Подключение серв к плате STB5100
starx
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович П.
Сообщение starx »
Приветствую всех. Помогите пожалуйста разобраться с подключением сервопривода Delta ASDA-AB 400w 220 вольт к плате STB5100. Приложил мануалы и схему как подключил провода. Куда подключить ENA+ и ENA- на драйвере не разобрался, к сожалению не хватает нужных знаний. На драйвере пробовал менять настройки в пункте P1-00 ставил параметр 002 и 102 (Глава 6. Режимы управления), не помогло. Сразу прощу прощения, возможно еще что-то забыл дополнить.
STB5100 Electric Wiring Diagram.pdf
(3.38 МБ) 336 скачиваний
ASDA-AB_manual_rus.pdf
(10.3 МБ) 255 скачиваний
Так подключил.jpg (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.32 КБ)</a>
starx
Re: Подключение серв к плате STB5100
Сообщение starx »
Кстати серва бу, какие там параметры стояли не известно.
