Неравные перемещения по Х
mas
Сообщение mas »
Всем привет.
Проблема разрывает мозг.
Имеем: чпу 2000*3000 мм. X и Y с ременным редуктором на зубчатой рейке. Везде 86 шаговики с энкодером. Плата мач3.
Станок самодельный. Уже года 3. Всё было прекрасно, пока не случилась беда:
Например, надо вырезать 3 двери высотой 2400, шириной 600 мм. При резке первый фасад режет 600,второй 598, третий 600,5. Но в 0 возвращается с небольшим смещением 0,5 мм. Но ширина реза одинаковая везде 9мм.
При повторном раскрое всё одинаково. Одинаково не в размер, но одинаково по ширине с предыдущим листом. По Y все режет в размер.
Сделано: проверял на шумы от шпинделя - нет,
Проверял только засверливанием через 600 мм - проблема есть. С выключенным шпинделем- тоже есть.
В истерике поменял зубчатую рейку и шестерню на косозубую - всё один в один.
Менял драйверы местами - без изменений.
В общем, перепроверил и перепробовал всё.
Осталось поменять системник. Завтра это сделаю и варианты заканчиваются.
Люфтов нет.
Маловероятно, но возможно, что шестерня на двигле люфтит, но тогда бы каждый раз возвращалась в разные места.
Если есть мысли куда капать- буду очень благодарен.
lkbyysq
Re: Неравные перемещения по Х
Сообщение lkbyysq »
Индикатора а-ля ИЧ-10, надо понимать, нету?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а шаговики меняли местами? может диск одного энкодера ездит?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если погрешность колеблется около номинального размера, дело скорее всего в люфтах. Шатай портал с силой, где то вылезет люфт
mas
Сообщение mas »
Индикатора нет. Но я проверяю холостым перемещением и опускание фрезы. Потом опять поднял, переехал и опять опустил. Нагрузки нет никакой.
Последний раз редактировалось mas 10 ноя 2022, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
mas
Сообщение mas »
Портал шатал каждые 5 мм. Ничего
mas
Сообщение mas »
Шаговики не менял. На них шестерни на горячую посажены.
Mamont
Сообщение Mamont »
Информацию как с пленного партизана надо вытягивать:какая редукция, какие направлящие, режимы реза и холостого перемещения.
Риска на валу двигателя , фрезеровка паза и возврать в исходное положение позволит выяснить проблема до двигателя или после
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): ↑10 ноя 2022, 20:51 Индикатора нет.
Значит люфты.
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 0%BA%D0%B5
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Можно попробовать метод перетыкливания. Меняем местами всё что меняется, ходим, наблюдаем, много думаем.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mas писал(а): ↑ Везде 86 шаговики с энкодером.
попробовать переключить драйвер на работу без энкодера?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
За 3 года могли поломаться провода в жгутах .На "Х" один мотор ?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да может в энкодере ченить отвалилось и гадит
mas
Сообщение mas »
Направляющие hiwin. Ременной редуктор 16:34, вроде. 10 м/мин холостое перемещение. Ускорение 800. Режу на 4 метрах. С риской сегодня попробую.
По Х 1 двигатель. По Y 2. Попробую сегодня 1 двигатель с Y дотянуть до Х.
Драйвер не переключается на работу без энкодера.
mas
Сообщение mas »
Провода на Х недавно перетягивал на двигатель. Переломались. И примерно после этого начала наблюдаться эта проблема. Подумал, что возможно провода на энкодера переломались. Доставал из драйвера по одному, но каждый раз срабатывала ошибка. Провода на двигатель исключаю
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Поробуйте провести измерение по такой методтке как на картинке. Смысл в том что бы сначала шпиндель подъехал к точки обнуления слева и в лево шла обработка т.к. люфт должен выбраться при движении шпинделя к точки обнуления. А потом что бы шпиндель подъехал справа, а обработка шла влево и люфт будет выбираться уже при обработке. Произвести замеры и сравнить. Все два варинта обрабатывать на одном месте на столе. Я так выискивал люфт на лазере на ремнях. Ещё есть вариант перетянутых ремней на редукторе явного люфта не будет но при движении ремень как бы смещяется относительно зубов шкива.
IMG20221111082416~2.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): ↑ При резке первый фасад режет 600,второй 598, третий 600,5. Но в 0 возвращается с небольшим смещением 0,5 мм. Но ширина реза одинаковая везде 9мм.
А можете пояснить:
"Ширина реза 9мм" это из-за фрезы диаметром 9мм? Хм. Где ж Вы такую взяли...
А если фреза не 9мм в диаметре, а меньше, то как Вы умудрились при вырезании получить ширину реза больше диаметра фрезы?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
фреза 8, немножко бьет, на полмиллиметра
mas
Сообщение mas »
IMG_20221111_093032.jpg (4170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Вот так всё выглядит.
Итак, замена двигателя и драйвера с другой оси не привели ни к чему. Ошибка осталась один в один. Хорошо, что двигатель менять не надо, плохо, что проблема не решена.
Рассмотрим люфты. И на старой рейке, и на новой расстояние неправильных проходов одинаково. Люфта на рейке нет точно. И на валу двигателя соответственно тоже нет, т. К. Одинаково на двух двигателях ошибка. Из механики остаётся только возможный люфт на большой шестерни в редуктор, т. К. Та, которая ходит по рейке поменялась и сидит на шпонке жёстко.
Если и там всё будет хорошо, то остаётся только замена системник, но я очень сомневаюсь.
mas
Сообщение mas »
lkbyysq писал(а): ↑11 ноя 2022, 10:26
А можете пояснить:
Фреза 8 мм, ширина между деталями 9мм. Если оставить 8мм, то арткам не рисует траекторию
