Поиск и покупка лазерного чпу в 2022
Slide
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток, появилась необходимость в приобретении лазерного чпу, в связи с чем начал штудировать интернет в поисках подходящей модели и столкнулся с проблемой отсутствием или сложностью приобретения чпу. Наткнулся на данный форум, решил, что местные знатоки смогут мне помочь с подбором модели и местом покупки, буду очень благодарен за помощь!
Желаемые характеристики:
Рабочая зона: 65х65 см или больше
Разрезаемый материал: Акрил (2мм), фанера (3мм), ЛХДФ (3мм)
Мощность лазера(диодный): Желательно чтобы мог резать ЛХДФ в один проход
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Поиск и покупка лазерного чпу в 2022
За этот любой можете забыть, только труба, хотя бы ватт 80.
- Q-starь
Ну как сказать
Дело не в проходах, а в скорости. С черепашьей прорежет, но качество - гуано. Про акрил можно и не мечтать.
Пы Сы. И таки да, 10-ти ваттных лазеров не бывает.
Slide
- Новичок
Я говорил про 10 ват выходной мощности диодного лазера, т.к. какая скорость является черепашьей ? ) Возможно на данном этапе она может удовлетворить мои потребности
- Q-starь
В смысле мощность луча? Так и я о том же.
Сто лет не резал - не коммерческое занятие. Ну 2-3 мм/сек должен взять, если фанера идеальная.
Диодник его вообще "не видит".
Slide
- Новичок
Насчет мощности лазера, возможно как то не так выразился. Вот к примеру очень приглянулся данный станок, но к сожалению купить его нелься https://www.twotrees3dofficial.com/coll ... 4674350300 .
Там ниже есть проскролить до характеристик и указаны характеристики двух его голов.
Вот насчет диона и акрила не знал, благодарю за просвещение
А вообще что мог бы порекомендовать из станков Co2 ? По площади реза по хорошему не меньше 65*65 см ( не или что то близкое к этому ).
Evil Snake
- Новичок
- Настоящее имя: Озеров Александр Михайлович
Если в кратце, являюсь владельцем диодного лазера, оптическая мощность 20 ват, 3мм фанеру режет на скорости 360мм/м, тоесть 6мм в сек. За 1 проход, посмотрел побаловался теперь собираю вариант на со2.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Это китайское поделие с четырьмя диодами и призмами внутри?Evil Snake писал(а): ↑ оптическая мощность 20 ват
А как вы проверили, что он 20Вт ?
Может он 19,5Вт или вообще 10Вт???
- Q-starь
Описание чуда в студию.Evil Snake писал(а): ↑ оптическая мощность 20 ват
На сколько мне известно ни Нича, ни тем более Осрам не выпускают диодов свыше 6-ти Вт. А сложение лучей это от лукавого, как мне объясняли на Лазерфоруме. Я не спец, по этому про всякие моды и перетяги ни фига не понял, но знающим людям привык верить.
