Помогите решить проблему. Не могу управлять реле с MACH3 USB Controller
И ума не приложу куда копать.
Ситуация:
Подключил 12 вольт к разъемам 24V и DCM (вроде как 12 должно хватать)
В настройках программы MACH3 ничего не менял.
Сделал два макроса:
M100 со строкой ActivateSignal(OUTPUT4)
M101 со строкой DeActivateSignal(OUTPUT4)
Запуская эти макросы по идее должно появиться напряжение между разъемами 24V и OUTPUTS4, но этого не происходит...
На окне диагностики "лампочки" не зажигаются...
Куда копать? Помогите...
