Таблица шпинделей
Таблица шпинделей
НазваниеПроизводитель / продавецМощностьОбороты мин-1ПитаниеДерево / пластикиЦветные металыЖелезоКаменьСтоимость руб.
Proxxon FBS 240/EProxxon1005000-20000220Вмедленная фрезеровкаГравировка, сверловкаГравировкаГравировка3 066
Sparky X 105CESparky105010000-25000220Вфрезеровкафрезеровка с маленьким съемомГравировкаГравировка4400
Для добавления новых шпинделей в таблицу пишите в этой теме. Стоимость обязательный параметр.
pokery
Re: Таблица шпинделей
Сообщение pokery »
Название: Sparky X 105CE
Производитель: Sparky - http://www.sparky.ru/catalog/?cat=19&id=106
Мощность: 1050
Обороты: 10000-25000
Питание: 220В
Учитывая его мощность подходит для всех видов фрезерно-гравировальных работ (поддробностей, связанных с режимами фрезеровки у него в инструкции не было)
Стоимость: я брал у нас в магазине за 4400, но его рекомендуемая цена - 5183.
По сути дела это фрезер, но его оснастка легко снимается и он превращается в обычный шпиндель с диаметром шейки 43мм. В комплекте две цанги для диаметра 6 и 8мм.
sp.jpg (11453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.69 КБ)</a>
pokery писал(а):Учитывая его мощность подходит для всех видов фрезерно-гравировальных работ
Прикольно :)
pokery
Сообщение pokery »
Ну ладно, не для всех и вобще ни для чего не подходит :))) А если ты у нас такой знаток то взял бы и подправил что не так.
pokery писал(а):Ну ладно, не для всех и вобще ни для чего не подходит
Вот эт на правду похоже. Ни для чего он не подходит, разве что для его прямого назначения - ручного инструмента.
pokery писал(а): если ты у нас такой знаток то взял бы и подправил что не так.
1. замерь биение шпинделя(фрезы). Например в китайских шпинделях биение 0,005мм.
2. в китайских шпинделях по дереву стоят прецезионные дуплексные подшипники. В твоем шпинделе что стоит, обычне радиальные которые производитлю под руки попались?
3. в китайских шпинделях мощное воздушное или водяное лхлаждение
4. в твоем шпинделе - щетки, коллекторный двиг. Такие двиги обычно имеют 20/80 цикл работы, то есть 20% работает 80% отдыхает. Считается от 1 часа работы. Тобишь минут 15 работает 45 минут отдыхает, иначе шпиндель грееся и долго не проживет.
5. китайские шпиндели на 4квт подходят для фрезеровки мягких материалов дерева, пластика. Можно Ал погрысть, но больше это смахивает не на фрезеровку.
Вот такой шпиндель на 4квт 6000-24000 об/мин подходит для дерева но не подходит для ВСЕГО!!
Шпиндель.jpg (11441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.13 КБ)</a>
Добавил с такими значениями:
Дерево: фрезеровка
Цветные металлы: фрезеровка с маленьким съемом
Надеюсь все согласны? :)
Aftaev, напиши про свои шпинделя, будет полезно начинающим ЧПУшникам почитать!
Nick писал(а):Цветные металлы: фрезеровка с маленьким съемом
Нет. Потому как назвать фрезеровкой это сложно. При фрезеровании нужно расчитать подачу на зуб фрезы в зависимости от оборотов и подачи. Малый съем и большая подача это нечто вроде ВСО. Для ВСО нужен жеский шпиндель, с малым биением инструмента и жеской станиную. Да этот шпиндель будет что то делать с металоом - грызть или елозить фрезу.
Кто считает что это недорогой и отличный шпиндель, подходит для фрезеровки, и вы в нем так уверены. Вотките его в розетку на ночь и идите спать. Утро вечера, мудренее :) :) :)
Nick писал(а):Aftaev, напиши про свои шпинделя, будет полезно начинающим ЧПУшникам почитать!
Nick есть вопросы попробую ответить, а так описывать непонятно что непонятно.
Пока так:
Обороты от 6000 до 24000. Меньше 6000 об сильно падает момент.
Имеют водяное охлаждение это + и - Для сменя не проблема, подключаю шпиндель к водопроводу и вода самотеком стикает в канализацию. Расход воды примерно струйка воды размером со спичку, сколько это л/мин незанаю но мало.
СО2 Лазер также требует водянного охдаждения :) Потому на портале есть трубки для воды.
Есть подобные шпиндели с воздушным охлаждением, стоят дороже и шума от них намного больше.
Воду можно гонять по кругу через автомобильный радиатор помпой, так делают китайцы.
У меня 2.2квт, но это незначит что шпиндель всегда жрет 2.2квт. ток при большой нагрузке будет жрать 2.2квт.
Имеет ценговый зажим стандарта ER. Шпиндели идут на разные типоразмеры цанг ER11. ER20. ER25 и тд. Соотвественно и зажимают разные макс. диаметры инструмента.
Шпиндели эти делаюют много в китае, потому и качество у них разное. Мой первый шпиндель сдох проработав пару часов в холостую. Китайцы видать забыли смазать подшипники. Поменял подшипники = работают.
Был заказ когда шпинедль работал непрерывно пару дней.
Китайцы на них честно пишут no metall
При неправильной настройке частотника шпиндель можно спалить за считанные секунды.. Если при фрезеровки фрезу клинит, на частотнике срабатывает защита по току, шпиндель остается живой. Если заклинит шпиндель коллекторный (как на фото pokery) за несколько сек. из него повалит дым.
Последний раз редактировалось aftaev 18 июл 2011, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Круглые шпиндели с водянным охлаждением хороши тем что крепятся в специальный зажим(хомут) и при необходимости открутив пару зажимных болтов шпиндель можно поднять или опустить.
Шпиндель.JPG (11435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.78 КБ)</a>
По выбору шпинделей с водянным охляждением. На фото 2 шпинделя разных китайских производителей. На валу закреплена алюминевая крышка которая выполняет функцию пыльника. На нижнем шпинделе эта крышка не прекрывает зазор и стружка, пыль, СОЖ прямяком летят в подшипник. На верхнем фото есть выступающий поясок который прикрывает щель. Красной линией показал какой путь должна совершить стружка чтоб попасть в подшипники.
Шпиндель с воздушным охлаждением.
Шпиндель.JPG (11435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.02 КБ)</a>
Не нужна система водянного охлаждения, обдуваются воздухом создаваемым вентилатором закрепленным на оси шпинделя. Шумные шпиндели.
valb
Сообщение valb »
aftaev писал(а):Кто считает что это недорогой и отличный шпиндель, подходит для фрезеровки, и вы в нем так уверены. Вотките его в розетку на ночь и идите спать.
Kress850 смело отрабатывал 8час чистовую. Перед этим минут сорок черновую.
Все коллекторники предназначены для хоббийных работ. А хоббийщики как известно работают на себя. И редко кто применяет водяные шпиндели. Водянка идет на производствах. Заплатить в три раза больше за водяной шпиндель рука не поднимается. Когда отобью эти деньги х.з. Вот и купил Кресс. До этого работал Ферм :monkey: ....... Пока не запитал его через Латр постоянкой, толку небыло.
Вообще чета из колеи выбились. Тема про тактико -технические данные, а тут тяжба какая-то идет. :hehehe:
Тема: "Таблица шпинделей". Вот идавайте накидаем подробностей про ИХ. :) Остальное в отдельную тему. IMHO.
valb писал(а):Kress850 смело отрабатывал 8час чистовую. Перед этим минут сорок черновую.
Кресс с китайцев сравнили :) Знакомые занимаются алюкобондом, подобные шпиндели горой лежат. В активный сезон 2-3 месяца меняют по несколько штук в месяц.
Кресс сколько стоит, если это действительно Кресс? 200-300$
valb писал(а):Вообще чета из колеи выбились.
По мне именно в колеи. Смысл от таблицы? Характеристики можно уточнить при покупке, цены каждый день меняются. Опыт куды интересней.
valb писал(а):А хоббийщики как известно работают на себя. И редко кто применяет водяные шпиндели.
Если судить по хобячникам с сайта чипмекера там 80-90% водяные шпиндели испульзуют и несколько чел. подобие крессов.
aftaev писал(а):Если судить по хобячникам с сайта чипмекера там 80-90% водяные шпиндели испульзуют и несколько чел. подобие крессов.
хобячник - хобячнику рознь, на чипмейкере в основном все, даже хобячники, делают станки по металлу, и там я еще не видел станков из дсп. В чпу же многие хоббийщики начинают с простых станков из мебельных направляющих, строительных шпилек и станины из дсп. Кстати я не исключение, года 4 назад собрал такое чудо на пол комнаты, увел на него лист дсп 3х2 метра :). Потом он прослужил мне вешалкой и скамейкой для гостей еще года три, потом я его разобрал, теперь все дсп в углу пылиться, ждет своего часа :hehehe: .
На счет обсуждения, оно никогда не повредит... как и таблица :hehehe: ...... главное ссылки в ней грамотно расставлять на мета обсуждения того или иного шпинделя 8-).
Nick писал(а):на чипмейкере в основном все, даже хобячники, даже хобячники, делают станки по металлу,
По металл там мицер ктоделает. Да пишут многие свои мЯчты мол поставим Кресс или китайский шпиндель и будем грысть все. Дерево, пластики, мож Ал сюсють.
Nick писал(а):и там я еще не видел станков из дсп.
Правильно, народ давно понял Лего лучше уже тогда купть
Nick писал(а):главное ссылки в ней грамотно расставлять на мета обсуждения того или иного шпинделя .
pokery
Сообщение pokery »
Ай, ладно вам пыль разводить :) Металл гравируют и обычными граверами на 100 ватт, а также и фрезеруют обычными фрезерами на 500 ватт и выше. И давайте не будем выяснять отношения у кого писька длиннее и мощнее :) У кого что есть, тот тем и гордится :) Кстати вместо того, чтобы хвалить нормальные шпиндели, взял бы товарищ aftaev и написал бы ихние характеристики для добавления в таблицу.
И про Kress еще. На некоторых китайцах стоят именно Kress-ы, но можно заменить и на более продвинутые.
pokery писал(а):, а также и фрезеруют обычными фрезерами на 500 ватт и выше.
Кто спорит, можно надфилем брус дерева 100х100мм распилить при большом желании :hehehe:
pokery писал(а):взял бы товарищ aftaev и написал бы ихние характеристики для добавления в таблицу.
pokery если есть у тебя желание заполнить таблицу вот отсюды можно взять данные http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
Смысл? Характеристики предаставляет продавец. Вот что не предаставляет продавец насколько долго и хорошо шуршат шпиндели, какие там стоят подшипники. Например продавцы пишут стоят керамические подшипники сделанные в Германии, а на самом деле стоят китайские г...о.
pokery
Сообщение pokery »
aftaev писал(а):можно надфилем брус дерева 100х100мм распилить при большом желании
С ужасом вспоминаю уроки труда :)
aftaev писал(а):Например продавцы пишут стоят керамические подшипники сделанные в Германии, а на самом деле стоят китайские г...о.
Да эт понятно, не спорю. А насчет таблицы - ну так можно и весь интернет переписать :) Но насколько я понял, в таблице вносится то, что ты хотя бы в руках держал и знаешь что это. Может я и не прав.
В принципе правы все :). Для промышленных шпинделей особого смысла не имеет, т.к. выбор там должен быть серьезнее. С другой стороны для хоббийщиков такая табличка будет полезной.
Может пересмотреть структуру таблицы? Сделать другие графы?
ЗЫ завтра пойду к стоматологу, посмотрим, какие у них шпиндели :twisted: !
pokery
Сообщение pokery »
Nick писал(а):какие у них шпиндели
У меня отец зубной техник. У них в поликлинике немецкие воздушки на 300 тыс. (!!!) оборотов. Только шумит и горелами зубами воняет :freak:
Nick писал(а):ЗЫ завтра пойду к стоматологу, посмотрим, какие у них шпиндели !
Прихвати с собой хлороформ или закись азота(веселящий газ). ДоХтору даш подышать, и прихвактизируешь шпиндель :)
aftaev писал(а):ДоХтору даш подышать, и прихвактизируешь шпиндель
Я тогда не только к стоматолог буду бояться ходить, но и домой тоже :hehehe:.
