Контроллеры myCNC
psmirnov88
Настоящее имя: Павел
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение psmirnov88 »
Столкнулся с проблемой - УП в дугах, при ускорениях на уровне 400, вызывает дикие дергания станка,
при этом та же УП без дуг нормально работает на выставленном ускорении 1500(и соответствено сильно быстрее).
Пример УП вызывающей дергание.
Не хочется терять читаемость УП, ну и в целом все выглядит как какой-то бред. Подскажите пожалуйста куда копать.
(тест 2)
(Material Size) (X=1525.000, Y=1525.000, Z=15.000)
G017 G21 G49 G80 G90 G91.1
M6 T5
(Tool Number:5) (6.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G43 H5 G0Z50.0000
M3 S18000
G0 X26.1320 Y1568.1536 Z30.0000
G1   Z16.0000 F9000
G1 X27.9231 Y1567.1764 Z15.3369
G1 X29.8107 Y1566.3584 Z14.6683
G1 X31.7730 Y1565.7127 Z13.9969
G1 X33.7859 Y1565.2486 Z13.3255
G1 X35.8243 Y1564.9705 Z12.6569
G1 X37.8625 Y1564.8786 Z11.9938
G1 X39.7760 Y1564.9596 Z11.3714
G1 X41.7361 Y1565.2124 Z10.7291
G1 X43.7209 Y1565.6495 Z10.0686
G1 X45.3882 Y1566.1793 Z9.5000
G1 X43.7209 Y1565.6495 Z8.9314
G1 X41.7361 Y1565.2124 Z8.2709
G1 X39.7760 Y1564.9596 Z7.6286
G1 X37.8625 Y1564.8786 Z7.0062
G1 X35.8243 Y1564.9705 Z6.3431
G1 X33.7859 Y1565.2486 Z5.6745
G1 X31.7730 Y1565.7127 Z5.0031
G1 X29.8107 Y1566.3584 Z4.3317
G1 X27.9231 Y1567.1764 Z3.6631
G1 X26.1320 Y1568.1536 Z3.0000
G3 X37.8625 Y1564.8786 I11.7305 J19.3714
G3 X60.5089 Y1587.5250 I-0.0000 J22.6464
G3 X37.8625 Y1610.1714 I-22.6464 J0.0000
G3 X15.2161 Y1587.5250 I0.0000 J-22.6464
G3 X26.1320 Y1568.1536 I22.6464 J0.0000
G1 X28.7252 Y1572.4359
Prav
Сообщение Prav »
psmirnov88 писал(а): Столкнулся с проблемой - УП в дугах, при ускорениях на уровне 400, вызывает дикие дергания станка,
Это называется - хреновый планировщик движения у mycnc контроллеров.
niksooon
Сообщение niksooon »
Действительно хреновый -ибо строго следует траектории указанной в УП ,а не "зализывает" углы в угоду плавности-скорости как некоторые.......
psmirnov88
Вроде помогает снижение Look Ahead Break Angle с 90 даже до 89. Но не понимаю почему это так работает :(
psmirnov88
niksooon писал(а): 24 дек 2022, 18:34 Действительно хреновый -ибо строго следует траектории указанной в УП ,а не "зализывает" углы в угоду плавности-скорости как некоторые.......
Точность и у Mycnc и у Artcam стоит в 0,05, вроде должно быть все одинаково.
Причем дергается так, как будто есть превышение по ускорениям от заданных, по крайней мере не в каких других режимах таких рывков нет.
По идее ведь максимальное ускорение оси должно быть когда едем к точке на максимальной скорости, а потом сразу едем обратно, типа
G1 X1000 F20000
G1 X0 F20000
G1 Y1000 F20000
G1 Y0 F20000
но по факту такой код ведет себя нормально.
niksooon
В документации есть описание этого параметра. так-же обрати внимание на S-curve smooth filtering и CV Tolerance ........
niksooon
psmirnov88 писал(а): Точность и у Mycnc и у Artcam стоит в 0,05, вроде должно быть все одинаково.
а зачем тогда в УП до 4-го знака после запятой ?
рядышком есть вот такой еще параметр - Acceleration Override
Acceleration Override allows the user to adjust how the acceleration behaviour works on the machine (from rapid changes to speeds at corners, which may cause the smoothness of the motor operation to suffer, to a smooth cut which will result in a longer time for the job to complete. This feature is currently under construction (as of myCNC v1.88.3943).
psmirnov88
документацию читал.
при изменении Acceleration Override - происходит какая-то дичь с овалами вместо кругов. S-curve smooth filtering - стоит на максимуме 41 ms
CV Tolerance - как раз стоит 0,05 на мой взгляд это и так дохрена.
Описание Look Ahead Break Angle то есть, но я не понимаю почему торможение происходит так агрессивно.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Разместил объявление о продаже ET7, хотел ее поставить на 3д принтер. Но 3д принтер с фрезерным интерфейсом как то странно выглядеть будет. Или все таки существует профиль для 3д принтера? Может зря на продажу выставил?
Не зря
Для 3д принтера много чего не доделано и врят ли будет доделано
MiG77
Сообщение MiG77 »
Как заставить работать программу в режиме симуляции? В папке сетевые соединения ставлю режим симуляция, толку нет. Папка макросов пустая, нет связи с контроллером (всплывающее окно). Хочу поучиться программированию макросов и интерфейса, но не на живом станке, просто на отдельно взятом ноуте.
без контроллера никак не проверишь скорее всего
Sheil
Настоящее имя: Генрих
Сообщение Sheil »
Люди а можно узнать сколько сейчас стоят контроллеры MYCNC, и реально ли их сейчас купить?
ssisk
Сообщение ssisk »
Купить пока напрямую в РФ никак нельзя. А цену можно напрямую узнать у Сергея, его контакты на сайте у них есть, только толку от этой цены нет, так как нет доставки.
MiG77
Сообщение MiG77 »
ssisk писал(а): ак как нет доставки
Теоретически доставка может быть, тк платы в Китае делают. Вряд ли Сергей пойдет на это.
Sheil
Сообщение Sheil »
Одним словом не выпендриваться и собирать все на базе Линукса на платах меса или аналогах. Стойки не рассматриваю, потому что хочу сделать такие вещи как сканирование поверхности стола, добавлять различные системы, и брать китайскую стойку риск упереться в ее функционал, а взять сименс или подобное это и цена и опять же функционал, что с ними смогу сделать, смогу ли я заставить фрезеровать по криволинейной поверхности, сможет ли сканировать поверхность и заносить карту высот, если да то какая стойка и не выльется ли она в миллионы. Так что получается остается линукс.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Sheil писал(а): Так что получается остается линукс.
Вовсе нет. Когда я работал в цеху по ремонту станков, мы ставили БалтСистем. Очень даже нормальная вещь. Настраивать правда сложно. Сам колебался между ней или MyCNC. Балтсистем подороже будет, но там готовый ящик с кнопками и экраном.
Sheil
Сообщение Sheil »
Я Боюсь Балтсистем не дороже майцнц, а НАСТОЛЬКО дороже, что смысла нет сравнивать. Точно не для самосборного станка на полимергранитной станине.
koh
Сообщение koh »
MiG77 писал(а): 26 янв 2023, 10:00 Как заставить работать программу в режиме симуляции? В папке сетевые соединения ставлю режим симуляция, толку нет. Папка макросов пустая, нет связи с контроллером (всплывающее окно). Хочу поучиться программированию макросов и интерфейса, но не на живом станке, просто на отдельно взятом ноуте.
для винды - myCNC.exe -s
Jael_Dace
Настоящее имя: Jael Dace
Сообщение Jael_Dace »
Всем привет!
Есть станок плазморез на контроллере myCNC-ET7 под управлением одноплатника с Linux.
Восстанавливаю после сбоя, сейчас работает, но не начинает работу, если в проекте есть круги, дуги и т.п. Квадраты и прямоугольики режет нормально.
Предыстория:
Слетел профиль (пропал файл cnc-variables.xml). Файл восстановил с помощью программы для восстановления данных - R-studio, но у него оказались повреждены начало и конец, а в середине сохранилась нормальная XML структура.
Нашёл в папке профиля файл "cnc-variables.xml.reserved" - по объёму похож на восстановленый, но IP и разрешение в нём точно неправильные. Взял начало и конец от этого "reserved", а середину от восстановленного, убедился, что параметры не повторяются - станок ожил, но настройки неправильные. Уже из меню настроил моторы, пределы, датчики - начал резать квадраты и другие фигуры с прямыми линиями, но круг, даже из стандартной библиотеки, не режет - процесс просто не начиается и никаких сообщений об ошибках.
Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, пожалуйста.
