Неравные перемещения по Х
mas
Re: Неравные перемещения по Х
Сообщение mas »
На зубчатой шестерней шплинт и болт. На двигателе шевелил разводным ключом - сидит плотно.
Тема проскальзываний и люфтов в этом случае очень маловероятна.
Выровнял зубчатую рейку на портале в плоскость. На результате не сказалось никак.
Хотел скинуть видео, как провожу испытания, а то возникает лёгкое недопонимание. Но не знаю как. Через ссылку на диск?
mas
Сообщение mas »
Mamont писал(а): 15 ноя 2022, 16:46
Прижим заготовки на столе на сжиженном вакуме? Сдвига заготовки нет?
Прижим через воздуходувку. Сдвига нет. Компрессионной режу верхний нижний рез 4 мм. После резки детали хрен сдвинешь, даже после выключения вакуума. Стружка забивает рез обратно
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
mas писал(а): проскальзываний и люфтов в этом случае очень маловероятна.
Эта тема видна. По этому смена рейки не привела ни к камому результату.
Шпонок нет, проблема в редукторе.
Шплинт - это тот который установочный винт? Он не держит от слова - совсем.
mas
Сообщение mas »
Шплинт- это шплинт
Если бы проскальзывало, то расстояния были бы разные в хаотично порядке.
Завтра попробую все же заменить системник.
Также думаю найти тот отрезок, где происходит уменьшение размера. 700-500-700, 800-400-800, 900-300-900. И интересно, при уменьшении расстояния погрешность будет уменьшаться или останется постоянной? Не знаю, что это даст, но что-то делать надо
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
mas писал(а): 15 ноя 2022, 18:51 Шплинт- это шплинт
У меня люфт был на удивление стабилен..
Serg61
Сообщение Serg61 »
И ещё важно где риску стааили мне кажется. На валу мотора или шестерни редуктора?
mas
Сообщение mas »
Залил видео на гугл диск.
https://drive.google.com/file/d/1U_A6Fn ... p=drivesdk
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
mas писал(а): 15 ноя 2022, 19:33 Залил видео на гугл диск.
"порбил" 4 точки1-2-3-4, это хорошо, но теперь ещё отъедь на пару мм и те же точки, но в другом порядке, 1-3-2-4
mas
Сообщение mas »
При траектории 1324 расстояния вышли одинаково как и при 1234
700-400-700 вышли 700-397.5-700
800-200-800 вышли 800-199-799.5
Пока не знаю, что делать с этой информацией
mas
Сообщение mas »
Итак, методом тыка определил, что эта погрешность набирается в промежутке от 750+350.
Причём это не единоразовое изменение значения, а оно накапливается в этом промежутке. Т. Е. Если проехать 900, то значение будет 899.5
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): 16 ноя 2022, 08:58 При траектории 1324 расстояния вышли одинаково как и при 1234
Обычно для снижения погрешностей метода измерений линейку на столе фиксируют и пременяют к результату математические операции.
Поэтому оперировать следует иными числами.
0-700-1100-1800
0-800-1000-1800
и т.д.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
а еще правильнее 0-700-1100-1800-1100-700-0
и т.д.
mas
Сообщение mas »
lkbyysq писал(а): 16 ноя 2022, 09:35
0-700-1100-1800
0-800-1000-1800
и т.д.
Я так и нашёл этот интервал
mas
Сообщение mas »
Итак. В этом месте у меня стык зубчатых реек. Но если бы проблема была там, то значение менялось бы единоразово.
Из вариантов остаётся только такой, что кабель энкодера перегибается в этом месте идёт ложные сигналы. Попробую разложить кабель
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): 16 ноя 2022, 09:43 Я так и нашёл этот интервал
Не может быть!!!!
700 + 397.5 + 700 = 1797,5
800 + 199 + 799.5 = 1798,5
это как?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): Итак. В этом месте у меня стык зубчатых реек.
Как рейку косозубую стыковали?
mas писал(а): Но если бы проблема была там, то значение менялось бы единоразово.
Эту фразу не понять вообще.
mas
Сообщение mas »
lkbyysq писал(а): 16 ноя 2022, 09:48
Не может быть!!!!
это как?
Ошибка, 398.5
mas
Сообщение mas »
lkbyysq писал(а): 16 ноя 2022, 09:52 Эту фразу не понять вообще.
Т. Е. В интервале условно 1 см происходило бы изменение на 1,5 мм и всё.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): 16 ноя 2022, 09:34 Итак, методом тыка определил, что эта погрешность набирается в промежутке от 750+350.
Имеет смысл посчитать и сравнить количество зубов в промежутках 700-350 и 700+350
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
mas писал(а): 16 ноя 2022, 09:46 Итак. В этом месте у меня стык зубчатых реек. Но если бы проблема была там, то значение менялось бы единоразово.
На драйверах, обычно есть возможность отключения энкодера, фото драйвера и стыка реек в студию!)
