Помогите разобраться с щупом Hexagon
mollex
Сообщение mollex »
Доброго времени!
Я работаю в этой сфере не так давно, предприятие наше небольшое, как и городок.
У нас один станочек RAIS 650 со стоечкой фанук с 19 года.
Программки пишу на HyperMILL, который покупался на годик и в 20 году поддержка закончилась, еще до того как меня привлекли к работе со станком. Но, в принципе, со всеми поставленными задачами и деталями наш 4+1 осевой станочек и я справляемся.
А вопрос в следующем:
Со станком был куплен щуп HEXAGON для измерения заготовки.
Что именно он может измерять?
Он что-то может делать кроме поиска центра заготовки?
photo_2022-12-28_23-19-56.jpg (8712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.85 КБ)</a>
photo_2022-12-28_23-02-20.jpg (8712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.84 КБ)</a>
daiman444
Re: Помогите разобраться с щупом Hexagon
Сообщение daiman444 »
А инструкций от продавца нету в комплекте?
Щупом габариты заготовки вроде измеряют, ее поворот и даже если щуп позволяет высоту заготовки и всё это для поиска 0 заготовки
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
mollex писал(а): ↑ Что именно он может измерять?
Он ничего не измеряет. Он передает сигнал срабатывания(касания) в ЧПУ. ЧПУ может запомнить в какой точке произошло срабатывание.
mollex писал(а): ↑ Он что-то может делать кроме поиска центра заготовки?
Зависит от программы или опции установленной, написанной в ЧПУ. Например: высоту заготовки, центр детали, центр отверстия, привязаться по 3-4 отверстиям( колонны в штампе/прессформе), угол наклона детали, 3D сканирование детали ...
Закрепили деталь на столе, не обкатываясь индикатором, общупывается деталь, находится на какой угол повернута деталь относительно системы координат. В ЧПУ задается поворот системы координат.
mollex
Сообщение mollex »
daiman444 писал(а): ↑29 дек 2022, 09:27 А инструкций от продавца нету в комплекте?
Инструкций никаких нет, нашел пару циклов в памяти, которые, как я понял на привязку заготовки.
Снимок экрана 2022-12-29 095722.jpg (8673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.1 КБ)</a>
mollex
Сообщение mollex »
aftaev писал(а): ↑29 дек 2022, 09:28 3D сканирование детали ...
От стойки тут тоже что-то зависит? Я просто не совсем понимаю куда будет записываться результат измерений?
Станок вроде как 5-и осевой но стойка 0i-mf
photo_2022-12-29_10-05-06.jpg (8673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.88 КБ)</a>
mollex писал(а): ↑ От стойки тут тоже что-то зависит?
Зависит какие опции куплены/установлены. Можно самому писать.
mollex писал(а): ↑ Я просто не совсем понимаю куда будет записываться результат измерений?
В переменные. С Фануком мало работал. Будет команда типо G31 Z-10 F100. Едим в низ 10мм со скоростью F100 пока не сработает щуп. Например на столе заготовка с карманом. Нужно узнать глубину кармана. Коснулись на поверхности, сбросили координату в 0, коснулись дна кармана = глубина.
mollex писал(а): ↑ Станок вроде как 5-и осевой но стойка 0i-mf
Вот пример как при помощи щупа идет калибровка станка 5ти осевого. Закрепляется на станке прецизионный шар. Его щупом общупывают и вносят кооректировки в оси станка. Это делается автоматом. Но опция должна быть в ЧПУ.
Не важно это Hexagon или Ренишоу или еще какой прибор, это датчик касания. На конце шарик красный - это рубин. Он износостойкий и не магнитится.
В Ютубе полно роликов, смотри Renishaw они больше распространены чем Hexagon.
https://www.youtube.com/watch?v=MM_2hU_kelg
mollex
Сообщение mollex »
Спасибо за ответы, видео смотрел многие.
Нашему руководству, не совсем во все вникающему, кто-то сказал что щупом можно померять всё что угодно и сделать карту обмеров с указанием всех диаметров, соосностей плоскостей и диаметров и т.д. :cheesy:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
скорее всего их не обманули. например в процедуре поиска центра отверстия попутно вычислится и диаметр, если диаметр шарика известен. только при привязке это не интересует.
все процедуры наверняка можно где то подсмотреть или даже написать самостоятельно если этого нет в станке - но вот вопрос - доживет ли щуп до реальной работы?
mollex писал(а): ↑ Нашему руководству, не совсем во все вникающему, кто-то сказал что щупом можно померять всё что угодно и сделать карту обмеров с указанием всех диаметров, соосностей плоскостей и диаметров и т.д.
Можно, если софт специальный купите который не очень то дешевый ;).
