плата MB-1 LinuxCNC сервопривод Delta в роли шпинделя
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Подключение сервопривод Delta_asda-b2 в режиме Pt/S к плате MB-1 в роли шпинделя/ оси С токарного станка
Последний раз редактировалось zkxFTF 22 ноя 2022, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: плата MB-1 LinuxCNC
Сообщение steals_y2k »
а что помогать?
одно реле на с-он
второе реле на выбор режима, вход опередить по инструкции.
степдир будет управлять положением, 0..10 скоростью.
реализовано раз 15 уже примерно, на данной плате, если что. и не только на дельта.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
steals_y2k писал(а): ↑01 ноя 2022, 08:28 а что помогать?
одно реле на с-он
Подскажите пожалуйста где почитать, как реализовано? Не получается подключить не по степ Дир, не по аналогу...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
маленький хинт.
надо разделить +степ и +дир на плате. ну, почему-то оно так надо для дельты. +степ в +5в, +дир в ена.
daiman444
Сообщение daiman444 »
zkxFTF писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста где почитать
Приветствую. Покупали у производителя или с рук? Если у производителя то они очень хорошую поддержку осуществляют так сказать на лету
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
daiman444 писал(а): ↑05 ноя 2022, 20:26
У производителя, но не заточено под мои нужды. Обычный станок с XYZ координатами запустился бы,но вот XZC + шпиндель запустить не получастся.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
в роли шпинделя используется сервопривод АСД-Б2 в сдвоенном режиме управления оборотов + позиции
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Готовится токарный станок с осью Ц, за ось Ц и обороты будет отвечать сервопривод АСД-Б2
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
При выборе шпинделя в пцконфиг он обозначается в роли 9 пина, при смене пина в халфайле и инифайле выходит ошибка которая устраняется комментированием двух строк, но из за этогт не получается получить желаемого результата, с Дмитрием поддерживаем общение. Так же по вики ини файл обзывается не AXIS 3, а AXIS 6 для испольлзования оси Ц
Последний раз редактировалось zkxFTF 06 ноя 2022, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Не получается подключить именно шпиндель на управление оборотами по аналогу или хотя бы по степ диру, из за моей недостаточно-информативности + завести ось Ц, ведь в пнконфиг есть возможность добавления ТОЛЬКО А координаты
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Буду весьма признателен, если большинство народу знающего подключится к этой теме.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
steals_y2k писал(а): ↑ надо разделить +степ и +дир на плате. ну, почему-то оно так надо для дельты. +степ в +5в, +дир в ена.
Сейчас попробую. Отпишусь обязательно и продублирую вам в личные,просьба ответить сюда для будущих пользователей дельта
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
steals_y2k писал(а): ↑ +степ в +5в, +дир в ена.
А каково подключение на дельте? В RS?
daiman444
zkxFTF писал(а): ↑ Готовится токарный станок с осью Ц
чисто для расширения кругозора интересно: а почему именно C? для чего делается шпиндель как ось?
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
daiman444 писал(а): ↑ делается шпиндель как ось?
Самое простое это - нарезание резьбы.
daiman444
zkxFTF писал(а): ↑ нарезание
Так этим шпиндель может заниматься: g33, g76 и тп.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
daiman444 писал(а): ↑ g33, g76 и
Так да, чтоб эти команды работали, нужно чтоб шпиндель из 0...+10в переключился в режим оси и работал с положением. Но пока не удаётся это сделать. Не могу понять пока, или подключение не правильно у меня или косяк с конфигурацией.
daiman444
zkxFTF писал(а): ↑ чтоб эти команды работали
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... #gcode:g33
G76 примерно то же самое. Все уже придумано до нас. Лцнц сам все расчитает и задаст все как надо исходя из уп. Серва как я понял у вас с энкодером, то есть все возможности для нормальной работы есть: подключаем энкодер и вперед. Подключить как шпиндель и как ось один драйвер наврятли получится на сколько я знаю. Тут либо как шпиндель либо как ось. Либо 2 привода с разными драйверами на 1 ось, но это тоже кажется идеей из разряда фантастических
Именно ось С я кажется понял: С соответствует свободе вращения вокруг оси z, т.е. соосно со шпинделем.
daiman444
Еще как я понял из мануала у него есть поддержка modbus. Отсюда вытекает вопрос зачем управлять им аналогово когда по модбасу можно осуществлять управление? Mb2hal или тот же classiclader
daiman444
daiman444 писал(а): ↑ нужно чтоб шпиндель из 0...+10в
Из того же мануала чтобы управлять этой сервой по скорости то нужен внешний аналоговый сигнал -10...+10в что будет соответствовать -3000...3000 об/мин. Про смд такси можно забыть скорее всего т.к. она может только выдать индекс направления и скорость
