Оправка для насадной фрезы.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Потребовалось отрезать алюминиевые бруски, думаю дисковой фрезой это будет делать правильнее всего.
Хочу купить оправку и 3 диск. фрезы (50,100,150мм).
Фрезы выбрал, а с оправками не могу понять ... как устроены, подойдут ли для этих фрез, влезут ли в мой патрон.
Помогите разобраться, может какие ссылки на описание устройства оправок, принцип их работы и т.п.
Заранее спасибо.
Re: Оправка для насадной фрезы.
putman писал(а): влезут ли в мой патрон.
ясновидящие в отпуске :)
работа дисковой фрезы
Мои станочки #190
Мои станочки #212
По Алу я бы попробовал пилы для циркулярних пил с напайками с ТС зубами
putman
Сообщение putman »
У меня набор цанг от 2 мм до 20 мм с шагом 1 мм.
Оправки я видел конусообразные, сейчас ищу, может быть найду под цанговый партрон от 15 до 20 мм наверное примерно надо.
putman писал(а):У меня набор цанг от 2 мм до 20 мм с шагом 1 мм.
Шпиндель какой? Какие обороты?
putman писал(а):Оправки я видел конусообразные, сейчас ищу, может быть найду под цанговый партрон от 15 до 20 мм наверное примерно надо.
Покупаю фрезы конусные перетачиваю на токарном под цангу
На фото Мои станочки #219 фреза была консуная от фрезерного Бриджепорта, а теперь у меня в цанге зажата Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L #195
putman
Сообщение putman »
Cтаночек небольшой, слабенький, дома стоит, шпиндель 1 КВт, обороты максимум 3500, но мне бы хоть потихоньку, а то концефой фрезой пока туда сюда ездиешь, кучу металла в стружку переводишь.
А не конусных оправок не бывает ?
если обороты 3500 то может прокатить, если были 6000 вот тогда засада.
putman писал(а):А не конусных оправок не бывает ?
бывает. А в чем сложность отдать токарю заготовку и фрезу дисковую, показать что нужно на цангу 20й размер сделать приспособу и пусть пилькает тебе эту приспособу.
Мне нужно было камень шлифовальный посадить на шпиндель 6000-24000 принес токарю заготовку металла + цангу + камень. Вот тебе задание это должно быть зажато здесь вращаться будет на 24000 об/мин потому бить не должно. Через день сделал за 10 баксов Восстановление токарного 1А62 #186
В принципе, невелика сложность, любой токарь сделает.
Есть у меня еще така приспособа: Зашел как то мастерскую по ремонту эл.инструмента. А там гора рудукторов от шлифмашинок. Но и купил запчасть. Лишнее выбросил, на токарном малость подточил и вот:
DSCN1455.JPG (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.48 КБ)</a>
DSCN1456.JPG (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.31 КБ)</a>
DSCN1457.JPG (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.81 КБ)</a>
В фрезерный вставляю на 2500 об/мин (больше нет) режу что нужно. Вместо отрезного диска может быть пилапо бетону(алмазная) или пила от ручной циркулярной пилы с зубами из твердосплава.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Я алюминий режу обычной дисковой пилой с твердосплавными напайкаими (ВК8) купил на базале с самым мелким зудом они как правело идут по МДФ панелям диаметром 125. Такой диск ставлю в богарку 8000 об/мин и прямо режу люминь. Получается достаточно быстро и диск уже стоит около 3 мес. В самом начале отлетело несколько напаек но остальные держутся и пока режут достаточно быстро.
solo писал(а):Такой диск ставлю в богарку 8000 об/мин и прямо режу люминь.
:attention: по технике безопасности это категорически запрещается.
solo
Сообщение solo »
До этого я пробовал много разных абразивных дисков (толстые и тонкие по черному металу и нержавейке) в болгарке по люминю так получалось, что абразивом резать было более опасно, биск очень быстро забивался алюминем начинал сильно греться и несколько раз он (абразивный диск) у меня просто разлетался. А когда вылетает сектор диска так это мне не очень приятно. А вообще конешно все правельно, болгарка изначально очень опасный инструмент не важно что и чем резать. У меня сосед торгует цветметом так у него такой диск стоит на циркулярной ручной дисковой пиле , там правда обороты пониже, это я у него подсмотрел.
Не первый раз читаю , что циркулярка пилькает дюраль на раз , два
Хочу попробовать , но как то сцыкую :hehehe:
solo писал(а):А вообще конешно все правельно, болгарка изначально очень опасный инструмент не важно что и чем резать. У меня сосед торгует цветметом так у него такой диск стоит на циркулярной ручной дисковой пиле , там правда обороты пониже, это я у него подсмотрел.
Циркулярка более защищена. В шлифмашинку нельза пилы от циркулярки ставить и резать тоже дерево.
nik1 писал(а):Не первый раз читаю , что циркулярка пилькает дюраль на раз , два
Так там же зубья из твердосплава. Некоторые умельцы покупают циркулярные пилы с ТС вставками, пилу режут на части, зажимают в резцедержателе и на токарном используют как отрезной резец :)
Насчет отрезного резца, присмотрел интересный резец, типа как тонкая пластина
Смотрел видео, отрезает очень шустро
Но ценник, что то не айс, около 6 тыр набегало за резец и державку
nik1 писал(а):Но ценник, что то не айс, около 6 тыр набегало за резец и державку
пилу по полам + приваривают к старому резцу и делов :hehehe:
Надо подумать над таким вариантом
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):В шлифмашинку нельза пилы от циркулярки ставить и резать тоже дерево.
Однако народ умудряется так работать, я лично не раз такое наблюдал...
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Однако народ умудряется так работать, я лично не раз такое наблюдал...
умудряются и так
123.jpg (4549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.34 КБ)</a>
взято от сюда: http://www.chipmaker.ru/topic/22994/
У меня сосед по гаражу серьезно покалечился, поставив диск по дереву на болгарку, и попытавшись распилить доску. На той болгарке не было не то что защитного кожуха, но даже выключателя. Болгарка вырвалась из рук и начала бегать вокруг хозяина, наматывая кабель на ноги. В конце концов она впилась зубьями в бедро, едва не повредив артерию. В общем, сосед тогда остался жив и даже с ногой, но хромал после этого долго. Пофигистом быть после этого он, правда не перестал.
Вернуться в «Станки»
