Помогите с самодельным выжигателем!
Stepansmska
Настоящее имя: Степан
Сообщение Stepansmska »
Всем привет wave нужен человек с глубокими познаниями в станках с ЧПУ ( выжигатель ). Помогите пожалуйста
Re: Помогите с самодельным выжигателем!
Stepansmska писал(а): нужен человек с глубокими познаниями в станках с ЧПУ ( выжигатель )
И даром ясновидения
Stepansmska
Было бы не плохо!👍😁 Проблема в следующем, собрал станок: ось X, и ось Y . Пытаюсь запустить его через программу GRBL, одна ось вроде работает как положено а вторая стоит на месте и изредка пытается дернуться.
Красный проводок отвалился.
Stepansmska
Ха-ха-ха. Очень смешно
Поменять местами подключения драйверов пробовал? Я про контакты step dir, если драйвера внешние, а если на колодках то местами их махнуть.
Stepansmska
Пробовал, и так и этак. Менял драйвера, менял местами двигателя ничего не помогает. Третий день не могу понять что я делаю не так!
Ну если перемена не помогла, похоже что проблема с контактами, где-то нет соединения.
Stepansmska
При перемещении осей в ручном режиме ( нажимая на стрелочки в программе GRBL ) всё нормально передвигается, всё как положено. Загружаю программу, получается эта проблема.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Stepansmska писал(а): При перемещении осей в ручном режиме ( нажимая на стрелочки в программе GRBL ) всё нормально передвигается, всё как положено. Загружаю программу, получается эта проблема.
Значит дело не в бобине.Попробуйте такую программу(g1 x10 y10 z10).
Stepansmska
При написании команды (g1 x10 y10 z10) программа выдает ошибку " error:22 "
sidor094
СКОБКИ НАДЕЮСЬ НЕ СТАВИЛИ?
Stepansmska
Нет конечно! 😁 Вроде что-то начинает получаться. Огромное вам спасибо за то что подсказали в каком направлении копать!👍
sidor094
Пожалуйста.
sidor094
В следующий раз как можно подробнее описывайте ситуацию,чтобы люди могли разобраться и ,по возможности помочь.
Stepansmska писал(а): 08 янв 2023, 08:13 При перемещении осей в ручном режиме ( нажимая на стрелочки в программе GRBL ) всё нормально передвигается, всё как положено. Загружаю программу, получается эта проблема.
Ну вот этот текст, сразу дал бы верное направление в чем была проблема
Вернуться в «Общие вопросы»
