Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Такая проблема. Имеем рабочий станок лазерный на ruida rdc 6563f. Источник maxphotonics 1000w. В исправном состоянии.
Приобрели лазерную голову для сварки китай. Пытались подключить. Подключили - все работает, но луч слабый. Подумали , что напутали управляющие провода. Попробовали переподключить. После вообще работать перестал источник и даже когда вернули обратно управление от ruida.
При нажатии на контроллере laser луча нет. Но shutter открывается, закрывается.
Источник не накрылся - луч с программы от компьютера даёт. В программе ошибок нет - все индикаторы зелёные. Источник не в аварии.
оптоволоконный лазер по металлу. Источник не работает с контроллера
xrom91
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Re: оптоволоконный лазер по металлу. Источник не работает с контроллера
Про подключение я имею ввиду управляющие источником провода. Не плюс с минусом конечно могли перепутать местами , и на аналоговый провод ( 0-10v) не подавали 24. Но возможен порядонюыл напутан и по-другому. Про луч - подключается компьютер к источнику через программу g3 и при нажатии на тест луча, он стреляет лазером.
- neonas
Я надеюсь вы в курсе, что лазерные источники для сварки и для резки отличаются?
По этому не удивлюсь, что Мaxphotonics поменял схему подключения для них. Изучать это лень, так как с Мaxphotonics почти не работаю.
Проверьте мануалы, мало ли что. Или выложите сюда. Вдруг защита "от дурака" присутствует. Тогда из программы будет все ок, а контроллер естественно луча не даст.
- neonas
Я надеюсь что это вопрос а не экзамен
Если кратко, то для сварки подходит луч более низкого качества. По этому в этих источниках применяют компоненты ниже качеством.
Волокно другое, резонатор не такой настроенный и т.д. Что касается эл. подключения, я не изучал этот вопрос. Но логично предположить, чтобы случайно не перепутали источники, могли сделать другую распиновку разъемов. Если надо меняю источники на идентичные, по этому с этим не сталкивался.
- koh
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Не, не экзамен. Просто я не так давно интересовался вопросом этим, инфы мало очень. Как я понял что волокно у сварочных короче и тоньше. Понял тока одно, варить источником для резки можно)neonas писал(а): ↑27 мар 2023, 08:10 Я надеюсь что это вопрос а не экзамен![]()
