USB Motion Card STB4100
Alex-Star7210
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Alex-Star7210 »
Rom327 писал(а): ↑01 дек 2022, 09:35 схема подключения от разработчика
Там получается на выходыО тоже от V+ идёт 24 в.
Получается можно взять один блок питание 12 -24В с макс.током до50мА и от него подать и на концевики и на реле?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Получается можно взять один блок питание 12 -24В с макс.током до50мА и от него подать и на концевики и на реле?
А что это за блок питания такой 50мА? Одно реле в среднем потребляет 50мА. Поставь БП 12-24в на 2 А, если собираешься питать только плату, реле и концевики, должно хватить...
https://vk.com/rom327
Alex-Star7210
С выходящими сигналами то разобрались.
А от входящие совсем не хотят работать. При замыкании I4 на СОМ загорается только digitize. А так же загораются лампочки Limit и Home при замыкании соответственно СОМ на І2 - І3 на плате. И координаты соответственно обнуляются если включить кнопки хом или Free Allhome. Так же загорается лампа Emergensy при замыкании COM-I1 и станок останавливается, то есть работает Е-стоп.
Вообщем Е-стоп, лимиты и хом работают нормально, только не загораются лампы Input и в макросы соответственно сигнал Input не поступает.
Настройки:
Сигналы1.png (3970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.38 КБ)</a>
Пробовал менять номера Pin / Port от 1 до 12 не помогает
Rom327
Сообщение Rom327 »
Насколько я помню, в этой плате задействован port 3...
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): ↑ Насколько я помню, в этой плате задействован port 3...
А я не насколько не понял поста автора.
Если Mach3 получает данные от платы и даже адекватно реагирует на них, то какие проблемы?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А лампочки не загораются... :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): ↑05 дек 2022, 10:38 А лампочки не загораются... :hehehe:
Не, там что-то было про макросы, которые используют инпуты.
Моё мнение - заведи для инпутов пины, аналогичные действующим сигналам.
Например для Input1 те же значения, что для EStop и т.д.
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Вообщем Е-стоп, лимиты и хом работают нормально, только не загораются лампы Input и в макросы соответственно сигнал Input не поступает.
Кстати, а что за макросы ты используешь и зачем там инпуты?
Alex-Star7210
Курдль писал(а): ↑ а что за макросы ты используешь
Хочу написать макрос для смены инструмента на самодельной револьверной головке токарного.
А как иначе сообщить Матчу, что нужный резец находится в рабочем положении?
Курдль писал(а): ↑ Например для Input1 те же значения, что для EStop
Ничего не меняется:
0001.JPG (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.41 КБ)</a>
Например такой макрос. Сейчас СОМ І4 замкнут, но Output1 не активаруется, а активаруется только Output2. Хоть СОМ І4 замкнут хоть нет.
А почему...
Alex-Star7210
Наверное эта плата всё таки не может полноценно работать с матчем... (: Компенсация люфтов тоже не работает...
А что можно вместо вместо mach3 использовать?
Интересно у кого то получалось на других программах кроме матча получать входящий сигнал I4?
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Наверное эта плата всё таки не может полноценно работать с матчем...
Эта плата не может работать полноценно ни с чем! :lol:
Я являюсь счастливым обладателем флэш-рояля из всех подобных USB-карт и ни одна из них не заработала, как требуется, даже после танцев с бубном.
Например, STB4100 я так и не заставил работать с РГИ (MPG)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): ↑08 дек 2022, 15:11 Эта плата не
А LPT плата то чего на фото нелеквида делает?
Единственная нормально работающая плата.
Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ А LPT плата то чего на фото нелеквида делает?
Да, каюсь! Это я для красоты словца. LPT плата здесь как изгой.
Alex-Star7210
Курдль писал(а): ↑ STB4100 я так и не заставил работать с РГИ (MPG)
Так и я не заставил. Зря только деньги на пульт потратил. :D Хотя сам енкодер работает.
Но может не всё так плохо. Оказалось что Input 4 может работать, если на него поставить номер пина и порта от другого чего то.
Например от Probe, но в таком случае и датчик Probe тоже будет срабатывать, разве что его отключить в настройках портов и пинов, Тогда рабтает только I4. Или же указывать в мкросе I4 вместо digitize. Тогда тоже макрос работает.
Может надо угадать какие настройки поставить в окне Ports and Pins, какие номера портов и пинов не задействованы ещё.
Только я так и не понял до сих пор откуда берётся номер порта. Где этот порт вообще находится? Номер пина - это я так понял номер контакта на ЛПТ размёме, но а где он находится в случае с ЮСБ подключением?
Если кто знает напишите пожалуйста.
0003.JPG (4581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.75 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Alex-Star7210 09 дек 2022, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Так и я не заставил. Зря только деньги на пульт потратил. Хотя сам енкодер работает.
Можете еще потратить, например на STB5100. У меня с ней пульт работает на все функции.
Не работает зато функция записи карты высот, что для меня критично, а для токарника вроде как и не нужно.
А вот вопрос в аудиторию: Как заставить Mach3 показывать меню настройки плагина как указано ниже? Оно иногда появляется по кнопке Mach3 "PluginControl - RnRMotion", а по большей части эта кнопка ни к чему не приводит
Config.JPG (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.24 КБ)</a>
Alex-Star7210
Курдль писал(а): ↑ потратить, например на STB5100.
Я уже давно это сделал, лежит где то, но пульта как раз и не подключал к ней. Там хорошо, что разём VGA есть.
Думаю если б хороший мануал найти то можно и на STB4100 всё настроить. Или прошивку другую поставить или подкорректировать её.
Если б лучше разобраться с ЮСБ, может сигналы и передаются, но матч просто не правильно настроен. Думаю всё это реально, надо быть хоть немного програмистом - знать как передаются сигналы по ЮСБ хотя бы, как проверить, передаются они вообще или нет, когда замыкаешь выходы на плате. Или если б была прошивка, может с её помощью саму плату перенастроить чтоб сигналы передавались.
Если б хоть можно было узнать что такое номер портов и пинов в матч3 в нашем случае.
Курдль
Сообщение Курдль »
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Я уже давно это сделал, лежит где то, но пульта как раз и не подключал к ней.
Я подключал. Даже видосик про это снял
https://youtu.be/2jxWlMlAcXs
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Или прошивку другую поставить или подкорректировать её.
Где её взять? :)
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Если б лучше разобраться с ЮСБ, может сигналы и передаются, но матч просто не правильно настроен. Думаю всё это реально, надо быть хоть немного програмистом - знать как передаются сигналы по ЮСБ хотя бы, как проверить, передаются они вообще или нет, когда замыкаешь выходы на плате. Или если б была прошивка, может с её помощью саму плату перенастроить чтоб сигналы передавались.
Ну есть здесь на форуме и немного и много программисты.
Они скажут, что эта плата сопрягается с Mach3 посредством плагина. Какие там сигналы ходят между плагином и платой - одним разработчикам известно. Чтобы это вычислить нужно запастись снифферами трафика типа WireShark и анализаторами сигналов. Потом много часов опытов, чтобы выявить какие сигналы за что отвечают. Если очень повезет, то можно будет в этом разобраться а дальше:
1. Развернуть у себя среду разработки плагинов под Mach3 (там все устаревшее и надо исхитриться собрать все необходимое и чтобы при этом современный комп стал это на себе терпеть).
2. Прочесть кучу мануалов по разработке плагинов.
3. Собственно разработать и отладить плагин
4. Если окажется, что плагином не помочь - лезть в прошивку, повторив пункты 1 - 3
У кого есть немного свободного времени для этого?
Alex-Star7210 писал(а): ↑ Если б хоть можно было узнать что такое номер портов и пинов в матч3 в нашем случае.
Это тут любой скажет: пины - это контакты на стандартном разъеме LPT. А порты - номер платы LPT, если их несколько.
vik500
Настоящее имя: Виктор
Сообщение vik500 »
Курдль писал(а): ↑ Я попробовал поменять плагин версии 3.4 на 3.5 и заработало почти всё.
Энкодер крутит осями, работает переключатель кратности (X:100 / X:10 / X:1).
При отключенном переключателе осей (когда ни одна ось не задействована) Mach3 автоматически переводится на управление с программных кнопок. Т.е. контроллер и Mach3 реагируют на этот переключатель. Но оси не переключаются.
Я долго мучился так и не смог настроить. Поменял три компа, ставил ХР, 7, 10 пробовал все Мачи которые смог скачать и присланные китайцами пробовал красные платы и синие, менял плагины результат не переключаются оси. Я решил сделал свой переключатель, работает с обеими платами и всеми мачами Plugins-3.5.0.0. Кто очень хочет пульт может повторит эту схему всё остальное подключается по инструкции. Если проблема в изготовлении платы можно взять китайский модуль реле на шесть каналов, включив параллельно по два.
сх1.png (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (633.76 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
vik500 писал(а): ↑ Кто очень хочет пульт может повторить эту схему всё остальное подключается по инструкции.
Это для меня как-то слишком замороченно. Я могу и кнопками с компа поуправлять.
Тем более, что пульт я не покупал а делал сам и могу в нем проще управление реализовать.
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Я взял геймпад беспроводной, назначил на кнопки мача хоткеи и управляю.
