Помощь в настройке инвертора Huanyang HY03D023B
august16
Сообщение august16 »
Нужна помощь в настройке инвертора Huanyang HY03D023B 3кв 220в, есть к нему шпиндель 3кв 220в 400гц, пытался подключить и настроить выбивает постоянно ошибку,- https://ibb.co/LZ532bd , вот такие параметры мне подсказал продавец поставить https://ibb.co/S5z0m15 , все детали новые, ранее не использовались и не подключались, у шпинделя каждая фаза между собой отвечает по 2ома, заземление и контакт заземления работают и подключены по корпусу, шпиндель подключал к инвертору по такой схеме https://ibb.co/0VBZgKj ,вот видео запуска https://mega.nz/file/ZHRRTZQD#qUVYoRS4Q ... QoVGTWDJdQ ,буду безумно благодарен за помощь! :thinking:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Помощь в настройке инвертора Huanyang HY03D023B
Сообщение iMaks-RS »
Снять разъём со шпинделя, при включенном ПЧ. Удостовериться, что распайка на разъёме шпинделя соответсвует рисунку. Китайцы - они такие китайцы )
У меня например выводы 1-2-3 это обмотки, а 4 - корпус. Причем на всех шпинделях, что g-penny, что rattmmotor. Перепроверьте у себя.Если инструкция от продавца оказалось с ошибкой, приведшей к выходу из строя инвертора - решайти с ним вопрос о замене.
Да - на али если вбить в поиск шпиндель 2.2кВт, можно увидеть правильную распиновку разъёмов. Но.. всегда есть подвох.. при "правильном" включении - в 90% случаях шпиндель крутится в другую стороноу и поэтому крайние выводы 1-3 нужно поменять местами, тупо перекинув провода на клеммах ПЧ
spindle.jpg (6450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.91 КБ)</a>
gpenny.jpg (6450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.82 КБ)</a>
august16
https://ibb.co/HGkKGQB , https://ibb.co/Ctt0BWH , https://ibb.co/w6wyg23 , вот мои разъёмы и сам шпиндель, мне получается надо сменить 3 и 4? И о чем вы говорите имея ввиду "Снять разъём со шпинделя, при включенном ПЧ" - просто включить инвертор в сеть и отсоединить? что-то должно написать на ПЧ?
august16
Еще на выходе с автомата, поставил лампочку на 40вт (по типу предохранителя на случай чего) сам автомат на 16а, при запуске инвертора по кнопке старт, двигатель делал пол оборота против часовой и потом сразу в ошибку ELUA, а при отключении инвертора от сети перед тем как погаснуть пишет ELUS. Без нагрузки на инвертор (с отключенным шпинделем) он работает спокойно и показывает значения на экране.
Как я понял вот в этом причина, а как ее исправлять бог знает -https://ibb.co/7tkvxq8
Еще нашел у китайцев вот такую подпись под таким же инвертором https://ibb.co/dgTDWpx - может ли быть связанно с этим?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
У Вас инструкция в комплекте к преобразователю была? Почитайте её. Изучите и сравните настройки. Три года назад, с завода эти частотники настраивались для моторов на 50Гц.. что приводило к выходу из строя шпинделей расчитанных на 400Гц. На ютубе есть куча видео по настройки Huanyang.
Начать нужно с проверки настроек преобразователя, при этом шпиндель желательно отсоеденить от преобразователя.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
С циферками мозги не колупайте, берите мультиметр и смотрите распиновку по факту.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
august16
iMaks-RS писал(а): ↑02 мар 2023, 20:10 У Вас инструкция в комплекте к преобразователю была? Почитайте её. Изучите и сравните настройки. Три года назад, с завода эти частотники настраивались для моторов на 50Гц.. что приводило к выходу из строя шпинделей расчитанных на 400Гц. На ютубе есть куча видео по настройки Huanyang.
Дело в том что именно на этот частотник нет настройки в книжке, по этому и пытаюсь решить проблему не зная как его правильно настроить, я ожидал что может тут кто-то пользуется таким или быть может знает в чем причина данной ошибки и как она исправляется :wik:
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
august16 писал(а): ↑03 мар 2023, 09:09
Порядок настройки параметров на фото.
Те 1, 2,5,4,3 итд
Посмотрите , может у вас мой случай и pd003 попробовать поставить 130.
Подкиньте 3 лампы 25w соединенных треугольником, сбросьте чп на настройки по умолчанию и посмотреть на лампах работает ли - будут мигать поочерёдно. Потом настройте заново по вашим настройкам (с учётом PD003 попробовать)
Тест лампами
https://youtu.be/82xHG2vXihs
Screenshot_20230303_093027.jpg (6379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.55 КБ)</a>
august16
Enot_1 писал(а): ↑03 мар 2023, 09:36
Те 1, 2,5,4,3 итд
Тест лампами
я сегодня решил проблему, дело было в той самой лампочке которую я поставил как (предохранитель) перед инвертором, она потребляла достаточно для того чтобы не давать инвертору запуститься под нагрузкой, после отключения лампочки на схеме все заработало, а инвертор перестал писать (слабое напряжение на входе) все гениальное просто) Всем спасибо, чествую себя дурачком, от того что все оказалось так просто
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Горе от ума :lolh:
