Совместная разработка системы ЧПУ.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Совместная разработка системы ЧПУ.
Сообщение Mamont »
Хоум в промышленных системах происходит тандемно, зет метка энкодера двигателя и концевой выключатель. Безопасная работа на проход, гадежность и стабильность результатов
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
у меня тоже все тандемно, стабильно и безопасно, промышленный станок мне в квартире нафиг не уперся, да никто тут о промышленных системах вроде и не говорит.
Ev3658
Сообщение Ev3658 »
Был опыт 2х осевой стойки для полуавтомата. Удалось автоматизировать Алгоритм Брезенхэма ,но ШИМ был малый.
Обратная связь велась по QDEC в Xmega128a3u.
Вообще в целом было приятно пощупать китайские частотники 0,7кВт. с энкодером на 10 000им. с 1 оборота. 3000 об./мин.
Связь с ПК была простой, но проще было через свою видео карту.
Тяжелый труд. Тут технологии Модмаш самое то)))
Примерный быстрый протокол связи с автономной аппаратной частью по USART|SPI и т.п. (2331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.08 КБ)</a>
Частотниками на аппаратной части таймеров Xmega (2328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.55 КБ)</a>
vtgmfg писал(а): ↑ у меня тоже все тандемно, стабильно и безопасно, промышленный станок мне в квартире нафиг не уперся, да никто тут о промышленных системах вроде и не говорит.
Все что у тебя тамдемно работает, было успешно слизано с пром. станков. Хомление по Z метки было еще на древних стойках времен СССР.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Mamont писал(а): ↑16 ноя 2022, 18:22 Хоум в промышленных системах происходит тандемно, зет метка энкодера двигателя и концевой выключатель. Безопасная работа на проход, гадежность и стабильность результатов
Я вот что не пойму - тут речь о промышленных системах или любительских? Если изначально предполагается, что по осям стоят настоящие сервы - то отсекается большая часть любителей. Понятно что и любители ставят сервы - но далеко не все. А между тем хоум тандемно - это необязательно z-метка энкодера или какая то имитация ее на валу ШВП. Как и то что безопасность для датчика - желательно, но необязательно чтобы он был именно "на проход".
Mamont
Сообщение Mamont »
Система предполагается универсальная.
Мач или грбл тоже могут управлять сервами, и это никак не отсекает большую часть любителей.
Любительский уровень отличается от промышленного уровнем надежности*, наличие дополнительных систем контроля, наличие дополнительных каналов входа-выхода (применяться могут для зажима-разжима заготовки, автосмены инструмента и дрдр), возможно написания макросов.
Надежность предполагает и помехозащищенность электроники. Промышленные станки предполагают мощные привода и драйвера, излучающие больше помех.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
vtgmfg писал(а): ↑ Я вот что не пойму - тут речь о промышленных системах или любительских? Если изначально предполагается, что по осям стоят настоящие сервы - то отсекается большая часть любителей. Понятно что и любители ставят сервы - но далеко не все.
Даже для любителей нет смысла интеллектуально вкладываться в систему, которая может управлять только менее чем 5 осями или только шаговиками. Таких систем наваяли вагон и маленькую тележку, это уровень школьников и студентов.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
AAN писал(а): ↑18 ноя 2022, 09:50
мне достаточно и 4 осей - но я ни одной не видел нормальной хотя бы на первый взгляд. нормальной для меня. а на "первый взгляд" это конечно интерфейс.
Последний раз редактировалось vtgmfg 18 ноя 2022, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Prav
Сообщение Prav »
Уровень студентов - это как минимум Heidenhain. А это уровень малышей 5-летних
:hehehe:
Немного отвлекался на работу..
А что, если нам, товарищи, расчехлить смекалку и подойти к разработке нестандартным (более ленивым) путём? В начале темы я предлагал сделать конвертер из обычного G кода в точно рассчитанный (и более простой) G код. Для понимания давайте сразу к примеру. На входе имеем обычный кусочек G кода:
G92 X0 Y0 (обнуляем рабочие координаты XY)
G1 X10 Y100 F100 (отправим станок в рабочую точку X10 Y100 с макс. подачей в 100 мм/мин)
Из входных настроек мы, к примеру, имеем:
  • макс. ускорение для каждой оси
  • макс. подачу для каждой оси
  • время сервопериода
  • формулу набора скорости (линейная кривая, S-образная кривая, ..)
На выходе мы должны получить что-то типа:
N1 G92 X0 Y0 (обнуляем рабочие координаты XY)
N2 G1 X0.2 Y2.0 F10.0 (отправим станок в рабочую точку X10 Y100 с макс. подачей в 100 мм/мин)
N2 G1 X0.4 Y4.0 F20.0
N2 G1 X0.8 Y8.0 F30.0
N2 G1 X5.0 Y50.0 F100.0
N2 G1 X5.5 Y55.0 F100.0
N2 G1 X6.0 Y60.0 F100.0
N2 G1 X9.4 Y94.0 F30.0
N2 G1 X9.8 Y98.0 F20.0
N2 G1 X10.0 Y100.0 F10.0
Все числа даны для примера, чтобы хоть как-то показать ускорения. Если в коде будут дуги, циклы, компенсации и что-то сложное, всё это точь также конвертируется в простой (G0/G1) код. Каждая строка которого соответствует (по времени) длине сервопериода. Поэтому каждую строку можно сразу отправлять на разбор генераторам и счётчикам сигналов. Чтобы не заблудиться, что и где было, номер строки (Nx) указывает на номер строки изначального кода.
Я считаю, что с такой задачей вполне может справится и микроконтроллер (МК), и обычный ПК. Для экономии памяти МК все эти строки могут быть в бинарном формате. Для общей экономии памяти, можно разбирать не весь файл сразу, а частями.
Кто что думает по этому поводу?
sidor094
Сообщение sidor094 »
Тут ,мне кажется все не так просто.Во-первых придется декодировать большой объем кода что занимает значительно больше времени ,чем расчет шагов во время простого движения.Но кроме этого все равно придется рассчитывать разгоны и переводить их обратно в код.Я понимаю,что это делается на предварительном этапе,но все же кто этим будет заниматься-САМ?А есть ли такая возможность у существующих САМ- переработать даже простые (прямолинейные движения в кучу дополнительного кода?Далее ,при попытке изменить скорость движения придется опять пересчитывать всю программу.
Mamont
Сообщение Mamont »
Суть сие действие - планировщик движения. Выполнять его должен не САМ а данная чпу система. Проще всего со стороны компа это выполнять, нежели со стороны контроллера-ногодрыга.
Правильно что выполнять надо на лету ( предварительно выполнив проверку процессора на быстродействие). Одно дело проги фрезерования на 100-499 строк, другое дело гравировка на миллионы.
Выводить модифициронную УП на экран ну ввобще нет смысла. Запутает не только только новичков, но и операторов потолще.
А вот возможность отобразить траекторию с учетом сглаживаний углов наверно будет полезно. Но не обязательно
Суть, да - планировщик. Причём, не привязанный ни к какой ЧПУ системе. По факту можно будет открыть любой (и онлайн) визуализатор G кода и детально убедиться как выглядит траектория со всеми скоростями. Но при этом, будет возможность на выходе получить и бинарный формат. Которым можно успешно кормить другие компоненты ЧПУ системы. Например, генератор шагов.
sidor094
Тогда остаётся два вопроса.На какие дискреты будет делиться разгон?То есть какая скорость связи должна быть?И где взять алгоритм планировщика?Есть ли где описание ?
sidor094 писал(а): ↑20 ноя 2022, 21:13 Тогда остаётся два вопроса.На какие дискреты будет делиться разгон?То есть какая скорость связи должна быть?И где взять алгоритм планировщика?Есть ли где описание ?
Разбить можно например на временные промежутки по типу:
Снимок экрана 2022-11-20 235044.png (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.02 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Мои попытки сделать систему были на таких принципах: квантовать фиксированными по времени интервалами (2-5мс).
Данные по относительно медленному интерфейсу 232 передаются в контроллер в виде количества шагов которые он должен сделать в этот интервал времени. Причем количество шагов не целое, а дробное.
Например координата должна сделать в данном интервале N = 5.7 шага. На момент этого интервала был остаток в n=0.6 шага.
Базовый шаг = T (пусть будет 5мс)
t - период шагов. t=T/N =5/5.7=0.877мс
t0 - первый шаг в периоде = (1-n)*t = (1-0.6)*0.877=0.350мс
на следующий период перенесем остаток от шагов (5.7+0.6=6.3) 0.3.
И что получаем: 6 полных шагов.
0.35мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step] 0.265мс .
после последнего шага до окончания периода остается 0.265мс , что соответствует 0.3 шага * t.
Выбор скорости передачи uart , длину целой и дробной части выбирать исходя из максимальной скорости шагов. Короче интервал - плавнее можн сделать разгон. В маче вроде 10мс интервалы (надо с осцилограффом в памяти освежить данные)
57600 2 байта на координату+номер пакета+контролька около 2мс. Имеем 2х кратный запас времени для повторной засылки пакета.
Друзья, вы снова с разбегу прыгнули в генератор шагов. А ведь до него планировщику/конвертеру дела никакого нет. Планировщик разделил всю траекторию на кусочки длиной в указанный сервопериод (от 1 до XX мсек) и отдал эти данные. Дальше с ними можно или ничего не делать, или куда-то отправить (любым способом). Кто сказал, что на выходе должен быть генератор step/dir? А если там будет генератор pwm/dir (аналоговый выход)? Или вовсе - цифровая шина к приводам? :) Мне, кстати, кажется, что там должен быть какой-то ПИД компонент. Ещё до всяких генераторов импульсов. И, возможно, компонент для счёта данных с энкодеров :freak:
Mamont
Сообщение Mamont »
MX_Master писал(а): ↑ Кто сказал, что на выходе должен быть генератор step/dir? А если там будет генератор pwm/dir (аналоговый выход)? Или вовсе - цифровая шина к приводам? :) Мне, кстати, кажется, что там должен быть какой-то ПИД компонент. Ещё до всяких генераторов импульсов. И, возможно, компонент для счёта данных с энкодеров
Степ-дир ( и его разновидности св-ссв, квадратурник) там точно будут. Ибо на них почти все любительские системы завязаны.
аналоговый син-кос или цифровой - дополнительный бонус для промышленных систем.
Раз система предполагает совместную разработку, логично разделить по узлам и протокол обмена между узлами.
Интересная мысль - сделать степ-генератор на 328меге и разводкой пинов аналогичной grbl, чтобы пользователь мог залить через бутлоадер в контроллер новую прошиву и работать с данной ЧПУ системой
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Патент на изобретение велосипеда прям просится. На али заказать можно
https://aliexpress.ru/item/100500203220 ... 6e70DsOfO8
MX_Master писал(а): ↑ Друзья, вы снова с разбегу прыгнули в генератор шагов. А ведь до него планировщику/конвертеру дела никакого нет. Планировщик разделил всю траекторию на кусочки длиной в указанный сервопериод (от 1 до XX мсек) и отдал эти данные. Дальше с ними можно или ничего не делать, или куда-то отправить (любым способом). Кто сказал, что на выходе должен быть генератор step/dir? А если там будет генератор pwm/dir (аналоговый выход)? Или вовсе - цифровая шина к приводам? Мне, кстати, кажется, что там должен быть какой-то ПИД компонент. Ещё до всяких генераторов импульсов. И, возможно, компонент для счёта данных с энкодеров
Однако. Это вы так систему hal-компонентов изобретёте чего доброго )
Я это к чему - куда интересно в этом готовом спланированном коде вставить probe цикл? а если захочется что-то ещё хитрее? новую логику пихать в микроконтроллер?
Я немного утомился повторять, что протоколы и типы связи между компонентами - дело десятое. Любой из современных вариантов прекрасно справится с пересылкой не только бинарных данных, но и цельных строк текста (пример - GRBL).
Желательно, не изобретать HAL, а, просто, следовать стилю Unix. Каждый инструментальный компонент делает хорошо только свою задачу. И какой-то управляющий компонент связывает все инструментальные вместе. Как именно управляющий будет связывать - неважно.
Такие операции как поиск дома и замер длины инструмента в G код общего назначения никогда не входили. Этими специфичными задачами должны заниматься отдельные компоненты. С возможностью настройки.
Вернуться в «Windows / Mach»
