Ускорение для ЧПУ по металлу
Cvazist
Re: Ускорение для ЧПУ по мелаллу
Сообщение Cvazist »
Расчёт: выходная частота платы 150 000 Гц. Шаг 0,0005 мм. Путь 75 мм за 1 секунду. Ускорение 75/1= 75 мм/сек².
Ранее методом подобора ускорение получил 80мм/сек². С расчётом сходиться.
Но как же ось двигается при ускорениях в 3000мм/сек² с нормальной точностью?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Cvazist писал(а): ↑ Путь 75 мм за 1 секунду. Ускорение 75/1= 75 мм/сек².
В физике
ПройденныйПуть= Ускорение*ВремяВКвадрате/2
Следовательно
Ускорение=ПройденныйПуть*2/ВремяВКвадрате
СкоростьВКонцеПути = Ускорение*Время
Таким образом
Ускорение=75*2/1=150мм/сек2
СкоростьВКонцеПути = 150*1=150мм/сек
Сходится?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Cvazist писал(а): ↑22 дек 2022, 11:48 Но как же ось двигается при ускорениях в 3000мм/сек² с нормальной точностью?
Что стоит за формулировкой "нормальная точность"?
Можно в цифрах?
Можно с бумажкой от экспертной лаборатории?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Возможно ошибаюсь, давно физику проходил :)
Но, на 150мм/сек² ошибка больше. Т. е. При превышении ускорения в 80мм/сек² значение ошибки начинает расти.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
lkbyysq писал(а): ↑22 дек 2022, 12:18 Что стоит за формулировкой "нормальная точность"?
Можно в цифрах?
Ага сейчас я лабораторию к себе в гараж выпишу за наличный расчёт :D
При ускорении 3000мм/сек² точность холостых перемещений 0,01мм.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Cvazist писал(а): ↑22 дек 2022, 12:23
это называется jerk, когда ось реально не разгоняется до полной скорости а делает короткий рывок.
тогда действительно цифры ускорений неплохие.
однако это только частный случай. а вообще то
3000мм/сек² значит что ось разгоняется до 3метра в секунду (=180м/минуту) за 1 секунду.
Прям вот так у вас разгоняется? ) покажете?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): ↑22 дек 2022, 12:28 Прям вот так у вас разгоняется? ) покажете?
Вот в этом то и вопрос. Выше 3м/сек² ставишь начинаются пропуски шагов.
К выходным если достану цифровой осциллограф, посмотрю что на входе драйвера ШД при ускорении.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Cvazist писал(а): ↑ что на входе драйвера ШД при ускорении
при ускорении
при торможении
равномерное движение на достаточно высокой скорости
Это NcStudio пурпурная плата PCIMC3G частота ~150кГц
Юров где-то выкладывал про сравнение сигналов разных ЧПУ. Они у всех примерно такого вида.
Последний раз редактировалось lkbyysq 22 дек 2022, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): ↑ Прям вот так у вас разгоняется? ) покажете?
а что тут странного - +- обычное ускорение для станка на шаговиках.
у меня 1400 разгон, 3000 торможение нема23/75мм швп 5мм. при максимальной скорости 9м/мин
если максимальную снизить вполовину - то соответственно ускорения можно поднять..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): ↑22 дек 2022, 12:28 это называется jerk, когда ось реально не разгоняется до полной скорости а делает короткий рывок.
Так настраивал по инструкции в сети, довел до пропуска шагов и убавил значение, не помню на сколько. Без ОС по линейкам работало, а с линейками ускорение всего 80мм/сек² при error pos равном 0,1 мм. Увеличиваю ускорение, error pos растет.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Cvazist писал(а): ↑ Без ОС по линейкам работало,
не помогает Feed Forward?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vtgmfg писал(а): ↑23 дек 2022, 00:47
В предыдущих настройках пробовал с FFD настраивать , ошибка росла. Ещё раз попробую.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
я сервошаговик не могу настроить. чтобы работал хоть не хуже обычного шаговика. да - в конечной точке все хорошо - но уход с траектории больше чем у обычного. накой это надо .. нужна по моему разумению ОС которая работает как бы в пределах одного шага. а с точностью +- полшага шаговик и сам попадает.
alex_sar
Cvazist писал(а): ↑22 дек 2022, 22:03 Так настраивал по инструкции в сети, довел до пропуска шагов и убавил значение, не помню на сколько. Без ОС по линейкам работало, а с линейками ускорение всего 80мм/сек² при error pos равном 0,1 мм. Увеличиваю ускорение, error pos растет.
А кто сказал что работало? Просто ошибку не было видно )
Можно поставить FERROR побольше, миллиметров 10, обратно ускорениий космических :) и работать как раньше.
И да, при реальной работе может даже и не будет заметно. Только иногда, в случаях как я писал, когда за 99% готовую деталь фреза будет цеплять. Очень обидно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): ↑ Можно поставить FERROR побольше, миллиметров 10, обратно ускорениий космических и работать как раньше.
Либо увеличить шаг, при этом можно будет увеличить ускорение.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): ↑ Без ОС по линейкам работало, а с линейками ускорение всего 80мм/сек² при error pos равном 0,1 мм. Увеличиваю ускорение, error pos растет.
В WLMill был добавлен режим работы без ОС но с контролем ошибки по линейки.
И там видно, что ошибка присутствует при движении и становится близка к нулю после остановки, просто если работать как с простыми ШД, то мы на нее не обращаем внимание.
Такое ощущение что есть задержка в цепочке: импульс шага - драйвер - переключение обмоток - поворот вала - механика станка.
Хочу сделать эксперимент для замера времени реакции поворота ШД на шаги.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Думаю прямое приспосабливание технологии обычный двигатель с обратной связью= серводвигатель - к шаговикам неверно изначально. ОС не должна мешать шаговику работать как он задуман. то есть ОС должна управлять некоей линией задержки степов. а не степами.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Cvazist писал(а): ↑23 дек 2022, 22:00
Сегодня немного поэкспериментировал.
Уменьшение делителя помогло поднять ускорение согласно расчёта, увеличил делитель в 5 раз , ускорение увеличил так же в 5 раз все работает и вроде поболее можно. Еррор пос вырос в 2 раза, на максимальной скорости в 4 м/мин. с 0,1 до 0,2. Видимо из за того что шаговик гораздо медленнее сервы гнаться за большим делителем не нужно.
C коэффициентом FFD не понятно, на графике всё отлично, еррор пос уменьшился , а на практике нет.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Видимо нет смысла гнаться за низким показателем Error pos при фрезеровке. На холостом ходу 0,2 мм.
А при силовой фрезеровке вырастает больше 1 мм.
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а): ↑ C коэффициентом FFD не понятно, на графике всё отлично, еррор пос уменьшился , а на практике нет.
Что значит на практике.?
Cvazist писал(а): ↑ Видимо нет смысла гнаться за низким показателем Error pos при фрезеровке. На холостом ходу 0,2 мм.
На работе при переходе на сервы тоже столкнулся с тем, что станок гибки проволоки стал работать быстрее, но менее точно по сравнению с шаговыми...
