kfmut
Сообщение kfmut »
Если без эстетств, то просто обработку горизонтальных поверхностей в конец ставите, либо припуск можно оставить в десятку, а потом его в конце срезать...снятие фасок, кстати, тоже помогает. У вас вроде ещё высокооборотистый шпиндель был, можно поставить фрезу 4+мм и поэкспериментировать со скоростью резания; а так, увеличение подачи и переключение со встречного фрезерования на попутное, либо обратно - идеальный план для всех пластиков :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ увеличение подачи и переключение со встречного фрезерования на попутное, либо обратно - идеальный план для всех пластиков
Да я все испробовал. Перед фрезой ползет пласт расплавленного и снова слипшегося в длинную стружку капролона.
А другие пластики ведут себя совсем по-другому. Точнее не так проблемно.
Я фрезеровал акрил, АБС, полипропилен, поликарбонат, фторопласт и стеклотекстолит. И всегда удавалось выбрать режим, чтобы стружка просто улетала, а не влипала обратно.
kfmut
Сообщение kfmut »
на форуме емнип кто-то писал что есть ещё какой-то вторичный(???) капролон и что он обрабатывается совсем фигово
kfmut
Сообщение kfmut »
вот viewtopic.php?p=491530#p491530 и чуть выше по топику
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ на форуме емнип кто-то писал что есть ещё какой-то вторичный(???) капролон и что он обрабатывается совсем фигово
Спасибо! Почитал.
Но у меня нет ни одной заготовки из какого-то другого капролона.
Хотя когда я фрезеровал Т-гайку от привода станка (купленную у китайцев, как капролоновая), ничего пакостного не было. Стружка была обычной и ничего не лохматилось.
Ну да ладно, что-то все же получилось и результат хоть не слишком эстетичный, но функциональный.
Резал фрезой черновой обработки 6мм трехзаходной на 8000 об/мин потом 3.175 мм однозаходной на 10000 об/мин с подачей 750 мм/мин
НО! Заглубление всего 0.1 мм.
Кстати, 3.175 мм однозаходная компрессионная фреза резала лучше всех. Практически без "бороды".
После небольшой обработки заусенцев лезвием, изделие можно вполне использовать.
photo_2023-03-05_21-23-08.jpg (1001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.18 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Попробуйте подачу увеличить до 1 "десятки" на зуб...скорость резания для этих пластиков указывается в районе 200-400м/мин, но тут что есть, то есть :wik:
Screen-2023-03-05_21-54-15.png (994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.67 КБ)</a>
Screen-2023-03-05_21-56-18.png (994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.77 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
ФИЛЬМ УЖАСОВ!
https://youtu.be/1Ft0oli0I1I
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Курдль писал(а): ↑ Я испытал все свои фрезы во всех возможных режимах и всё равно как будто мочалку делаю.
Чо-то я не помню, чтоб возникали проблемы...
А значит:
- острая фреза;
- жесткий станок - т.е. съем на зуб достаточно большой;
- встречное фрезерование.
Последний раз редактировалось lkbyysq 06 мар 2023, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Курдль писал(а): ↑ ФИЛЬМ УЖАСОВ!
Ну да. Звук фрезы мне не особо нравится. Возможно "не мой станок".
1. Обороты высокие (зубов много).
2. Съём мал - видимо следствие малой жесткости станка.
3. Длина рабочей части фрезы непотребно большая.
Первым делом - поставить свежую укороченную однозубую фрезу по алюминию (с полированной канавкой). И посмотреть.
Хотя... Помню, был на капролоне торец "поющей фрезы".
Но все равно проблем с бахромой не помню.
Курдль
Сообщение Курдль »
lkbyysq писал(а): ↑ Первым делом - поставить свежую укороченную однозубую фрезу по алюминию (с полированной канавкой). И посмотреть.
Да, станок специфический...
На приведенном ниже фото все фрезы, которые я испытал с этим материалом на оборотах от 4000 до 13000.
При подаче от 500 мм/мин до 1000 мм/мин.
Более-менее приемлемые результаты дала вторая снизу фреза (однозубая компрессионная).
photo_2023-03-06_09-11-58.jpg (962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.6 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Взять вот такую фрезу
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xHTJwtx
Укороченную - 3×6. Почему именно её?
1. Она укороченная - жёсткая сама по себе.
2. Мал диаметр, значит нагрузки на станок будут маленькие.
3. Мал диаметр - можно поднять обороты, чтобы справился шпиндель.
4. Укороченная - можно не бояться увеличивать подачу и съем , фреза не сломается.
"Классическая" стружка сламывается в момент обрезания (как маргарин из морозилки).
У пастиков и алюминия стружка изгибается как при резке сыра и скользит по канавке (как сыр). Скользить ей трудно, она нагревается, но это другое.
Можно представить и попробовать в живую, как заканчивает отрезаться тончайший ломтик сыра. Но не на разделочной доске, а в воздухе, как в воздух выходит из материала лезвие фрезы. В самом конце ломтик загибается в сторону сыра.
Проверить какое на "встречность" и "попутность". Просто пропилить канавку и посмотреть, какая сторона чище. Сдаётся мне, что нужно все же встречное.
Курдль
Сообщение Курдль »
lkbyysq писал(а): ↑ Проверить какое на "встречность" и "попутность". Просто пропилить канавку и посмотреть, какая сторона чище. Сдаётся мне, что нужно все же встречное.
Может быть здесь и правда какой-то когнитивный диссонанс? Может быть это капролон, сделанный неправильными пчелами, как писал kfmut?..
Вот что за материал я обрабатываю на этом видео?
https://youtu.be/Fygb4vql824?t=123
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Курдль писал(а): ↑06 мар 2023, 09:50 Вот что за материал я обрабатываю на этом видео.
На телефоне хрен поймёшь.
Но бросается в глаза, что он чёрный, значит если и капролон, то не чистый, а например "графитонаполненный". Ну всё. Может из-за этого он меньше гнется и раньше ломается.
Курдль
Сообщение Курдль »
lkbyysq писал(а): ↑ Но бросается в глаза, что он чёрный, значит если и капролон, то не чистый, а например "графитонаполненный". Ну всё. Может из-за этого он меньше гнется и раньше ломается.
Я покупал эти гайки, как Nylon T-screw Nut. Ссылка сейчас недоступна, но на Али полно аналогичных.
Причем они никак не отличают черные от белых.
(Nylon - повсеместное название полимера, который мы привыкли называть "капролон". А также - полиамид PA6).
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Снежно-белый я пилил только полиацеталь - похож на капролон, на ощупь более скользкий.
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Курдль писал(а): ↑ Не знаю, на какую глубину,
Это очень легко определить, если разрезать деталь ;)
Курдль писал(а): ↑ Сделал тонкостенную детальку из МДФ (толщина стенок и дна 2 мм)
Ого! 2мм это считается тонкостенной? 0.7-1.0мм я бы ещё назвал тонкостенным :)
igor_kovchegin
Это что за фреза такая?.. она вообще для чего?.. вид у нее крайне странный.. как будто это метчик.. странно, что она вообще что то способна фрезеровать...
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ого! 2мм это считается тонкостенной? 0.7-1.0мм я бы ещё назвал тонкостенным
Для меня 2 мм из МДФ - это тонкостенная. Если есть опыт в изготовлении из МДФ более тонкостенных изделий - поделись, пожалуйста!
igor_kovchegin писал(а): ↑ Это что за фреза такая?.. она вообще для чего?.. вид у нее крайне странный.. как будто это метчик.. странно, что она вообще что то способна фрезеровать...
Ничего особенного - фреза для черновой обработки. Диаметр 6 мм. Взял на пробу и доволен - она себя отлично показала по дереву и по пластикам, хотя заявлена, как по металлу. Но по металлу я её еще не тестировал.
Вот источник: https://aliexpress.ru/item/1005003847506837.html
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Если есть опыт в изготовлении из МДФ более тонкостенных изделий - поделись, пожалуйста!
Из МДФ к сожалению ничего не точил.. но делал изделия со стенкой 1мм из бука.. Однозаходной компрессионной фрезой с Али. Из МДФ в теории должно быть значительно проще, чем их древесины. Имхо тут главное выбор верной фрезы. Вот эта фреза для черновой обработки металла явно не подходит для пластика, да и впринципе для нашего "жёсткого" станка. Вообще не представляю,как на нашем станке можно использовать фрезы 6мм.. разве только с чем-то очень мягким, типа EVA пены... Да и зачем?.. чтобы делать больше стружки? :)
igor_kovchegin
Лучше вот подскажите другой вопрос.. при работе V-образными фрезами с кончиком 0.2-0.3 по цветным металлам (латунь, медь и т.п.) с глубиной прохода больше 0.15 их обласывает, даже при медленной подаче.. :( это из-за плохой жёсткости и вибраций?.. или впринципе такие фрезы нельзя сильно заглублять?..
