Андрей Г.
Настоящее имя: Андрей Гармаш
Сообщение Андрей Г. »
lkbyysq писал(а): ↑13 мар 2023, 09:19
Андрей Г. писал(а): ↑ ступеньки примерно в 0,4 мм особенно в конце на последних слоях и на цилиндрах зарезы как будто фреза по прямой ходила.
В этом месте фреза завершила попутную обработку поверхности по XY и начала делать выход из материала в верх.
Пока фреза режет вперед, она давит лезвием на материал слева направо и получается, что отталкивается лезвием от материала влево. Станок (СПИД) изгибается. Остановившись по XY, пружинно изогнутый станок возвращает фрезу в теоретическое положение. Вот она и пропиливает "козюльку" (из соседней темы).
Похоже, хотя там конечно полукруглая выемка а у меня прямой срез. Надо будет попробовать добавить для начала чистовой проход и посмотреть в комплекте всех проблем что уйдёт а что останется :)
kfmut
Сообщение kfmut »
Андрей Г. писал(а): ↑ а у меня прямой срез
Г-код в просмотрщике каком-нить гляньте, возможно там переход на ускоренных, а не зарез при отводе фрезы
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Андрей Г. писал(а): ↑13 мар 2023, 09:38 Похоже, хотя там конечно полукруглая выемка а у меня прямой срез. Надо будет попробовать добавить для начала чистовой проход и посмотреть в комплекте всех проблем что уйдёт а что останется :)
Всегда, когда мне надо, чтобы "ничего такого не было", я сначала отвожу инструмент от обрабатываемой поверхности с прежней скоростью, и только потом снижаю ему скорость (останавливаю) и поднимаю.
СПИД - он длинный и всегда упругий.Физика.
Андрей Г. писал(а): ↑ ещё в хаотичных местах ступеньки примерно в 0,4 мм
Андрей Г. писал(а): ↑ Буду дальше экспериментировать и выявлять где находится проблема в механике (сам станок, инструмент, метод обработки) или в программе
Полагаю, что фото станка сразу даст правильный ответ ;)
Андрей Г.
xvovanx писал(а): ↑13 мар 2023, 19:13
Станок из стали весь, собиралось из того что находил на базе металлолома или находил у себя на работе + некоторые детали заказывал у отца. Есть тема про мой станок, попробую ссылку сюда кинуть.
viewtopic.php?t=26863
Вроде получилось прикрепить ссылку :)
IMG_20221121_013526.jpg (1503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
IMG_20230121_025709.jpg (1503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20230121_025715.jpg (1503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Андрей Г. писал(а): ↑ Станок
Понятно.
Такой станок, если все у него болты затянуты, обязан мочь работать.
Просто оператор ... Неопытный если литературно.
Без обид.
Следует выполнить лабораторную работу для повышения уровня тестостерона.
Задача: Выровнять плиту Д16 (АМГ5, АМГ6 и подобные) 100х100 мм.
Условия: Фреза - двухзаходная универсальная d6х12 (d6x18).
Подготовить УП выравнивания зигзагом с перекрытием 30% (2мм)
Надежно прижать плиту к столу прижимами.
Обороты - 10'000
Подача 3600
Брызгать
Очки, лучше прозрачный щиток.
1. Снять 1,0 мм за раз
2. Снять 2,0 мм за раз
НЕ ССАТЬ!
3. Снять 3,0 мм за раз
4. Снять 4,0 мм за раз
НЕ ССАТЬ! Адреналин стимулирует выработку тестостерона.
Сломается фреза, а не станок!
Андрей Г.
lkbyysq писал(а): ↑14 мар 2023, 11:38
Понятно.
Без обид.
Обороты - 10'000
Подача 3600
Брызгать
НЕ ССАТЬ!
Согласен с вами что нужно что то такое попробовать но на подачу в 3600 нужно мне плавность остановки будет настроить, когда я только собрал его первое что попробовал это 2000 мм подачу, станок в ошибку уходил и чуть вместе с тумбой не переворачивался :) (движущаяся масса большая а станок "узкий") а так да спасибо за цифры, обязательно прислушаюсь к вашим советам что то из этого получится :rail:
И пришёл к выводу что пока пробовать не буду так как у станка маленькая площадь и относительно большие скорости ему на такой рабочей площади не особо нужны (глаз просто не успевает отследить). Хотя я в живую никогда не видел как работают другие станки и может цифра в 3600 которая относительная большая для меня для других будет обычным рабочим режимом.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Андрей Г. писал(а): ↑14 мар 2023, 12:36
а тут дело не в том чтоб быстрее. а в том что фреза снимает стружку как полагается, чтоб фонтаном летела. тогда тепло уходит со стружкой, а не в нагрев фрезы. смотрите по калькуляторам съем на зуб - это очень важный параметр. например fswizard.com
но с прорезкой пазов так смело не получится без сожи. там стружке некуда вылетать с такой скоростью. там лучше быстро, но по 2-3 мм в глубину. и в разбежку. каждый слой в два прохода с зазором например в 1-2 мм. чтобы фреза не оставалась в глубокой канавке своей ширины.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Андрей Г. писал(а): ↑ станок в ошибку уходил и чуть вместе с тумбой не переворачивался
Не скажу за ошибку, но переворачивался станок из-за чрезмерных ускорений, но не скоростей.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Вариантов много.
Найти железяку килограммов на пятьдесят-сто и прикурутить к ней станок.
Найти на улице ж/б плит тротуарных, скрепить их стопкой и прикрутить станок.
И т.п.
alex_sar
lkbyysq писал(а): ↑14 мар 2023, 13:09 Не скажу за ошибку, но переворачивался станок из-за чрезмерных ускорений, но не скоростей.
однако на таком рабочем поле такие скорости без бешеных ускорений - никак.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
alex_sar писал(а): ↑14 мар 2023, 13:26 однако на таком рабочем поле такие скорости без бешеных ускорений - никак.
Да легко! Надо только уменьшить
Стартовая подача 100 мм/мин
Линейное ускорение 200 мм/сек2
Коннекшин ускорение 400
И будет мягенько
alex_sar
lkbyysq писал(а): ↑14 мар 2023, 14:16 Да легко! Надо только уменьшить
И будет мягенько
С 200мм/сек2 получается ускорение до 3600 - 18 секунд
Расстояние для разгона до 3600мм/сек - 32400мм, кажется станок чутка поменьше )
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
1/3 секунды. 3600 -это всего 60мм/с
andrei-8482
Настоящее имя: Андрей Игоревич
Сообщение andrei-8482 »
Добрый день!
Пользуюсь Artcam.
Стоит задача сделать гравировку в соответствии с картинкой. Создав вектор по границе черного, попытался сделать оптимальную УП, но с учетом функционала ПО не вышло ничего адекватного. В моем представлении фреза должна двигаться по спирали, заглубляясь на расстояние, позволяющее пройтись по границам векторов.
Прошу помочь в решении.
spiralbetty_1677503891053.jpg (1348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.76 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Какая хоть фреза у тебя движется?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
andrei-8482 писал(а): ↑16 мар 2023, 14:17 Стоит задача сделать гравировку в соответствии с картинкой.
Программа для такой задачи есть специальная. А вот как называется забыл.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Евжений писал(а): ↑ Программа для такой задачи есть специальная. А вот как называется забыл
Не про эту программу речь?
https://cnc-tex.ru/news/21/krasivye-eff ... -chpu.html
https://vk.com/rom327
andrei-8482
Kupfershcmidt писал(а): ↑16 мар 2023, 14:34 Какая хоть фреза у тебя движется?
Гравер 30 или 15 градусов.
Kupfershcmidt
andrei-8482 писал(а): ↑ Гравер 30 или 15 градусов.
Хватает у него ширины чтоб канавку нужного размера получить за один проход? Хотя c Арткамом я не знаком...имхо самая бестолковая система...
Вернуться в «Общие вопросы»
