Неравные перемещения по Х
[TARAN]>
Re: Неравные перемещения по Х
Сообщение [TARAN]> »
Вам уже несколько человек написали, что у вас рельсы дугой прикручены, Вы как то проверяли этот момент? Если ось z наклоняется, то по мимо ухода фрезы, еще и шестерня под углом встает к рейке. Результат измерений показывает, что отклонения довольно стабильны и вполне укладываются в эту гипотезу.
mas
Сообщение mas »
Опа.
IMG_20221216_133633.jpg (2025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Ну ща все станки порву
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Не порвёш,скорее мозг себе порвёш с двумя то тысячными
На такое расстояние
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну как бы да. Две устраивающие десятки - это пол-оборота. Мельтешить будет сильно.
mas
Сообщение mas »
Блин. Надо было на 10 мм брать?
Ну так 2 мм вроде нормально для выявления погрешности
Последний раз редактировалось mas 16 дек 2022, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
mas
Сообщение mas »
А что вообще делать с ним? Думаю проверить параллельность зубчатой рейки и рельс по Х. Двух мм должно хватить.
А что ещё?
mas
Сообщение mas »
vitzin писал(а): ↑16 дек 2022, 13:55 Не порвёш,скорее мозг себе порвёш с двумя то тысячными
На такое расстояние
Не понимаю, почему 2 тысячные? А маленькая стрелка?
mas
Сообщение mas »
Проверил вращение шпинделя, вышло 45 на большой стрелке. Это сотых? Это нормально?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Не подскажете, где такой модный индикатор взять?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Обычный советский МИГ двухмикронный. Измерять что-то таким на деревяшечном станке - пытка. У него довольно большое усилие на штоке, нужна хорошая жесткая стойка. И сам он огромный, мешает подлезть куда-нибудь. Приобретение так себе в общем.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): ↑16 дек 2022, 17:05 Проверил вращение шпинделя, вышло 45 на большой стрелке. Это сотых?
Это 45 микрон = 0,045мм
mas писал(а): ↑16 дек 2022, 17:05 Это нормально?
Нормально. Не до того сейчас.
[TARAN]>
mas писал(а): ↑ Проверил вращение шпинделя, вышло 45 на большой стрелке. Это сотых? Это нормально?
Смотря где мерили и как. Если на конусе то дофига.
mas
Сообщение mas »
[TARAN]> писал(а): ↑16 дек 2022, 22:21
Вставил хвостовик сломаной фрезы длиной 40 мм, 30 торчал из цанги
mas
Сообщение mas »
lkbyysq писал(а): ↑16 дек 2022, 20:40 Это 45 микрон = 0,045мм
Lkbyysq, дружище, до чего сейчас? Я как мартышка с очками с ним. Куда приложить, чтобы заработало?
Я понимаю, что это точные измерения, но уверен на 120%, что он проблему не решит
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Например вот.
На поверочную плиту я установил призму с установленным на неё индикатором.
Перемещая дюралевую пластину по плоскости плиты, я смотрю на показания индикатора, который показывает насколько кривая плоскость под носиком индикатора.
https://youtu.be/_o2VUobUYhQ
Последний раз редактировалось lkbyysq 17 дек 2022, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Или вот.
На примерно таком же портальном станке я пильнул ложе для рельса на чугунной раме другого станка.
Для проверки прямолинейности ложа я поставил на проверяемое ложе два столбика абсолютно одинаковой длины, в начало и конец. На эти столбики положил поверочную линейку.
Индикатор закрепил в перевернутом Т-образном кронштейне. Плотно прижав перекладину кронштейна к ложу, упер индикатор в линейку.
И прокатил эту конструкцию от начала ложа до конца. Изменения показаний индикатора указывают на отклонение плоскости ложа от прямой линии.
https://youtu.be/oNkywUaQhpU
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А тебе, дорогой, теперь надо прицепить индикатора к каретке и прокатать его по линейке.
Если есть лишняя каретка, надеваешь её на рельс и вперёд.
Если нет лишней каретки, то тогда выкручиваешь необходимое количество болтов, освобождаешь и вытаскиваешь одну каретку из-под телеги на портале.
У тебя проверочная линейка какой длины? Вот ставишь например, её на стол и в неё упираешь носик индикатора. А сам индикатор жёстко прицепляешь к каретке.
И катаешь.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А ещё можно не называться груздем, ну чтоб в кузов не лезть.
Потому как если рельс стоит криво, то его надо будет выставить прямо по поверочной линейке.
mas
Сообщение mas »
Мг. Но я по этим установленным рельсам выравнивал раму, потом на неё крепил фанеру. Если изменять положение рельсы, то надо и стол переделывать.
У тебя станок артмастер? У меня 3 их, уж очень похоже.
Но, например, если рельсы имеют дугу и зубчатую рейку выставить параллельно им, то всё должно работать правильно (имею в виду перемещения по Х)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Именно потому, что не может работать правильно, следует провести тест с индикатором и поверочной линейкой.
Представь что у тебя рельсы дугой с радиусом R. Вот нарисуй на бумажке.
И шпиндель такой, что от рельса до кончика фрезы расстояние тоже R.
Как будет перемещаться кончик фрезы при перемещении каретки по рельсу?
Как минимум ось фрезы будет наклоняться. Как стрелка часов.
