Прошу направить в правильном направлении с проблемой зависания простейшего, я бы даже сказал, примитивного резака Sculpfun S9.
Симптомы: Рисую простой тестовый чертеж, квадрат с надписью, я взял LightBurn для этого. Зависание происходит в произвольный момент. В консоли записей нет, просто начинается стадия прожига и в какой-то момент головка останавливается, лазер гаснет и стоит бесконечно.
1. Если ставлю скорость больше 1500 мм/мин - зависает на надписи
2. скорость 1200 мм/мин и мощность 20% - надпись делает норм, пробовал 4 надписи (скопировал тестовый квадрат 4 раза) - все 4 надписи норм. Рез 250 мм/мин на 100% - первый квадрат вырезал, на 2-м квадрате 1-й проход норм, второй проход завис.
Лог:
Запуск потока
Layer C01
o�H�ok
�ok
Layer C00 Pass 1 of 2
Layer C00 Pass 2 of 2
Задание остановлено
Поток завершен в 3:51 - вот здесь я нажал кнопку "стоп"
Grbl 1.1h ['$' for help]
okВот такое сумбурное описание проблемы, помогите пожалуйста.
