Как это сделать в Linux
Re: Как это сделать в Linux
vlc
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Как принтер подключается сеть/usb/..?
принтер подключен по usb
UAVpilot писал(а):Какое состояние задания в очереди?
Выделение(001).jpg (3501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.12 КБ)</a>
Nick писал(а):На принтере ничего не мигает? Лоток бумаги какой выбран?
да - когда отправляешь задание на печать - начинает мигать на принтере индикатор..
через несколько секунд прекращает мигать ;)
YURA
Сообщение YURA »
UAVpilot писал(а):vlc
отлично!он уменя установлен,но не могу разобраться как через него смотреть онлайн тв.
nkp, а если после того как помигал нажать на принтере кнопку "продолжение" или какая есть?
Попробуй так:
В консоли запусти команду lpr, курсор перейдёт в начала след. строки. Напечатай там разных букв, можно несколько строчек, в конце нажми Enter, потом Ctrl-D.
И вообще ты его как ставил? Вот так: http://www.linuxspace.org/archives/2705 ?
YURA, о каком именно онлайн тв идёт речь?
YURA
Сообщение YURA »
Посоветуйте интернет тв плеер . на убунту 10.04.
это мой вопрос
vlc[/quote]
это Ваш ответ
VLC установлен,а дальше?на виндяшном компе у меня стоит Readon tv-radio player.нужен аналог на убунту .
YURA писал(а):VLC установлен,а дальше?
Смотрите онлайн тв.
(Каков вопрос - таков и ответ ;) )
Я же не знаю, что вы подразумеваете под понятием "онлайн тв". Например "прямой эфир" вполне подходит под определение онлайн тв.
Пока вы не скажете что конкретно вы пытаетесь посмотреть я не смогу дать конкретный ответ.
P.S. Я не силён в винде и не знаю что такое Readon tv-radio player.
ммм... sopcast не оно?
есть еще что-то такое: http://ubuntovod.ru/soft/tv-maxe-0-07-s ... buntu.html
http://ubuntueasy.com/node/471
YURA
Сообщение YURA »
Nick писал(а):ммм... sopcast не оно?
Оно,то что надо.сорри,может я не корректно задавал вопрос
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Подскажите начинающему
Хочу настроить интернет через вайфай
Купил Юсб вайфай адаптор , к нему в комплкте есть диск с драйверами в тч и по линух
воткнул в Юсб
написал в терминале lsusb,получил сообщение а чего теперь делать
cnc@cnc-desktop:~$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 15d9:0a4c Dexon
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 006: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp.
Bus 001 Device 005: ID 0951:1605 Kingston Technology
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
cnc@cnc-desktop:~$
Bus 001 Device 006: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. скореее всего это адаптер ВАЙФАЙ
Чего теперь делать дальше?
Интернет планирую подключать с мобильного телефона через "общий доступ"
solo
Сообщение solo »
Наверное надо как то поставить дрйвера?
Как это делается в Линухе ???? Чегото то что нашол в инете както все описано непонятно.
solo писал(а):Купил Юсб вайфай адаптор , к нему в комплкте есть диск с драйверами в тч и по линух
воткнул в Юсб
Ну для начала попробовать почитать доки или что там есть на прилагаемом CD.
Что говорит dmesg после втыкания адаптера? (перед втыканием выполнить "dmesg -c"!)
solo
Сообщение solo »
Доки вся не по русскому Скорее всего что это один универсальный диск для многих видов оборудования данной фирмы хотя я могу из-за своей безтолковости ошибаться :monkey:
перед втыканием выполнить ("dmesg -c"!) терминал пишет команд ноу фонд :thinking:
dmesg после втыкания пишет
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0007f690
[    0.000000] On node 0 totalpages: 521759
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1541200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 2302 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 292244 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: No APIC-table, disabling MPS
[    0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] Found and enabled local APIC!
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ee00000)
[    0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c2800000 s74936 r0 d23368 u4194304
[    0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 517681
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=48887aa5-d74e-4c02-b7c7-f18b2713eb6c ro quiet splash
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 10437120 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0007f690)
[    0.000000] Memory: 2037848k/2087488k available (4539k kernel code, 48192k reserved, 1928k data, 620k init, 1178184k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff1e000 - 0xfffff000   ( 900 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000   ( 620 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68   (1928 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc   (4539 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
[    0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1799.639 MHz processor.
[    0.004007] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3599.27 BogoMIPS (lpj=7198556)
[    0.004039] Security Framework initialized
[    0.004080] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.004094] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004284] Initializing cgroup subsys ns
[    0.004293] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004302] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004316] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004321] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004326] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004356] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 24K
[    0.004362] CPU: L2 cache: 512K
[    0.004367] CPU: Unsupported number of siblings 4
[    0.004374] mce: CPU supports 5 MCE banks
[    0.004385] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.004398] Performance Events: Atom events, Intel PMU driver.
[    0.004413] ... version:                3
[    0.004418] ... bit width:              40
[    0.004422] ... generic registers:      2
[    0.004426] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.004431] ... max period:             000000007fffffff
[    0.004435] ... fixed-purpose events:   3
[    0.004439] ... event mask:             0000000700000003
[    0.004448] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.020007] Disabling 4MB page tables to avoid TLB bug
[    0.020925] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.026909] Freeing SMP alternatives: 31k freed
[    0.026931] ACPI: Core revision 20090903
[    0.044137] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
[    0.048018] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[    0.048027] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
[    0.055590] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 0 I/O APICs
[    0.055596] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[    0.055600] SMP motherboard not detected.
[    0.055609] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 0 I/O APICs
[    0.056001] SMP disabled
[    0.056001] Brought up 1 CPUs
[    0.056001] Total of 1 processors activated (3599.27 BogoMIPS).
[    0.056001] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[    0.056001] devtmpfs: initialized
[    0.056001] regulator: core version 0.5
[    0.056001] NET: Registered protocol family 16
[    0.056001] EISA bus registered
[    0.056001] ACPI: bus type pci registered
[    0.056001] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.056001] PCI: Not using MMCONFIG.
[    0.056001] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=3
[    0.056001] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.056001] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.057196] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.066192] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.078649] ACPI: Interpreter enabled
[    0.078655] ACPI: (supports S0 S5)
[    0.078677] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[    0.078766] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.091774] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[    0.091780] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.112837] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [OEMB] - 12, should be 0B (20090903/tbutils-314)
[    0.113818] ACPI: No dock devices found.
[    0.114129] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.114251] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xfbe80000-0xfbefffff]
[    0.114260] pci 0000:00:02.0: reg 14 io port: [0xe400-0xe407]
[    0.114268] pci 0000:00:02.0: reg 18 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.114277] pci 0000:00:02.0: reg 1c 32bit mmio: [0xfbd00000-0xfbdfffff]
[    0.114324] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xfbf00000-0xfbf7ffff]
[    0.114441] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.114448] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[    0.114520] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.114527] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
[    0.114580] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0xe480-0xe49f]
[    0.114634] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0xe800-0xe81f]
[    0.114688] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0xe880-0xe89f]
[    0.114742] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0xec00-0xec1f]
[    0.114801] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xfbfffc00-0xfbffffff]
[    0.114855] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.114862] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.115035] pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[    0.115045] pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[    0.115054] pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[    0.115063] pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[    0.115072] pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0xff90-0xff9f]
[    0.115081] pci 0000:00:1f.2: reg 24 32bit mmio: [0x00fc00-0x00ffff]
[    0.115105] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.115112] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[    0.115161] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x400-0x41f]
[    0.115330] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[    0.115355] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.115365] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.115700] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[    0.115845] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P7._PRT]
[    0.132417] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[    0.132629] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.132840] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
[    0.133048] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
[    0.133255] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.133465] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.133675] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.133886] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
[    0.134100] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.134117] vgaarb: loaded
[    0.134358] SCSI subsystem initialized
[    0.134479] libata version 3.00 loaded.
[    0.134632] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.134659] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.134720] usbcore: registered new device driver usb
[    0.135008] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    0.135013] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.135084] pci 0000:00:1f.2: BAR 5: address space collision on of device [0x00fc00-0x00ffff]
[    0.135090] pci 0000:00:1f.2: BAR 5: can't allocate resource
[    0.135250] NetLabel: Initializing
[    0.135254] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.135258] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.135285] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.135350] Switching to clocksource tsc
[    0.136001] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.136001] pnp: PnP ACPI init
[    0.136001] ACPI: bus type pnp registered
[    0.146837] pnp: PnP ACPI: found 16 devices
[    0.146843] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.146851] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.146873] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed19fff has been reserved
[    0.146881] system 00:01: iomem range 0xfed90000-0xfed93fff has been reserved
[    0.146896] system 00:06: ioport range 0xa00-0xa0f has been reserved
[    0.146903] system 00:06: ioport range 0x290-0x29f has been reserved
[    0.146910] system 00:06: ioport range 0xa20-0xa2f has been reserved
[    0.146916] system 00:06: ioport range 0xa30-0xa3f has been reserved
[    0.146929] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[    0.146936] system 00:07: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[    0.146943] system 00:07: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[    0.146950] system 00:07: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[    0.146957] system 00:07: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
[    0.146970] system 00:09: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
[    0.146977] system 00:09: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[    0.146992] system 00:0e: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[    0.147004] system 00:0f: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[    0.147012] system 00:0f: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
[    0.147019] system 00:0f: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[    0.147026] system 00:0f: iomem range 0x100000-0x7f6fffff could not be reserved
[    0.147033] system 00:0f: iomem range 0xfed90000-0xffffffff could not be reserved
[    0.181961] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[    0.181969] pci 0000:00:1c.0:   IO window: 0x1000-0x1fff
[    0.181977] pci 0000:00:1c.0:   MEM window: 0x80000000-0x801fffff
[    0.181985] pci 0000:00:1c.0:   PREFETCH window: 0x00000080200000-0x000000803fffff
[    0.181995] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[    0.182001] pci 0000:00:1c.3:   IO window: 0x2000-0x2fff
[    0.182009] pci 0000:00:1c.3:   MEM window: 0x80400000-0x805fffff
[    0.182016] pci 0000:00:1c.3:   PREFETCH window: 0x00000080600000-0x000000807fffff
[    0.182026] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[    0.182030] pci 0000:00:1e.0:   IO window: disabled
[    0.182037] pci 0000:00:1e.0:   MEM window: disabled
[    0.182043] pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: disabled
[    0.182061] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.182325] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[    0.182331] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[    0.182340] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    0.182348] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.182360] pci 0000:00:1c.3: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.182600] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
[    0.182605] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[    0.182614] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.182622] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[    0.182633] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.182641] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.182647] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[    0.182653] pci_bus 0000:03: resource 0 io:  [0x1000-0x1fff]
[    0.182659] pci_bus 0000:03: resource 1 mem: [0x80000000-0x801fffff]
[    0.182665] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0x80200000-0x803fffff]
[    0.182671] pci_bus 0000:02: resource 0 io:  [0x2000-0x2fff]
[    0.182677] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0x80400000-0x805fffff]
[    0.182682] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x80600000-0x807fffff]
[    0.182689] pci_bus 0000:01: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
[    0.182694] pci_bus 0000:01: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[    0.182758] NET: Registered protocol family 2
[    0.182935] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.183517] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.184376] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.184823] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.184830] TCP reno registered
[    0.185012] NET: Registered protocol family 1
[    0.185051] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.185519] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.185685] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.185711] type=2000 audit(1365999097.184:1): initialized
[    0.198669] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.213013] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.213025] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.220943] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.221084] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.222366] fuse init (API version 7.13)
[    0.222558] msgmni has been set to 1681
[    0.229032] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.229206] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.229214] io scheduler noop registered
[    0.229218] io scheduler anticipatory registered
[    0.229222] io scheduler deadline registered
[    0.229311] io scheduler cfq registered (default)
[    0.229513]   alloc irq_desc for 16 on node -1
[    0.229518]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.229535] pcieport 0000:00:1c.0: irq 16 for MSI/MSI-X
[    0.229547] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.229705]   alloc irq_desc for 17 on node -1
[    0.229710]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.229721] pcieport 0000:00:1c.3: irq 17 for MSI/MSI-X
[    0.229732] pcieport 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[    0.229876] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.230027] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.230182] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.230190] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.230288] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.230295] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.232689] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    0.238982] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[    0.239091] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.239212] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.239345] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    0.239841] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.240030] 00:0c: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    0.242232] brd: module loaded
[    0.243269] loop: module loaded
[    0.243456] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
[    0.243640] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.243663] ata_piix 0000:00:1f.2: enabling device (0005 -> 0007)
[    0.243674] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> Link[LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.243683] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    0.243742] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    0.292598] scsi0 : ata_piix
[    0.292830] scsi1 : ata_piix
[    0.296303] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff90 irq 14
[    0.296310] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff98 irq 15
[    0.297311] Fixed MDIO Bus: probed
[    0.297391] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.297489] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.297494] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.297674] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.297976] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 5
[    0.297982] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[    0.297991] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> Link[LNKH] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[    0.298017] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    0.298023] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.298099] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.298131] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[    0.298145] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    0.302029] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.309136] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 5, io mem 0xfbfffc00
[    0.328875] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.329117] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.329179] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.329198] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.329319] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.329350] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.329415] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> Link[LNKH] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[    0.329429] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    0.329436] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.329518] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.329555] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 5, io base 0x0000e480
[    0.329746] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.329803] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.329818] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.329900] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> Link[LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.329912] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    0.329918] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.329989] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.330022] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 10, io base 0x0000e800
[    0.330199] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.330255] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.330270] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.330635] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
[    0.330644] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.330656] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    0.330662] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.330738] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.330771] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 10, io base 0x0000e880
[    0.330960] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.331018] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.331033] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.331119] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    0.331131] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    0.331137] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.331210] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.331243] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 11, io base 0x0000ec00
[    0.331420] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.331477] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.331491] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.331669] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[    0.331674] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    0.331842] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.337100] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.337350] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    0.337429] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.337456] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
[    0.337697] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.337914] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.338033] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[    0.338040] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    0.340235] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    0.340247] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    0.340252] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    0.340276] EISA: Detected 0 cards.
[    0.340281] cpuidle: using governor ladder
[    0.340286] cpuidle: using governor menu
[    0.341170] TCP cubic registered
[    0.341509] NET: Registered protocol family 10
[    0.342348] lo: Disabled Privacy Extensions
[    0.342949] NET: Registered protocol family 17
[    0.343010] Using IPI No-Shortcut mode
[    0.343210] registered taskstats version 1
[    0.343515] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-04-15 04:11:37 UTC (1365999097)
[    0.343523] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.343527] EDD information not available.
[    0.396947] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    0.489009] ata2.01: NODEV after polling detection
[    0.489183] ata1.00: ATA-8: ST3160316AS, JC4B, max UDMA/133
[    0.489190] ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    0.497016] ata2.00: ATAPI: ATAPI   iHAS124   B, AL0N, max UDMA/100
[    0.505789] ata1.00: configured for UDMA/133
[    0.513020] ata2.00: configured for UDMA/100
[    0.924871] isapnp: No Plug & Play device found
[    0.924909] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    0.925136] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3160316AS      JC4B PQ: 0 ANSI: 5
[    0.925428] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    0.925745] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    0.925877] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    0.925884] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    0.925953] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    0.926433]  sda:
[    0.927191] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            ATAPI    iHAS124   B      AL0N PQ: 0 ANSI: 5
[    0.933887]  sda1 sda2 <sr0: scsi3-mmc drive: 16x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    0.934011] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    0.934215] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    0.934336] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    0.965487]  sda5 >
[    0.966152] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.104487] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.131004] Freeing initrd memory: 12841k freed
[    1.139860] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[    1.140422] Write protecting the kernel text: 4540k
[    1.140467] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[    1.179735] udev: starting version 151
[    1.620468] Linux agpgart interface v0.103
[    1.689279] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel IGD Chipset
[    1.689513] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8188K stolen memory
[    1.700819] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    1.710982] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    1.722482] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    1.740428] input:  USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input4
[    1.740632] generic-usb 0003:15D9:0A4C.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    1.740679] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.740686] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    1.769118] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    1.769129] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    1.779500]   alloc irq_desc for 18 on node -1
[    1.779508]   alloc kstat_irqs on node -1
[    1.779523] i915 0000:00:02.0: irq 18 for MSI/MSI-X
[    1.779533] [drm] set up 7M of stolen space
[    1.785158] [drm] initialized overlay support
[    1.954774] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.954780] registered panic notifier
[    1.955089] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    1.960120] vga16fb: initializing
[    1.960129] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[    1.960137] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[    1.978583] [drm] Big FIFO is enabled
[    2.048020] [drm] Big FIFO is enabled
[    2.048033] [drm] Big FIFO is enabled
[    2.048105] [drm] Big FIFO is disabled
[    2.120022] [drm] Big FIFO is disabled
[    2.120030] [drm] Big FIFO is disabled
[    2.128662] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    3.005661] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[    3.024012]    pIII_sse  :  5570.000 MB/sec
[    3.024017] xor: using function: pIII_sse (5570.000 MB/sec)
[    3.030625] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[    3.293050] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[   10.005860] Adding 6010872k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:6010872k
[   10.098214] udev: starting version 151
[   10.348419] lp: driver loaded but no devices found
[   10.955063] parport_pc 00:0d: reported by Plug and Play ACPI
[   10.955094] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[   11.074653] ppdev: user-space parallel port driver
[   11.140388] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   11.367263] type=1505 audit(1365999108.520:2):  operation="profile_load" pid=597 name="/sbin/dhclient3"
[   11.367765] type=1505 audit(1365999108.520:3):  operation="profile_load" pid=597 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   11.372142] type=1505 audit(1365999108.528:4):  operation="profile_load" pid=597 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   11.657582] type=1505 audit(1365999108.812:5):  operation="profile_load" pid=685 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[   11.673185] type=1505 audit(1365999108.828:6):  operation="profile_replace" pid=686 name="/sbin/dhclient3"
[   11.673700] type=1505 audit(1365999108.828:7):  operation="profile_replace" pid=686 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   11.677231] type=1505 audit(1365999108.832:8):  operation="profile_replace" pid=686 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   11.735733] type=1505 audit(1365999108.888:9):  operation="profile_load" pid=687 name="/usr/bin/evince"
[   11.780276] type=1505 audit(1365999108.936:10):  operation="profile_load" pid=687 name="/usr/bin/evince-previewer"
[   11.815342] type=1505 audit(1365999108.968:11):  operation="profile_load" pid=687 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[   12.755461] [drm] Big FIFO is disabled
[   12.824039] [drm] Big FIFO is disabled
[   12.824053] [drm] Big FIFO is disabled
[   22.177439] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[   22.215986] ISOFS: changing to secondary root
[  254.144034] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[  254.294421] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
[  409.220893] usb 1-7: USB disconnect, address 3
[  981.964038] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[  982.114409] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
cnc@cnc-desktop:~$
На диске должен быть readme - скинь его сюда.
И кстати глянь на всякий случай не появилось ли нового коннекшена в network manager... (Какая версия системы стоит?)
solo
Сообщение solo »
Диск вроде относится к вай фай и к Линуху
Readme_driver_contents.txt
(588 байт) 1213 скачиваний
solo
Сообщение solo »
вот еще к линух вай фай
F:\WiFi Driver\Linux\DPO_RT5370_LinuxSTA_V2.4.0.0_20100809
пытаюсь присоединить такой файл пишет расширение запрешенно администратором
вставил через текстовыйредактор может это то что надо :thinking:
* README
* Ralink Tech Inc.
* http://www.ralinktech.com
ModelName:
RT2870 Wireless Lan Linux Driver
Driver lName:
rt2870.o/rt2870.ko
Supporting Kernel:
linux kernel 2.4 and 2.6 series.
Tested in Redhat 7.3 or later.
Ralink Hardware:
Ralink 802.11n Wireless LAN Card.
Description:
This is a linux device driver for Ralink RT2870 USB ABGN WLAN Card.
Contents:
Makefile	        : Makefile
*.c					: c files
*.h					: header files
Features:
   This driver implements basic IEEE802.11. Infrastructure and adhoc mode with
   open or shared or WPA-PSK or WPA2-PSK authentication method.
   NONE, WEP, TKIP and AES encryption.
Build Instructions:
1> $tar -xvzf DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
    go to "./DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
	 set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
	 define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
	 modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
	define the GCC and LD of the target machine
	define the compiler flags CFLAGS
	** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext functions
	   Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
	   => #>cd wpa_supplicant-x.x
	   => #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
	** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
	   Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
	   => #>cd wpa_supplicant-0.5.7
	   => #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make
	# compile driver source code
	# To fix "error: too few arguments to function ЎҐiwe_stream_add_event"
	  => $patch -i os/linux/sta_ioctl.c.patch os/linux/sta_ioctl.c
5> $cp RT2870STA.dat  /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
    #[kernel 2.4]
    #    $/sbin/insmod rt2870sta.o
    #    $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
    #[kernel 2.6]
    #    $/sbin/insmod rt2870sta.ko
7> unload driver
    $/sbin/ifconfig ra0 down
	$/sbin/rmmod rt2870sta
CONFIGURATION:
RT2870 driver can be configured via following interfaces,
i.e. (i)"iwconfig" command, (ii)"iwpriv" command, (iii) configuration file
i)  iwconfig comes with kernel.
ii) iwpriv usage, please refer to file "iwpriv_usage.txt" for details.
iii)modify configuration file "RT2870STA.dat" in /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat.
Configuration File : RT2870STA.dat
# Copy this file to /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
# This file is a binary file and will be read on loading rt.o module.
# Use "vi RT2870STA.dat" to modify settings according to your need.
# 1.) set NetworkType to "Adhoc" for using Adhoc-mode, otherwise using Infrastructure
# 2.) set Channel to "0" for auto-select on Infrastructure mode
# 3.) set SSID for connecting to your Accss-point.
# 4.) AuthMode can be "WEPAUTO", "OPEN", "SHARED", "WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
# 5.) EncrypType can be "NONE", "WEP", "TKIP", "AES"
# for more information refer to the Readme file.
#The word of "Default" must not be removed
Default
CountryRegion=5
CountryRegionABand=7
CountryCode=
SSID=Dennis2860AP
NetworkType=Infra
WirelessMode=9
Channel=0
BeaconPeriod=100
TxPower=100
BGProtection=0
TxPreamble=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
TxBurst=1
WmmCapable=0
AckPolicy=0;0;0;0
AuthMode=OPEN
EncrypType=NONE
WPAPSK=
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
PSMode=CAM
FastRoaming=0
RoamThreshold=70
HT_RDG=1
HT_EXTCHA=0
HT_OpMode=1
HT_MpduDensity=4
HT_BW=1
HT_AutoBA=1
HT_BADecline=0
HT_AMSDU=0
HT_BAWinSize=64
HT_GI=1
HT_MCS=33
HT_MIMOPSMode=3
EthConvertMode=
EthCloneMac=
IEEE80211H=0
TGnWifiTest=0
WirelessEvent=0
MeshId=MESH
MeshAutoLink=1
MeshAuthMode=OPEN
MeshEncrypType=NONE
MeshWPAKEY=
MeshDefaultkey=1
MeshWEPKEY=
CarrierDetect=0
*NOTE:
	WMM parameters
			WmmCapable			Set it as 1 to turn on WMM Qos support
			AckPolicy1~4		Ack policy which support normal Ack or no Ack
								(AC_BK, AC_BE, AC_VI, AC_VO)
	All WMM parameters do not support iwpriv command but ЎҐWmmCapableЎ¦Ў¦,
	please store all parameter to RT2870STA.dat, and restart driver.
syntax is 'Param'='Value' and describes below.
@> CountryRegion=value
	value
		0: use 1 ~ 11 Channel
		1: use 1 ~ 13 Channel
		2: use 10 ~ 11 Channel
		3: use 10 ~ 13 Channel
		4: use 14 Channel
		5: use 1 ~ 14 Channel
		6: use 3 ~ 9 Channel
		7: use 5 ~ 13 Channel
	   31: use 1 ~ 14 Channel (ch1-11:active scan, ch12-14 passive scan)
@> CountryRegionABand=value
	value
		0: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
		1: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Channel
		2: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 Channel
		3: use 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 Channel
		4: use 149, 153, 157, 161, 165 Channel
		5: use 149, 153, 157, 161 Channel
		6: use 36, 40, 44, 48 Channel
		7: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
		8: use 52, 56, 60, 64 Channel
		9: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
	   10: use 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
	   11: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 149, 153, 157, 161 Channel
@> CountryCode=value
	value
		AG, AR, AW, AU, AT, BS, BB, BM, BR, BE, BG, CA, KY, CL, CN, CO, CR, CY, CZ, DK, DO, EC, SV, FI, FR, DE,
		GR, GU, GT, HT, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IE, IL, IT, JP, JO, LV, LI, LT, LU, MY, MT, MA, MX, NL, NZ, NO,
		PE, PT, PL, RO, RU, SA, CS, SG, SK, SI, ZA, KR, ES, SE, CH, TW, TR, GB, UA, AE, US, VE
		"" => using default setting: 2.4 G - ch 1~11; 5G - ch 52~64, 100~140, 149~165
@> SSID=value
	value
		0~z, 1~32 ascii characters.
@> WirelessMode=value
	value
		0: legacy 11b/g mixed
		1: legacy 11B only
		2: legacy 11A only         //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
		3: legacy 11a/b/g mixed     //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
		4: legacy 11G only
		5: 11ABGN mixed
		6: 11N only
		7: 11GN mixed
		8: 11AN mixed
		9: 11BGN mixed
	   10: 11AGN mixed
@> Channel=value
	value
		depends on CountryRegion or CountryRegionABand
@> BGProtection=value
	value
		0: Auto
		1: Always on
		2: Always off
@> TxPreamble=value
  	value
		0:Preamble Long
		1:Preamble Short
		2:Auto
@> RTSThreshold=value
	value
		1~2347
@> FragThreshold=value
	value
		256~2346
@> TxBurst=value
	value
		0: Disable
		1: Enable
@> NetworkType=value
	value
		Infra: infrastructure mode
       	Adhoc: adhoc mode
@> AuthMode=value
	value
		OPEN	 	For open system
		SHARED	  	For shared key system
		WEPAUTO     Auto switch between OPEN and SHARED
		WPAPSK      For WPA pre-shared key  (Infra)
		WPA2PSK     For WPA2 pre-shared key (Infra)
		WPANONE		For WPA pre-shared key  (Adhoc)
		WPA         Use WPA-Supplicant
		WPA2        Use WPA-Supplicant
@> EncrypType=value
	value
		NONE		For AuthMode=OPEN
		WEP			For AuthMode=OPEN or AuthMode=SHARED
		TKIP		For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
		AES			For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
@> DefaultKeyID=value
	value
		1~4
@> Key1=value
    Key2=value
    Key3=value
    Key4=value
	value
		10 or 26 hexadecimal characters eg: 012345678
        5 or 13 ascii characters eg: passd
    (usage : "iwpriv" only)
@> Key1Type=vaule
    Key2Type=value
    Key3Type=vaule
    Key4Type=vaule
    value
		0   hexadecimal type
		1   assic type
    (usage : reading profile only)
@> Key1Str=value
    Key2Str=value
    Key3Str=vaule
    Key4Str=vaule
    value
		10 or 26 characters (key type=0)
		5 or 13 characters  (key type=1)
@> WPAPSK=value
	value
		8~63 ASCII  		or
		64 HEX characters
@> WmmCapable=value
	value
		0: Disable WMM
		1: Enable WMM
@> PSMode=value
    value
    	CAM			    Constantly Awake Mode
		Max_PSP		    Max Power Savings
		Fast_PSP		Power Save Mode
@> FastRoaming=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
@> RoamThreshold=value
	value
		Positive Interger(dBm)
@> HT_RDG=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
@> HT_EXTCHA=value (Extended Channel Switch Announcement)
	value
		0				Below
		1 				Above
@> HT_OpMode=value
	value
		0				HT mixed format
		1				HT greenfield format
@> HT_MpduDensity=value
	value (based on 802.11n D2.0)
		0: no restriction
		1: 1/4 Јgs
		2: 1/2 Јgs
		3: 1 Јgs
		4: 2 Јgs
		5: 4 Јgs
		6: 8 Јgs
		7: 16 Јgs
@> HT_BW=value
	value
		0				20MHz
		1				40MHz
@> HT_AutoBA=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
@> HT_BADecline
	value
		0				Disabled
		1			    Enabled <Reject BA request from AP>
@> HT_AMSDU=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
@> HT_BAWinSize=value
	value
		1 ~ 64
@> HT_GI=value
	value
		0				long GI
		1				short GI
@> HT_MCS=value
	value
		0 ~ 15
		33: auto
@> HT_MIMOPSMode=value
		0				Static SM Power Save Mode
		1				Dynamic SM Power Save Mode
		2				Reserved
		3				SM enabled
	(not fully support yet)
@> EthConvertMode=value
	value
		dongle
		clone
		hybrid
@> EthCloneMac=value
	value
		xx:xx:xx:xx:xx:xx
@> IEEE80211H=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
@> TGnWifiTest=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
@> WirelessEvent=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled <send custom wireless event>
@> MeshId=value
	value
		Length 1~32 ascii characters
@> MeshAutoLink=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
@> MeshAuthMode=value
	value
@> MeshEncrypType=value
	value
		NONE		For MeshAuthMode=OPEN
		WEP			For MeshAuthMode=OPEN
		TKIP		For MeshAuthMode=WPANONE
		AES			For MeshAuthMode=WPANONE
@> MeshWPAKEY=value
	value
		8~63 ASCII  		or
		64 HEX characters
@> MeshDefaultkey=value
	value
		1~4
@> MeshWEPKEY=value
	value
		10 or 26 characters
		5 or 13 characters
@> CarrierDetect=value
	value
		0				Disabled
		1				Enabled
MORE INFORMATION
If you want for rt2870 driver to auto-load at boot time:
A) choose ra0 for first RT2870 WLAN card, ra1 for second RT2870 WLAN card, etc.
B) create(edit) 'ifcfg-ra0' file in /etc/sysconfig/network-scripts/,
   edit( or add the line) in /etc/modules.conf:
       alias ra0 rt2870sta
C) edit(create) the file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ra0
   DEVICE='ra0'
   ONBOOT='yes'
NOTE:
   if you use dhcp, add this line too .
    BOOTPROTO='dhcp'
*D) To ease the Default Gateway setting,
    add the line
    GATEWAY=x.x.x.x
Dongle/Clone Features:
A) Dongle mode:
   	Provides a 1-to-N MAC address mapping mechanism such that more than one PC behind the STA
   	can transparently connect to the AP.
B) Clone mode:
	Provides a 1-to-1 MAC address mapping mechanism.
	STA can use own MAC as SA MAC or
			use user desired MAC as SA MAC or
		    use source MAC of first packet coming from wired device as SA MAC.
	NOTE: In this mode, only the PC who own the specified MAC can connect to the AP.
C) Hybrid mode(Dongle+Clone):
D) Please refer to "Config STA to link as dongle mode..." in iwpriv_usage.txt for releated commands.
Последний раз редактировалось solo 15 апр 2013, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
solo писал(а): пишет расширение запрешенно администратором
запакуй его в архив и цепляй... А лучше все, что есть на диске в архив, если оно не очень много весит...
Какой-то readme пустой совсем...
solo
Сообщение solo »
Вся папка вайфай весит 45МБ
всесь диск весит больще 270МБ
Могу отправить все мне не жалко если надо
Последний раз редактировалось solo 15 апр 2013, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
solo
Сообщение solo »
Линух архив вайФай
DPO_RT5370_LinuxSTA_V2.4.0.0_20100809.7z
(574.63 КБ) 448 скачиваний
solo
Сообщение solo »
Вот еще что то относящееся к линух с диска драйверов
readme.txt
(9.22 КБ) 1209 скачиваний
Вобщем читайте доки - они рулез! Ну и английский учите - это тоже рулез! Ну или хотя-бы учитесь пользоваться гуглопереводчиком. :)
Распаковал DPO_RT5370_LinuxSTA_V2.4.0.0_20100809.7z на убунте (10.04 с linuxcnc.org), зашёл в получившийся каталог DPO_RT5370_LinuxSTA_V2.4.0.0_20100809 и сказал там "make" - через минуту всё скомпилилось (писало кучу ворнингов, но это нормально), далее "sudo make install" и драйвер стоит где ему и положено. Проверить по понятным причинам не могу.
