3 платы LPT на LinuxCNC
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: 3 платы LPT на LinuxCNC
Сообщение iMaks-RS »
гражданинъ писал(а): ↑ У LPT пять входов ,у трёх 15 ,а вам нужно 18 + концевики , готового решения видимо нет
Даёшь DIY! ) Если серьозно.. на платах развязки стоят шинные формирователи 74hc245: одна МС используют все 8 портов IO для сингналов Step/Dir для осей XYZA. Достаточно инвертировать 1ю ногу (см. ДШ), что-бы сменить направление. Тогда не будет гальванической развязки, но для теста на "макетке" сгодиться. В итоге с одной платы в теории получаем 13 входов. :beer_blow: Вот из учебника по программированию LPT порта:
В итоге мы получили:
* 8 двунаправленых контактов (регистр Data) - данные туда может записать и программа и внешнее устройство
* 5 однонаправленных контактов (регистр Status) - данные туда может записать только внешнее устройство
* 4 однонаправленных контакта (регистр Control) - данные туда может записать только программа
alex_sar
Сообщение alex_sar »
вот такая вот ещё есть платка
https://www.smd-taxi.ru/%D0%BF%D0%BB%D0 ... F-linuxcnc
входы выходы можно и не по назначению использовать, пообщайтесь с продавцами.
mycnc ET7 не подойдет?
daiman444
Сообщение daiman444 »
Станок не ровер ли случаем?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
daiman444
2 смд такси потянут думаю такой объем i/o
alex_sar
блин, ну 2 smd taxi..... не надо кривых решений.
кстати у меня лежит 7i43 плата mesa.
подключается к lpt порту и даёт 48 быстрых цифровых входов/выходов.
если интересно автору - в личку.
добавить плату развязки любую и вопрос решён.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
iMaks-RS писал(а): ↑ Даёшь DIY! )
Тогда уж COLORCNC ковырять ,там вроде движуха какая то идёт . И уж входов-выходов обещано не мерено !
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Это я лепил 7 lpt. Лепится легко. Лпт можно сконфигурировать на вход (4выхода и 13 входов) но платы на вход лпт придется паять самому ( при конфигурировании лпт pci на вход надо подтягивать все ноги входов резисторами на +5 компа, иначе работать не будет нормально ( для порта встроенного в мать подтяжка не обязательна)
" Linux CNC - наше всё"
gk_aledar
Настоящее имя: Павел
Сообщение gk_aledar »
Всем спасибо. Вопрос "Можно ли прикрутить 3 платы LPT на LinuxCNC" закрыт.
Выводы:
1 Да, можно;
2, Не нужно. Правда, весомых доводов против я не услышал, но рискну предположить:
- ограничение по длинам LPT кабелей - хорошего, экранированного LPT я так и не нашел. Купил несколько, в ом числе вот https://cnc-tehnologi.ru/kabel-lpt/kabe ... b25f-db25m этот. Доверия тоже не внушил. При длине более 1.5 метров теоретически будут проблемы с передачей высокочастотного сигнала;
- большое количество проводив, соединяющих станок с управляющим устройством;
А так то - да, можно.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
так чем завершилось?
