vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ думаю, речь идет о компрессионных фрезах
это для раскроя
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Курдль писал(а): ↑ А отрыв блина не навредит фрезе?
Ну в целом слово "отрыв" тут наверно неуместно.. звучит как то слишком страшно. Она просто в конце останется лежать на подложке, но последние миллиметры ее может немного поднять и торец этого блина может немного резануть фрезой. Можно для спокойствия на любой двусторонний скотч приклеить, чтобы не дать блину вылететь (хотя он и так не вылетет, особенно если речь о диаметре более 20мм)
igor_kovchegin
vtgmfg писал(а): ↑ это для раскроя
Не только. Если первый проход делать не глубже чем глубина компрессионного "зуба". Далее уже можно утапливать фрезу на всю глубину
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): ↑17 дек 2022, 14:30 А отрыв блина не навредит фрезе? Никогда такого не было* (...и вот опять)
2 фрезы 3мм сломал подряд, раскраивая 2мм листовой алюминий, именно при отрыве ненужных кусков. Так что нужно как то крепить, или использовать фрезы побольше, но не всегда это возможно.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Вот например
хм. интересно.
igor_kovchegin писал(а): ↑ Далее уже можно утапливать фрезу на всю глубину
в смысле насквозь? она же обратной завивки..
у меня в основном предполагается глухие криволинейные пазы и там конечно не разберешь где попутно где встречно и как по волокнам или поперек..
Курдль
Сообщение Курдль »
А хотите мистики вам в ленту? :thinking:
Иду это я только что мусор выбрасывать - вижу прислоненный к мусорнику пылесос.
Думаю понятно - выбросили сломанный. Точнее выставили для желающих разобрать или для дворников, которые такие вещи подбирают.
Но, думаю, если даже мотор сгорел, контроллер, аккумуляторы сдохли, то крыльчатка-то в норме да и все элементы компрессора наверняка уцелели. Принес домой, смахнул снег, включил - работает :)
Вот теперь можно голову не ломать над вопросом "куда пыль собирать?" :good:
Отмою от чужих папиллярных линий и буду разбирать.
vacuum_cleaner.jpg (1051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.18 КБ)</a>
igor_kovchegin
vtgmfg писал(а): ↑ 2 фрезы 3мм сломал подряд, раскраивая 2мм листовой алюминий, именно при отрыве ненужных кусков.
Прям даже стало интересно, как это возможно.. единственный вариант представил, это если кусок не дорезан совсем до конца с какого то края, а там где фреза в последней точке - он приподнимается, при этом на свободном перемещении фрезы задать маленький подъем и фреза врежется в этот кусок. Ну и то, это все видится возможным, когда не следишь за процессом от слова совсем и нет возможности тупо пальцем этот кусок прижать..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
igor_kovchegin писал(а): ↑ vtgmfg писал(а): ↑
мистика в том что это не я писал
igor_kovchegin
vtgmfg писал(а): ↑ в смысле насквозь? она же обратной завивки..
Ну так верно, завивка обратная. То есть режущая кромка не вверх материал поднимает, а вниз прижимает. Единственное, если фреза очень длинная и тонкая, то наверно может быть проблема с отводом стружки из глубокого паза, в теории.. но наверно мало кто фрезерует на нашем станке сразу с погружением на 3см в деталь в один проход... Но если можно сразу вторым проходом насквозь резать - то вообще отлично, стружка будет вниз улетать (если правда вниз есть куда)..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
igor_kovchegin писал(а): ↑17 дек 2022, 19:58 тупо пальцем этот кусок прижать..
Если пальцы засовывать в работающий фрезерный станок , то их станет меньше , а могут и совсем кончиться.
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Отмою от чужих папиллярных линий и буду разбирать.
Итак, что досталось мне от добрых самаритян?..
1. Хорошо разбирающийся девайс (а то я переживал, что всё отлито одним куском и придется колхозить корпус).
2. Контейнер с фильтром и закручивающей поток улиткой.
3. "Компрессор", оснащенный судя по диаметру и длине, мотором 555 с бронзовыми подшипниками (во всяком случае задним).
4. Батарейный блок, рассчитанный на 10 элементов, в котором торчит всего 4 х 18650. Думаю что вряд ли планировали оснащать каким-то 40-вольтовым оборудованием. Скорее всего сначала модель проектировалась под никелевые аккумуляторы, а потом переделали под Lion.
5. Блок управления с контроллером заряда. Судя по кол-ву проводов от батарей, с претензией на балансировку между банками.
Выводы:
1. Спасибо, что не выкинули в мусор.
2. Не покупайте это г-но, которое на оф. сайте стоит 8999р. У моего робота-пылесоса, стоимостью всего в 2 раза выше, есть бесщеточный мотор, 3 процессора, 24 датчика, лидар и ОН САМ УБИРАЕТСЯ!
cleaner.jpg (993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.68 КБ)</a>
motor.jpg (993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.77 КБ)</a>
supply.jpg (993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.38 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
н-да, ппц, такой здоровенный корпус из тонны пластика, тафель, тьфу...бывшие хозяева поди тоже робота купили, а после радостно утилизировали это поделие :-)
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Если пальцы засовывать в работающий фрезерный станок , то их станет меньше , а могут и совсем кончиться.
Вы видимо случайно попали в данную ветку и не прочитали заголовок :))))
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑18 дек 2022, 14:09
Это не моя цитата
Курдль
Сообщение Курдль »
Только что случайно получилось курьёзное устройство - самовозбуждающаяся система "Термодатчик - кулер".
Я даже не поленился это заснять, до того меня поразил эффект :freak:
https://youtu.be/G3xhUtPOf8c
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑19 дек 2022, 22:12 Только что случайно получилось курьёзное устройство - самовозбуждающаяся система "Термодатчик - кулер".
Стандартная реакция в системе с задержкой в петле обратной связи. Любая релейная система работает в режиме включен/выключен. Другого режима у системы просто нет. Вот если добавить PWM. Тогда возможна плавная регулировка оборотов. Теория PID регуляторов Вам в помощь.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Стандартная реакция в системе с задержкой в петле обратной связи.
Я когда-то изучал автоматику и даже делал лабораторки на АНАЛОГОВЫХ вычислительных машинах :)
Меня поразило не это. Ну, во-первых, просто неожиданный забавный эффект, который я не заказывал.
А во-вторых, мне непонятно, почему это датчик (терморезистор?) вообще нагревается?
А если он не нагревается, а имеет температуру окружающей среды, то почему он кулером охлаждается?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Если это резистор, то
- при протеканиии через него тока, на нем падает напряжение;
- значение тока умножить на значение падения напряжения, получим значение мощности, выделяемой резистором;
- выделяемая мощность, которая никем не отобрана, увеличивает энергию тела.
Вот температура и растёт.
И какая здесь разница, термо- он или нет?
Или ток не течёт?
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑20 дек 2022, 10:27 Меня поразило не это. Ну, во-первых, просто неожиданный забавный эффект, который я не заказывал.
Большое заблуждение считать что во всех точках квартиры температура одинакова. Специально сейчас пирометром посмотрел что делается в моей. Минимальная температура у пола - 14-16 градусов. На высоте около метра - 21-21,9 градуса. Вблизи потолка 22-24 градуса. Стенка над батареей 26-27 градуса. Сама батарея 59 градусов. Так что вентилятор просто засасывает воздух из более холодной области, чем на поверхности стола. Вот простейшее объяснение.
Курдль
Сообщение Курдль »
lkbyysq писал(а): ↑ - при протеканиии через него тока, на нем падает напряжение;
Да все понятно.
Но насколько может согреть резистор выделяемая мощность, посчитанная ниже?
P = Uкв. / R = 25/6800 = 0,0036 Вт.
Это если предположить, что терморезистор включен в цепь 5В. А в реальности он наверняка сбалансирован другим резистором (не буду проводить реверс-инжиниринг).
Pens писал(а): Так что вентилятор просто засасывает воздух из более холодной области, чем на поверхности стола. Вот простейшее объяснение.
Да, это тоже возможно.
Ну что ж, сочтем за проверку чувствительности и работоспособности датчика.
