Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):на счет поворотки думаю что она тебе не нужна.
Я просто шестерни делать хотел,да и для 3Д фрезерования тоже нужен .
Для шестеренок нужна делительная головка. Твой поворотный стол навря сможет повернуться на 90 град. Мало того стол+деталь на нем + вылет инструмента не позволит тебе что то делать.
Ход по Зет у тебя сколько?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Ход по Зет у тебя сколько?
В паспорте написано 280мм
а на моем Z около 400. Ложишь на стол поворотный стол, фрезу в шпиндель и можно работать с материалом толщиной с монетку.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):а на моем Z около 400. Ложишь на стол поворотный стол, фрезу в шпиндель и можно работать с материалом толщиной с монетку.
Поэтому я и хочу наклонный поворотный стол ,он низкие и может подниматся на 90 градусов ,а на стол поставить серву ват 100 или 200 на наклон стола и на поворот на 360 градусов .
Разве так не получится?
наврят получится. чтобы червяк не разбивало при фрезеровке поворачиваешь стол на нужный угол, зажимаешь стол фиксатором и только потом фрезеруешь.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):наврят получится. чтобы червяк не разбивало при фрезеровке поворачиваешь стол на нужный угол, зажимаешь стол фиксатором и только потом фрезеруешь.
А из за этого!
Ну да чёто я об этом не подумал , буду соображать :thinking:
Я кстати нашел ,сборку матч 3 с встроенной мини программой для зубореза :D
Сергей= писал(а):Я кстати нашел ,сборку матч 3 с встроенной мини программой для зубореза
ты типо про мастера что есть почти у каждого Мача :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):ты типо про мастера что есть почти у каждого Мача
Что за мастера? :)
Вот что я нашол: (ссылка удалена на варез)
Сообщение nkp »
Сергей= писал(а):Вот что я нашол
вроде низзяя здесь такое... ;)
в отличие от скринсета (автор - постоянный участник форума)
Сергей= писал(а):Что за мастера?
в твоей ссылке сказано
Мастера - встроенные минипрограммы, которые расширяют возможности Mach3:
* Зубонарезание
* Отцифровка
* Сверление отверстий
* Выборка пазов и шлицев
* Гравировка текста
* Обработка стандартных контуров
* Поверхностная обработка (выравнивание, плоское понижение)
А ты сюды попробуй зайти в своем маче и пошайстай по таблице
Мач.jpg (2409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.59 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nkp писал(а):вроде низзяя здесь такое...
Извиняюсь ,не подумал :eh:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):А ты сюды попробуй зайти в своем маче и пошайстай по таблице
Да у меня там всё на английском ,нифига не понятно :wik:
меню посчитай по счету, зайди в меню Мастера выйдит табличка ну и щелкай в название = мастера вылезут.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):мастера вылезут.
Туда я дошел ,а что в этой табличке мне не понятно, я понял что маркера ,а кто из них кто ,и для чего они ,я это не понимаю?
открываешь все по очереди, загрузится мастер обычно они с картинками и все понятно что они делают.
Первый попавшийся
Мач.jpg (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.72 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):открываешь все по очереди, загрузится мастер обычно они с картинками и все понятно что они делают.
Первый попавшийся
Чё-то я не вижу ни какой зуборезки ,всё перебрал ничего похожего нет.
значит нужно искать мастера и ставить.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):значит нужно искать мастера и ставить.
У меня только такой как у вас на скрине.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Ни как мне не найти ,ни программу ни инфу по созданию УП для зубореза ,неужели это такая не возможная задача ?
Мне на другом форуме сказали что даже параметрическое програмирование учить надо :thinking:
Ведь там же посути делов-то ,повторять вырезать один и тот-же зуб по кругу, И не ужели не одной Сам проги нет? :wik:
