишу я просто копируюю всю инфу на флешку с форума, иду с флешкой к станку и там с флешки копирую строки в терминал
- solo
так вроде и не сканировал и вчера я этот вопрос и задавал
А проводная сеть появилась по тому что я в биосе включил Лан? или из за чего.
- Serg
Я ж ссылку на пост привел, где видно, что вы эту команду выполняли.solo писал(а):так вроде и не сканировал и вчера я этот вопрос и задавал
Наверно. Не суть, не мешает.solo писал(а):А проводная сеть появилась по тому что я в биосе включил Лан? или из за чего.
- solo
Так ответ был что в 119 сообщении тогда, что сейчас
ra0 No scan results
Просто если ВАС не затруднит подскажите по какой ссылке из инета лучше всего настроить вай-Фай я попробую это сделать и если не получится то тогда буду курить до следующей рекомендаций . Просто я уже стоко вариантов перепробовал что там ( в Линухе) получается каша и наверное не очень вкусная.
ra0 No scan results
- Serg
Как это сделать в Linux #124solo писал(а):пишет команнд ноу фондNick писал(а):iwlist ra0 scan
Я ни разу не настраивал Wi-Fi в ручную, всегда система (Fedora, RHEL) сама находира адаптер и сети и мне просто надо было выбрать сеть и ввести ключ. Тут я стараюсь помочь сделать это в ручную, но вводить команды на вашем компе через форум очень не удобно, поэтому если в выходные мне вернут мой ноут с Wi-Fi, то я на нём сначала попробую что и как.solo писал(а):Просто если ВАС не затруднит подскажите по какой ссылке из инета лучше всего настроить вай-Фай
plotik
- Настоящее имя: Евгений
была проблема с этими чипсетами--решил ---не помню как(давно было) но вся инфа на этом форуме http://forum.aircrack-ng.org/ и драйвера там правильные
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- solo
Если я хочу переустановить дрова мне нужно писать так
cd ~/rt2870
sudo su
sudo make
sudo make uninstall
или я ошибаюсь?????
cd ~/rt2870
sudo su
sudo make
sudo make uninstall
или я ошибаюсь?????
- Serg
Не знаю, надо смотреть, что написано в Makefile. Но можно попробовать. Можно и руками модуль удалить.
А зачем переустанавливать, он установится точно такой-же.
Это ж не венда, которая кучу всякого дерьма в реестр суёт, тут есть файл - драйвер стоит, нет файла - драйвер не стоит.
- solo
Я читаю эти ссылки в принципе они одинаковы хочу попробовать там пишут что надо изменить перед установкой (правда это относится к Ubuntu 12.04 ) может поможет?
http://startubuntu.ru/?p=104210
http://www.electronics-repair.ru/linux/rt2870/
- Serg
Можно ничего не удалять, просто отредактировать те файлы и снова выполнить
sudo make
sudo make install
sudo make
sudo make install
- solo
попробовал соединение вообще не как не отображается при команде "iwconfig" вернул все обратно.
На диске с драйверами есть еще несколько папок с Линукс драйверами Может есть какой то критерий отбора дайверов которые наиболее оптимальны в данном конкретном случае. Уже попробовал две разные папки драйверов пока без результатно
Еще обратил внимание теперь у меня почемуто терминал перестал спрашивать пароль по команде "sudo"
может пора уже мне
полность по новой установить Линух
может пора уже мне
- Serg
Может и есть. Трудно что-либо сказать не видя диска.solo писал(а):Может есть какой то критерий отбора дайверов которые наиболее оптимальны в данном конкретном случае.
Если скучно и нечем занятся, то можно.solo писал(а):может пора уже мнеполность по новой установить Линух
- solo
Собрал все Линух папки в архив получилось 6.7М надеюсь это не очень много.
если, что не так приношу за ранние свои извинения
- Вложения
- Wi-Fi.tar.gz
- (6.63 МБ) 1067 скачиваний
