PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Enot_1 »
Kiriller писал(а): 01 ноя 2022, 18:05 А где настройки хранятся?
А то надо переставлять виндус, а всё перенастраивать, особенно станок, не хочется.
Там в настройках есть импорт - в файл
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Виндус уже всё, не работает. Надо как-то изящней😁
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Kiriller писал(а): изящней
Подключи, на сколько помню, у меня при запуске почти все настройки вытянул из контроллера. Немного удивился, но моторы, датчики и прочее подтянулось. Индивидуальные - нет, щюпы там и прочие.
Kiriller
Ну уже что-то. Спасибо!
Kiriller
Продолжаю борьбу с последствиями переустановки всего и вся🤦‍♂️
Победил, вроде, всё, кроме одного
Как задать высоту датчика инструмента? М115 править не дает. Говорит только в ПРО версии можно.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Kiriller писал(а): 08 ноя 2022, 18:20
Да там все элементарно кажись, прям в настройках указываешь и всё. Никаких правок, просто данные в окошке.
Kiriller
Окошко я не нашел🤷‍♂️ Где оно?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Kiriller писал(а): Где оно?
Настройки - вкладка "инструмент"
Kiriller
Спасибо!
GNDJBS
Настоящее имя: Валерий
Сообщение GNDJBS »
Здравствуйте, подскажите где нужно включить, что бы текущая скорость обработки не менялась, а работала с заданной?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
GNDJBS писал(а): 05 фев 2023, 18:20 Здравствуйте, подскажите где нужно включить, что бы текущая скорость обработки не менялась, а работала с заданной?
Есть разгон и торможение. На этих участках скорость будет отличается от заданной.
Можно увеличить ускорения, но все равно данный эффект не устранить никак. Особенно если есть много коротких участков в УП, где нет возможности оси разогнаться.
GNDJBS
Сообщение GNDJBS »
Подскажите, Pumotix поддерживает поворот системы координат через углы Эйлера? Есть возможность вычисления углов для
рабочей плоскости при обработке 3+2 ?
GNDJBS
Сообщение GNDJBS »
Есть на станке бесконечная поворотная ось С , как это выставить в программе, чтобы к 0 по углу поворота не возвращало тем же путем от 360, а спираль шла дальше на 0, а не делала возврат поворот к 0 в обратом направлении? Или нужно выставить в пумотиксе значение к примеру 360 000?
GNDJBS
Сообщение GNDJBS »
PUMOTIX - мёртв, поддержка форума отсутствует?
да расходимся
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
а суппорт тоже молчит? напрямую им написать не пробовали? почему тут ответа ожидаете?
всегда мгновенно отвечали раньше через форму в проге по почте
GNDJBS
Сообщение GNDJBS »
rry писал(а): 04 мар 2023, 01:43 а суппорт тоже молчит? напрямую им написать не пробовали? почему тут ответа ожидаете?
почему тут ответа ожидаете? - потому-что может у кого то такие же вопросы появятся, а ответ уже будет в теме форума. Может кто то и свои идеи добавит, разработчик их заметит и включит в ПО(сомневаюсь в этом ) :D
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
для этого нужно 50 страниц просмотреть
GNDJBS
Сообщение GNDJBS »
vtgmfg писал(а): 05 мар 2023, 12:57 для этого нужно 50 страниц просмотреть
если нужно, то 1000 страниц прочитаешь, так что ваше сообщение, бесполезный набор букв, как говорят в народе-лишь бы ляпнуть!
Prav
Сообщение Prav »
GNDJBS писал(а): 15 мар 2023, 17:50
GNDJBS, точно! Давай мы его ещё ссаными тапками закидаем!!! А то понапишут тут всякого...
<сарказм>
Вернуться в «Windows / Mach»
