Не работает ось Z, после подключения концевого датчика.
Ewgen1986
Настоящее имя: Шумаков Евгений Олегович
Сообщение Ewgen1986 »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Kupfershcmidt
Re: Не работает ось Z, после подключения концевого датчика.
Сообщение Kupfershcmidt »
Видимо что-то случилось!
Ewgen1986
Были прова замкнутые концевика, не работают оси A, B, C.работают только X , Y.ито когда отключен сигнал ENABLE. Походу плате кранты 🙄?
Ewgen1986
Kupfershcmidt писал(а): ↑18 мар 2023, 08:45 Видимо что-то случилось!
Я знаю что-то случилось, вот загадка что именно,?
Kupfershcmidt
На твой вопрос можно только так ответить...ясновидящие все по отпускам.
Ewgen1986
Kupfershcmidt писал(а): ↑18 мар 2023, 09:34 На твой вопрос можно только так ответить...ясновидящие все по отпускам.
Смешно , дело вот какое . собрал ЧПУ ПЛАЗМА, когда привезли раму , была оторванная башка плазмотрона оси Z, все сделал подключил все провода , все работало все оси . на следующей день подключение концевого датчика был щелчок в блоке питания ( платы расширения,PLCM-B1) и все ! Перестало работать ни одна ось , отключил штекер сигнала ENABLE, работает только ось Y и X все остальное нет. И забыл сказать когда открыл крышку головы провода концевика были замкнутыми... Могла ли плата погореть ? На плате сигналы срабатывают когда жму стрелки движения ,. Вот таки дела 🤔
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Ewgen1986 писал(а): ↑ не работают оси A, B, C
Ewgen1986 писал(а): ↑ работают только X , Y
Ewgen1986 писал(а): ↑ была оторванная башка плазмотрона оси Z
нифига там у вас осей насыпало. 6 осей? а фото есть?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
kfmut
Сообщение kfmut »
бп-шник то поменяли на новый? но вообще непонятно каким боком концевик мог вынести плату, сигнал через оптопару, питание мимо платы...ну или сам бп-шник уже всё выбил при своей кончине, и не факт что только плату расширения...в принципе при такой цене можно на диагностику нести :wik:
Ewgen1986
kfmut писал(а): ↑18 мар 2023, 12:50 бп-шник то поменяли на новый? но вообще непонятно каким боком концевик мог вынести плату, сигнал через оптопару, питание мимо платы...ну или сам бп-шник уже всё выбил при своей кончине, и не факт что только плату расширения...в принципе при такой цене можно на диагностику нести :wik:
Добрый день , когда вскрыл башку оси z, провода были замкнутые , .
Такой станок (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Такой станок
Ewgen1986
Почему вообще сигнал ENABLE при подключении на расширительную плату отключает движок! , именно провод минус убираешь ,движок включается ,???
daiman444
Сообщение daiman444 »
Как сказал давным давно главный энергетик нашего города в интервью по поводу сгоревшей подстанции одного из районов: "у нас, электриков, 2 главные проблемы: нет контакта и есть контакт, но не там где надо.
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
Ewgen1986
daiman444 писал(а): ↑19 мар 2023, 21:17 Как сказал давным давно главный энергетик нашего города в интервью по поводу сгоревшей подстанции одного из районов: "у нас, электриков, 2 главные проблемы: нет контакта и есть контакт, но не там где надо.
Спасибо (за помощь )
daiman444
Ewgen1986 писал(а): ↑ Спасибо (за помощь )
Вы б фоток побольше бы подробных закинули с проблемными местами. Может кто чего увидит незамыленным глазом, так и дело быстрей спориться будет
PLCM-B1 это ж пурлоджик? Может там как то помимо дочерней и сама плата управления застрелилась?
