Контроллер DDCSV3 . Не корректно работает энкодер.
Владимир1958
Настоящее имя: Владимир Васильевич Горцуев
Сообщение Владимир1958 »
Добрый день . Прошу помочь справиться с проблемой. Собрал чпу станок. Подключил контроллер DDCSV3 , все работает исправно кроме энкодера .Выбор разрешения нормально работает, а вот выбор осей "X" и "У" нормально, а вот вместо "Z" опять "X" Подключение проверял много раз. Никак не могу найти причину. Прошу помощи.
rustyvane
Re: Контроллер DDCSV3 . Не корректно работает энкодер.
Сообщение rustyvane »
Возможно в разъёме пульта закорочены пины 4 и 5, либо провод выбора оси "Z" припаян к 4 пину (вместо 5).
Возможен подобный дефект, но уже в самом пульте.
Владимир1958 писал(а): 09 ноя 2021, 14:06 Подключение проверял много раз.
Что именно проверялось и как?
Владимир1958
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Все, что Вы предложили все попробывал. Вот один чпушник Ассоло В одном из видео подключил 9 пин вместо 8 в галетный выключатель как общий . У другого человека я услышал , что если на восьмом пине нет разницы потенциалов между 1 пином то можно подключить к 9 пину(GND),но в каком то случае он сказал , что можно спалить контроллер. Вот сижу и думаю, что делать.
rustyvane
Давайте определим, где проблема: в блоке управления или в пульте:
1) - подключите пульт
однократно нажмите "TOOLPATH" (включает отображение состояния пинов)
какие пины меняют состояние при выборе оси X? осиZ, во время нажатия боковой кнопки?
2) отключите пульт
на блоке управления замкните:
а) 8-4. какие пины меняют состояние?
б) 8-5. какие пины меняют состояние?
Владимир1958
Добрый день. Спасибо за ответ. У меня не выносной пульт. Я сделал общий пульт управления . Установил туда контроллер, энкодер, два галетных выключателя, кнопка E-stop, все распаял и получил вот такой результат. На данный момент я все разобрал в ближайшее время буду вновь собирать.
инта80
Настоящее имя: Дробязко Валерий Александрович
Сообщение инта80 »
Добрый вечер !подскажите пожалуйста по пульту ручному МRG оси показывает диапазоны переключает но на колесо ноль реакции и не загораеться светодиод на самом пульте пульт уже куплен с готовым разьемом спасибо!
VaBo
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VaBo »
Не горит светодиод - не поступает питание.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
инта80 писал(а): Добрый вечер !подскажите пожалуйста по пульту ручному МRG оси показывает диапазоны переключает но на колесо ноль реакции и не загораеться светодиод на самом пульте пульт уже куплен с готовым разьемом спасибо!
Китайцы бывает ставят штурвал на другое напряжение и не фурычит.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
инта80
Сообщение инта80 »
спасибо!
