Кто нибудь фрезеровал ПЭВД ?
Купил для экспееееееерементов пару мешков ПЭВД (полиэтилен высокого давления) этот тот самый из которого льют пленку :hehehe:
DSCN1454.JPG (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.03 КБ)</a>
Делаю форму и печку для отлива заготовочек. И вот пришла мысля, а как он вообще фрезеруется? :lol:
Re: Кто нибудь фрезеровал ПЭВД ?
aftaev писал(а):И вот пришла мысля, а как он вообще фрезеруется?
Так думаю, не лучше полипропилена. Мы как-то делали приборчики в полипропиленовых корпусах, так никак не могли подобрать фрезы и режимы - лохматило по краям. Наверно, фрезы очень острые надо, или угол заточки специфический, или скорость высокую.
А мы корпуса на ночь складывали в морозилку, на -24 градуса, а утром вынимали по одному (они как деревянные становились) - и на станок. Помогало.
Полипропилен жестче, но не было :) Полипропилен не любит отрицательных температур, он крошится.
Наверное - легко плавится и на фрезу налипает,
так что если пробовать - то тонкими слоями, острой фрезой и с мыльной водой.
Нужно что нибудь изготовить ну к примеру тот же пульт ЧПУ. Отлил заготовку из гранул толщиной 30-50мм, и фрезернул лишнее. У нас толстый пластик не видел чтоб продавались.
Вообщем гранулы есть уже. Собрал простую печурку с ПИД регулятором что то там в баночке плавится :)
А печатать не проще ?
нужны например заготовки 600 х 600 х 30мм печатать будет шибко долго, да и не все так гладко с печатью как кажется
Ну тебе виднее
Знакомые печатают по полной, конечно не такие размеры, поменьше
nik1 писал(а):Знакомые печатают по полной, конечно не такие размеры, поменьше
И что? цельный шматок ABS пластика получается? Без деффектов и воздуха?
Только ради этого готов собрать такой "печататель".
Не , печатают детальки
Делают детальки для коптеров и для фотоподвесов
nik1 писал(а):Ну тебе виднее
Принтер конечно нужен и он в проекте. Но нужно так же и литье заготовок.
Нужно например шнек сделать для линии розлива там шнеком банки/бутылки передвигают. Длина шнека 500мм диаметр около 150мм и он цельный. Принтер загнется от такой работы.
В консервной банке очень медленно на эл.печке с регулировкой температуры расплавил малость гранул, остывает. Посмотрим что будет :)
aftaev писал(а):Нужно например шнек сделать для линии розлива там шнеком банки/бутылки передвигают. Длина шнека 500мм диаметр около 150мм и он цельный. Принтер загнется от такой работы.
Такое надо свивать из прутка в виде штопора, посмотри как сделано во автоматах по продаже банок с газировкой и сникерсов.
Из прутка не прокатит. Приносят образец полностью из пластика вот нужно сделать из пластика и все.
Вот что вышло
DSCN1459.JPG (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.9 КБ)</a>
DSCN1460.JPG (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.83 КБ)</a>
Результат мне нравиться :good:
plotik
Сообщение plotik »
aftaev писал(а):да и не все так гладко с печатью как кажется
1)Даю курс--http://lmgtfy.com/?q=dlp%203d%20printer :roll:
2)немного теории http://code.google.com/p/lemoncurry/wiki/main
3) софт http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 937#p63937
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Нормально фрезеруется, края лохматит конечно немного, нужна последующая доводка, я ножом канцелярским подбривал :-)
plotik писал(а):1)Даю курс--http://lmgtfy.com/?q=dlp%203d%20printer
plotik, гуглом пользоваться умею. Нужно было тебе вначале поиском форума воспользоваться Свой 3D принтер #1 :)
Тема эта не про 3Д принтер.
evgenyjp писал(а):Нормально фрезеруется, края лохматит конечно немного, нужна последующая доводка, я ножом канцелярским подбривал
Чем фрезеровал? На каких оборотах? С СОЖ или без?
evgenyjp
aftaev писал(а): Чем фрезеровал? На каких оборотах? С СОЖ или без?
концевой 4х перой фрезой по стали, с очень неглубокими канавками,http://www.ns-tool.com/cgi-bin/e/docat/dt.php?j=1&s=8
(она у меня для HDPVC) но и тут сгодилась. Обороты 18тыщ, без сож.
Лучше фрезеровать двухперой (если диаметр больше 1 мм), или одноперой, если тоньше.
Лучше - с глубокими канавками.
Обороты и подача такие, что бы стружка все-таки была стружкой, имеющей некоторую толщину.
Вернуться в «Материалы»
