Доброго господа.
Проблема такая. Собираю станок. Купил плату контролера NVUM новостудии, 6 осей, v2.
Ноут ноут не видит плату при подключении.
Подключение по юсби.
Из того что нашел и шло с платой на диске , пробовал менять плагины, не помгает , и тот что был с платой и те что скачал с оф. сайта .
Пульт не реагирует на нажатия вообще не как
Плата nvum mpg, ноут 2гига оперативы, вин7 32разрядная,
Скажите в какую стороно то хоть копать, такое чувство что проблема с драйверами , но хз.
Я ацкий нуб , помгите!
Помогите подружить контролер с ноутом
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помогите подружить контролер с ноутом
В диспетчере устройств W7 плата в УСБ устройствах как-то отображается, с ошибкой драйвера\со знаком вопроса\...?
Когда втыкаете плату в УСБ, комп что-то пиликает\выкидывает менюшку (неопознанное устройство), пытается скачать драйвера?
rulevoi82
- Новичок
- Настоящее имя: Егор Владимирович Шевелёв
Нет , пробовал двух компах , пробовал менять провода, пробовал менять плагины.
Там вообще какоето странное поведение, призапуске мигает естоп, нажимаешь она реагирует, но при нажатии стрело на клавиатуре пишет " устройство не готово"
В диспетчере висит драйвер мачь3 пиичем висит постоянно и не реагирует на подключение при
попытке обновлениия пишет что винде не нужно обновлять драйвер.
У меня такое чувство или контролер усб в самом устройстве или дохлый или без питания или прошивка не залита в сам контролер , но как это проверить не пойму.
rulevoi82
- Новичок
xvovanx , нет реакции
rulevoi82
- Новичок
Контролер на плате проверил , напруга пиходит и выходит
