Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Прислал в личку контакт для связи
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Nikomas
К разъему J2 можно прицепить еще одну длинную IO плату?
Nikomas. Скажи что тебе нужно сделать, не в плане того как реализовать, а какой результат нужен. Какая у тебя конфигурация сейчас. J2для маленьких плат. Что значит большую плату. Их больше нет и не будет. И в ней нет никакого преимущества перед маленькой
Последний раз редактировалось mmv 28 авг 2022, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Урри, нашли контактную информацию?
viczelen
- Новичок
- Настоящее имя: viczelen
Подскажите- почем сейчас опиум для народа?
1 main, 1 SD, 1 IO и 1 encoder.
И вопрос- на большую ethernet main можно две платы IO прикрутить? вроде 2 разъема есть и распаяны...
Такой комплект 21т.р.
Можно даже 3 платы IO.
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
здраво!
есть в наличии комплект ме+ио+сд+енк?
одна уходит, будем держать запас))
В последнее время немного занят, в наличии нет, но собираю заказ.
maratNC
- Кандидат
- Настоящее имя: Марат
И мне надо комплект, когда ожидаются платы?
- Blue_Owl
- Новичок
Можно купить эту плату как юрлицо?
Когда будут поставки?
Всем доброго дня, пока не хватает времени. Идёт небольшая доработка. Сделать можно только под заказ . По поводу безнала нужно уточнить.
psmirnov88
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Добрый день!
Нужен комплект Step|dir 4 оси, энкодеры хочу завести с серв для точного поиска нулевого положения по z меткам(нужен по сути только канал C)
Всякого разного вспомогательного оборудования и кнопок, датчиков, релюх достаточно много так что, входов/выходов хотелось бы побольше. Есть ли платы в наличии? Личка к сожалению у меня не работает на отправку
Урри
- Кандидат
- Настоящее имя: Бируков Юрий
Поставил LinuxCNC 2.8.2, gmoccapy 3.1.3.8, подключил плату Pincet me v4, светодиоды горят. Дальше тупик.... добросовестно потратил время чтобы разобраться со всем этим (матерные слова), ничего систематизированного не нахожу. Подкинул 2 файла драйвера, не получается их установить. Есть где то нормальная информация как со всем этим бороться? (опять матерные слова).
пииип... два десятка разных станков сделал, но столкнувшиь впервые с этой экосистемой хочется только материться.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Я так понимаю, что с LinuxCNC вы не работали раньше.Урри писал(а): ↑20 мар 2023, 19:11 Поставил LinuxCNC 2.8.2, gmoccapy 3.1.3.8, подключил плату Pincet me v4, светодиоды горят. Дальше тупик.... добросовестно потратил время чтобы разобраться со всем этим (матерные слова), ничего систематизированного не нахожу. Подкинул 2 файла драйвера, не получается их установить. Есть где то нормальная информация как со всем этим бороться? (опять матерные слова).
ну кроме матерных слов ничем ответить не получится, так как вы ничего конкретного не сообщили )
конфиг в студию. Какие там драйвера куда подкинули - не понятно.
я в принципе с первого раза разобрался и запустил как минимум enable без проблем. дальше было сложнее - надо было писать конфиги под ремап и тп.
Урри
- Кандидат
Связь по пути отвалилась.
Драйвера для ethernet соединения etcomb не получилось поставить
- Вложения
- gmoccapy_tool_sensor.ini
- (5.03 КБ) 239 скачиваний
- tool_sensor.hal
- (130 байт) 240 скачиваний
ex71
Вам надо создать тем про ваш станок, описать там детально что требуется, или хотя бы тут описать .
Тут общаются про покупку плат.
Урри
- Кандидат
Вот оно и получается что все куда то сваливается и потом ищешь нужную информацию в общей куче.
Лучше действительно создать тему по станку, кому то будет полезнее потом.
Сделал новую ветку viewtopic.php?f=146&t=34489&p=646765#p646765
Dons
- Новичок
- Настоящее имя: Арт
Здравствуйте. Возможно ли варианты исполнения проекта для 6 шаговиков с подключением 6 энкодеров (4000 импульсов на один оборот) к плате (для контроля положения, скорости, компенсации)?
Вообще, стандартно 5 каналов степ Дир, а энкодеров 6,но один без z метки. Нет желания делать 6 это не целесообразно.
