Чертежи GIGAMECH3PC
scout
Чертежи GIGAMECH3PC
Сообщение scout »
Мне тут иногда приходят в личку просьбы поделиться чертежами наших станков.
А что, не жалко. Дело это, конечно, неблагодарное - чертежи были разработаны, скажем так, для внутреннего пользования, поэтому без проработки вряд-ли что толковое получится. Если кто-то надумает делать по этим чертежам станок, настоятельно рекомендую тщательно изучить их и скорректировать в соответствии со своими возможностями.
Чем интересен этот станок, тем что практически все детали были или куплены готовыми, или изготовлены практически "на коленке". Исключение составляют посадочные места под подшипники, прижимные планки под ремень (это мы делали на "типа ЧПУ-фрезере") и ролики.
При этом результаты этот станок показывал отличные.
Есть серьезный ньюанс этого конструктива - длинная балка X. Ее, можно сделать короткой, но тогда загрузка листа будет весьма не удобной. В общем-то даже при длинной балке серьезных проблем с динамикой не было.
Приводы на FL-60 и Gecko 210. Ремень 25Т5. Детали кареток из Д16Т. В качестве рельса был применен шестигранник из Ст45, вроде 12 мм - сверловка под крепеж то еще действо )))... Каретки проектировались с учетом последующего перехода на 15-е рельсы с минимальными переделками. В чертежах есть прорисовки с их применением.
На чертежах нет ничего про датчики, их мы приспосабливали по месту. Провода подвешивались к потолку - здесь мы применяли "оригинальное" решение - петли проводов стягивались резинками.
Спрашивайте, если есть вопросы.
Gigamech3PC.zip
(385.31 КБ) 750 скачиваний
Re: Чертежи GIGAMECH3PC
scout писал(а):Спрашивайте, если есть вопросы.
много станков продали(ответ желательно в штуках)?
scout
Сообщение scout »
За прошлый год 12. Конечно же не 3PC.
scout писал(а):Конечно же не 3PC.
эт что такое?
scout
Сообщение scout »
это то что на чертежах )))
Конвертните кто-нибудь пожалуйста в pdf, оч посмотреть хочется. А то этот dwg online конвертер не берет...
scout
Сообщение scout »
pdf
1.pdf
(262.48 КБ) 895 скачиваний
Это медалька! :good:
эххх надо собраться и всем уже навручать :roll:
Вернуться в «Станки»
